Заголовок сообщения: Разработка и изготовление электроники на заказ
Добавлено: Пн янв 03, 2022 15:08:12
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 54
Зарегистрирован: Вс май 21, 2006 16:07:59 Сообщений: 1201 Откуда: Алтай
Рейтинг сообщения:0
Если Вам требуется для авто или для дома несложное электронное устройство, собранное на современной электронной базе с использованием МК и на платах заводского исполнения, готов по вашему ТЗ разработать и отправить вам готовое устройство или (схема + запрограммированный МК). На данный момент есть готовые устройства: - модули динамических поворотников (на 8 и 16 каналов) - сигнализатор превышения заданной скорости (4 порога) - автомат включения автомобильной нагрузки по скорости (оборотам двигателя, бортовому напряжению). - программируемый модуль омывателя фар автомобиля - стробоскоп для ламп ДХО - компактные драйвера тока светодиодов - модули блокировки ламп ДХО при включении поворота - автомат включения фронтальной камеры автомобиля и многое другое... Цены низкие, в зависимости от объема заказа хорошие скидки Основное общение по WhatsApp
Последний раз редактировалось wws63 Пн янв 03, 2022 15:40:33, всего редактировалось 1 раз.
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Есть работа Разработать ЦМУ на тиратронах ТХИ2с-в Смогете??куда писать
ЦМУ и нестандартные детали - это ко мне.
Однако разрабатывать на коленке единственное изделие, получить за это копейки или вовсе ничего не получить - это не айс.
Лучше вместе сделаем что-то реально продаваемое, а вознаграждение будем исчислять в форме разумного процента от получаемой прибыли.
Никак иначе всё это не работает.
Смех какой то такое писать. Вы реально считаете что перед Вами потом должны отчитываться об объёмах продаж?! Серьезно? Или Вы сами будете контролировать реальные продажи? Тогда Вы не разработчик наверное а контролёр аудитор. И все прекрасно работает именно "иначе": разработчику платят за разработку и дальше продажи ни его ума забота.
Здравствуйте, нужно сделать беспроводной радио удлинитель двухпроводного термодатчика ds18s20. С одной стороны датчик и передатчик на батарейке (в идеале в аккуратном небольшом корпусе), с другой стороны приёмник и эмулятор датчика с выходом на два провода для подключения к плате управления котлом отопления. В кол-ве 2-3 штуки. Возьмётесь? Примерная картинка из интернета снизу, только датчик двухпроводной. Почта для связи: Framedro@gmail.com.
Есть GSM розетка SIMPAL D210. Вместо выносного датчика температуры ds18b20, нужен измеритель переменного тока 220в 0-10 ампер, который выдаст значение тока в"градусах" (напр. 3 ампера - 30 градусов). Потребуется несколько десятков таких имитаторов датчика температуры. Возьметесь?
Требуется разработка принципиальной схемы и разводка печатной платы генератора звуковой частоты с такими параметрами: - габаритные размеры платы 250х200 (возможно менее); - выходная мощность — до 500 Вт; - форма импульсов - прямоугольные с нерегулируемой скважностью; - частота импульсов от 1000 до 3000 Гц ступенями по 200 Гц и переключением «меньше-больше» отдельными кнопками; - напряжение — регулируемое плавно и независимо от частоты от 50 до 220 В; - индикация выходных напряжения и частоты отдельными цифровыми индикаторами; - индикация включенного состояния; - индикация работы генератора звуковым или световым индикатором Схемотехническое решение на Ваш выбор; если с использованием микропроцессора, то нужен и скетч для него. В идеале - сборка опытного образца.
Можем сделать. В том числе опытный образец. Разрабатываем и производим звуковые устройства на специализированных тайваньских и китайских микроконтроллерах.
Здравствуйте! С ОБД" адаптерами связывались? Нужен адаптер, схема есть, с выходом СAN b клайн, нужно сделать управляемую коммутацию по пинам на ОБД2... корочь схему вместе допилим и подготовить гербер файлы... все тонкости и фото, скину в ЛС
добрый день. Можете создать преобразователь сигнала от индуктивного датчика (датчик уровня пола на пневмоподвески грузовика) положения в аналоговый (4-20mA или 0-5В, 0-10В)? Ответьте на почту kulikofftsystems@gmail.com
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
