Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Нужен программист PICов
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=197710
Страница 1 из 1
Автор:  GOGA7 [ Ср апр 23, 2025 16:56:12 ]
Заголовок сообщения:  Нужен программист PICов
Добрейшего дня! Собственно нужен человек для программирования PIC16F628, есть исходник но для PIC16F684 в ASMе. нужно перенести все на 628 и добавить в высвободившиеся ноги простейшие функции вкл выкл из 684, поясню, в 684 4 функции нужно 6 или сколько получится. Не ругайте, если что не так написал, старый стал, когдато этим занимался - из памяти много вылетело.
Автор:  smart_pic [ Ср апр 23, 2025 19:41:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен программист PICов
Получается тоже на ASM нужно сделать?
Так сейчас такого спеца найти сложно, все на абдурину перебрались на С++
Автор:  OKF [ Ср апр 23, 2025 19:52:47 ]
Функционал какой?
Иной раз проще с 0-ля написать, чем вникать в написанное кем то. На Асм.
Шлите ТЗ.
Автор:  Wizard2018 [ Чт апр 24, 2025 00:07:46 ]
Высылайте пожалуйста тз могутзаново написать это легче и дешевле чем в чужом асм копаться
Автор:  bolek [ Чт апр 24, 2025 03:56:03 ]
... программирования PIC16F628, есть исходник но для PIC16F684 в ASMе. нужно перенести все на 628..., когдато этим занимался - из памяти много вылетело.
Уверен, что можно перенести на 628? В 684-м богаче периферия, которой просто нет в 628-м.
С 16F84 (16С84) не перепутал?
Автор:  smart_pic [ Чт апр 24, 2025 06:54:58 ]
И тот скорее всего после дизASMа.
Выложи тут хотя бы страничку исходника , желательно с объявлением переменных. и все встанет на свои места
Автор:  GOGA7 [ Чт апр 24, 2025 09:18:09 ]
Добавлено after 19 minutes 41 second:
Функционал какой?
Шлите ТЗ.
Функционал практически наверно мало кому известный, стандарт NMRA, в исходнике все устраивает кроме дополнительных функций Function 1, 2 , 3, их маловато, то есть на каждую F своя нога микроконтроллера,чем ограничивается количеством ножек и с пульта она включается своей кнопкой. На пульте кнопок достаточно много, вот и хотелось бы добавить все функции которые есть, сидящие например Function 2 на Function 4, 5, 6, 7...какой PIC без разницы, главно чтоб был в исполнении корпус как у PIC16F684-I/ST.
dec684a.pdf [1.11 MiB]
Автор:  bolek [ Чт апр 24, 2025 09:23:50 ]
GOGA7, забудь про PIC16F628 - в программе используется АЦП:
Код:
bsf ADCON0, GO ; Start A/D conversion
и корпус у PIC16F628 - 18 выводов, а у PIC16F684 - 14
Автор:  GOGA7 [ Чт апр 24, 2025 09:28:29 ]
Вот занимались мы с товарищем в далеких началах 2000, я уже порядком позабыл что делали. Это декодер управления коллекторным двигателем, с обратной связью, с поддержанием скорости вращения вала и мощности, + дополнительные функции
Автор:  zAries [ Чт апр 24, 2025 12:40:37 ]
...+ дополнительные функции
Не принципиально на каком именно PIC_е будет сделано ?
И озвучте бюджет, можно в личку.
Автор:  GOGA7 [ Чт апр 24, 2025 13:02:05 ]
Код:
предложения?
Добавлено after 55 seconds:
нет, не критично, главно чтоб был доступным, программировался PICKIT-3
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
Код:
в курсе, для этого и рассматривался 628
Автор:  bolek [ Чт апр 24, 2025 15:12:28 ]
GOGA7 писал(а):
предложения?
1. В соответствии с правилами раздела, предложение должно быть от заказчика.
2. Без отладки, с первого раза, эта затея вряд ли заработает, тем более с переходом на другой МК. Так что в дополнение к п.1 нужно прежде решить, как программист получит доступ к модели ЖД и кто ему спаяет макет устройства, на котором он будет вести отладку. Ну и прочие орг. вопросы.
Автор:  GOGA7 [ Сб апр 26, 2025 15:59:05 ]
GOGA7 писал(а):
предложения?
Предложения имелось в виду по чипу, а остальное решаемо.
Автор:  zAries [ Сб апр 26, 2025 18:32:11 ]
... по чипу, а остальное решаемо.
Возможно применение PIC16F886 https://disk.yandex.ru/i/nWOEZq_OQYY6Nw .
Но без схемы, как то тяжело понять, куда что и зачем. Потому как они различаются по выводам.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
