Ручной монтаж прототипов и мелких серий (до 1000шт.).
Установка SMD-компонентов в корпусах 0402 и более, SOT, SOIC, TSOP, PLCC, LQFP, QFN и пр., BGA (без рентген контроля).
Монтаж SMD-компонентов с термопадом.
Монтаж SMD-компонентов с шагом от 0,25мм.
Монтаж любых штыревых компонентов.
Монтаж компонентов на печатные платы с уже установленными компонентами.
Ремонт печатных плат: демонтаж компонентов и установка новых.
Прототипы собираются с применением паяльной станции.
Монтаж серии печатных плат осуществляется с нанесением паяльной пасты через трафарет, изготовленный из тонкого листа стали (100-200мкм).
Небольшая серия так же собирается с нанесением паяльной пасты через трафарет. Трафарет изготавливаем самостоятельно из тонкого ПВХ-пластика (100-200мкм) с помощью ризографа. Это позволяет быстро смонтировать платы, при этом с высоким качеством.
Примеры монтажа
http://qbit.su/mounting/
Подготовка производства - 350 руб.
Для прототипов. Цена монтажа компонентов (поверхностных/выводных) за точку пайки от 1,68руб.
Для серии. Цена монтажа компонентов (поверхностных/выводных) за точку пайки от 0,56руб.
Для калькуляции заказа требуется:
1. На выбор: сборочный чертёж платы, gerber, pcb.
2. На выбор: спецификация на плату, перечень элементов, список компонентов.
3. Количество плат одного типа для сборки.
4. Желаемые сроки.
5. Особые условия, либо комментарии если таковые есть.
По умолчанию платы после монтажа отмываем, осуществляем 100% контроль монтажа.
При монтаже допускается не более одной ошибки на 1100 точек паек. К ошибке относится: не правильно установленный компонент (номинал, полярность), не пропай, “залипон”.
Заявки присылайте на email: pcb собака qbit.su
Дополнительно. Можем осуществить функциональную проверку модулей: проверить напряжения и сигналы в контрольных точках, загрузить прошивку.
г. Санкт-Петербург
Доставка по Росcии.
Есть возможность доставки по г. Санкт-Петербургу.
