Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Изготовлю прототипы печатных плат с металлизацией и маской https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=122701 |
Страница 1 из 34 |
Автор: | mial [ Вс ноя 01, 2015 00:22:25 ] |
Заголовок сообщения: | Изготовлю прототипы печатных плат с металлизацией и маской |
Изготовлю прототипы печатных плат с металлизацией отверстий, маской и шелкографией. Металлизация делается по заводской палладиевой технологии. Для защиты отверстий используется тентирование отверстий. Сверление и обработка контура на станке с ЧПУ. Нормы 0.2/0.2 по согласованию 0.15/0.15, минимальный размер переходного отверстия 0.4/1.0, металлизация, по договоренности сделаю до 0.3/0.6, минимальный поясок вокруг отверстия 0.3 мм., маска, шелк. Максимальный размер платы с металлизацией отверстий 180х150. Максимальный размер платы с маской и шелком 200х150. Максимальный размер платы без маски и металлизации 250х180. Цена 1 дм2 плата с металлизацией 500 р. Цена 1 дм2 двухсторонней платы без металлизации 400 р. Цена 1 дм2 односторонней платы 300 р. Маска за один слой 1 дм2 200 р. Шелк за 1 слой 1 дм2 200 р. Минимальный заказ 1 дм2 независимо от размера платы. Субплаты возможны, договоримся. Доставка по всей России заказным письмом 1 класса 150 р. Возможна отправка за границу, но цену доставки надо уточнять. Примеры плат по ссылкам. http://postimg.cc/gallery/3s57i3d0/ еще http://postimg.cc/gallery/4xxqj4us/ |
Автор: | Волосатый [ Вс ноя 01, 2015 00:51:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Изготовлю прототипы печатных плат с металлизацией и маск |
Это вы в домашних условиях металлизацию делаете? Цена указана за какие размеры платы? |
Автор: | Dick [ Вс ноя 01, 2015 06:20:52 ] |
Ну всё.... ![]() ![]() mial ![]() ![]() ![]() |
Автор: | boba [ Вс ноя 01, 2015 06:44:47 ] |
даааа...резонит уже не катит получается... |
Автор: | Wladimir_TS [ Вс ноя 01, 2015 13:25:10 ] |
Где территориально находитесь, в каких форматах принимаете исходные данные ? |
Автор: | powerage [ Вс ноя 01, 2015 14:08:41 ] |
Интересно. Но невнятно, неконкретно итд итп. |
Автор: | nhrib [ Вс ноя 01, 2015 15:37:21 ] |
Миал, дружище, жду большую металлизацию с нетерпением. Наконец-то дождался. Открыто и доступно. Не надо гаражи искать... powerage Что непонятно-то? Всё вроде по-русски расписано. |
Автор: | mial [ Пн ноя 02, 2015 07:20:32 ] |
Волосатый писал(а): Цена указана за какие размеры платы? Цена указана за дм2. Минимальная стоимость заказа это стоимость одного дм2 даже если плата меньше. Просто мне не выгодно делать плату 0.5 дм2 по цене как за 0.5 дм2. Трудоемкость и время практически одно и тоже. Поэтому цены написан от 1дм2.Wladimir_TS писал(а): Где территориально находитесь, в каких форматах принимаете исходные данные ? Боровичи Новгородская область. Форматы в принципе любые, предпочтение гербер и файл сверловки.powerage писал(а): Интересно. Но невнятно, неконкретно итд итп. Что не понятно, спросите конкретно. ![]() nhrib писал(а): дружище, жду большую металлизацию с нетерпением. Пока нет. Будут заказы придется сделать. Для себя пока хватает и этой.
Автор: | Wladimir_TS [ Пн ноя 02, 2015 10:09:37 ] |
Тоесть металлизации пока нет. |
Автор: | mial [ Пн ноя 02, 2015 10:11:15 ] |
Wladimir_TS Металлизация для плат размером до 120х100. |
Автор: | lenin2 [ Пн ноя 02, 2015 11:21:32 ] |
Металлизацию как делаете. |
Автор: | mial [ Пн ноя 02, 2015 11:34:47 ] |
lenin2 писал(а): Металлизацию как делаете. Стандартно, сверловка заготовки на ЧПУ, активация поверхности диэлектрика в совмещенном растворе, химмедь, гальваника, фоторезист, травление. |
Автор: | veejut [ Пн ноя 02, 2015 20:44:43 ] |
Интересуют переходные монтажные платы для микросхем с корпуса MQFP44(внешние размеры по концам выводов 13мм) на корпус QFP44(внешние размеры приблизительно 17мм).Маска не нужна.Если текстолит достаточно тонкий(0.2-0.3мм) для непосредственной припайки в нахлёст-можно без металлизации торцов.Количество:10-20шт.Пересыл в Краснодар.Цена,сроки? Спасибо. |
Автор: | mial [ Пн ноя 02, 2015 21:55:03 ] |
[bveejut][/b] напишите лучше в личку, и приложите проект того что ван нужно. Самый тонкий двухсторнний текстолит что у меня есть 0.4 мм. |
Автор: | a5021 [ Вт ноя 03, 2015 12:19:15 ] |
mial, а вы не планируете выкладывать фото готовых заказов сюда? Вам польза от рекламы, а остальным информация для размышлейний. |
Автор: | mial [ Чт ноя 05, 2015 07:18:26 ] |
Фото последних плат. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | nhrib [ Чт ноя 05, 2015 12:34:47 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Изготовлю прототипы печатных плат с металлизацией и маск | ||
mial Какой размер пятака/отверстия для переходного отверстия металлизации принимаешь? Ширина элементов слоя шелкографии? Зазор до контакта? Допустимо ли у тебя переходное отверстие на контакте smd элемента? Или всё это неважно? Герберы сам править будешь? ![]() Да и еще. Как с этим борешься:
Автор: | mial [ Чт ноя 05, 2015 13:16:55 ] |
nhrib писал(а): Какой размер пятака/отверстия для переходного отверстия металлизации принимаешь? 0.3/0.8nhrib писал(а): Ширина элементов слоя шелкографии? Зазор до контакта? 0.15, зазор лучше не менее 0.1nhrib писал(а): Допустимо ли у тебя переходное отверстие на контакте smd элемента? Да.nhrib писал(а): Герберы сам править будешь? В каком плане?nhrib писал(а): Да и еще. Как с этим борешься: Ни как, как присылают, так и делаю.
Автор: | nhrib [ Чт ноя 05, 2015 13:34:37 ] |
Для образца не можешь ли выложить готовые pdf файлы всех герберов какого-нибудь проекта твоего, чтоб понять, какие тебе файлы действительно нужны? Ну типа: 1. плата такая - дороги сверху, шелк сверху, маска сверху, дороги снизу, шелк снизу, маска снизу. Контур обрезки такой-то в таком-то файле...Что-то зеркалим или нет. Мне вот например воспринять легче, если я просмотрю pdf-ки и всё встанет на свои места. А реально TQFP100 между ногами будет маска? |
Страница 1 из 34 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
