Выполняем токарные, фрезерные, сверлильные, рубка и прочие работы по металлообработке. Так же есть ЧПУ станок с полем обработки 60см*90см для раскроя и фрезеровки листовых материалов. Чертежи принимаем хоть на туалетной бумаге фото. Металл всякий (сталь, капролон, фторопласт) в общем материал есть. Рубка плит и прочее. Цены не дорогие, выполняем работу любого обьема (от одного болтика) Доставка: Почта, ПЭК, Энергия. Оплата: QIWI, ВТБ24 Стоимость доставки Почта России по весу заказа посылки. Если отправляется транспортной компанией оплата при получении на терминале. Сроки неспешные так как работы много. Присылайте на просчет выставим цены, личка, почта, telegram (@cncoxford).
Болт-ось диаметром 15мм и резьбой M12, шляпка под ключ 27 (для подшипника 6202Z) Стоимость одного болта 100р
Сможем конечно. Какие резьбы? У нас есть метчик для нарезания резьбы под дрель импортную, UNF 3/8 24 витка. Заказывали для дисков. Пришлите чертежи для оценки стоимости детали.
1000р примерно будет стоить. Более точный расчет чертежи нужны. Хотя бы от руки.
ОПЛАТА СБЕРБАНК ДОБАВЛЕНА.
_________________ Инженер R@D
Пересылка в Иркутск в районе 350-400 рублей почтой обычной, плюс материалы и работа. Вот за второе и третье вы назначайте цену. Если не здесь, то в личку. Не могу сказать, сколько это может стоить. думал заказать у рекламщиков из пластмассы. Именно по таким размерам. Эта шайба - накладка на ВЧ динамик для колонок. Размеры важны. ) Вы предлагаете, я думаю, надо оно мне или нет. Т.к. колонки две, то шайбы (фланцы) тоже две.
Хорошо посмотрю что есть подходящее из материалов отпишу варианты. ну так может у рекламщиков и заказать вам дешевле будет?
Добавлено after 23 minutes 37 seconds: Re: Недорогая металлообработка (токарные, фрезерные и прочее) Муфта для дисков, с резьбой для дрели вместо патрона.
Гриф для гантели.
Каков максимальный диаметр точеных деталей - 200 мм осилите. Ну и по наличию заготовки из Д16Т (или подобные жесткие, строго алюминиевые сплавы) на такие диаметры при длине 30-40 мм
В общем нужно профильное кольцо с внутренним примерно 180, внешним 190-200 и шириной 30-40 мм. Желательно полированное по наружной поверхности и торцам. Ориентировочно по цене ?
Чертеж более точный зависит от возможностей оборудования и наличия заготовок.
Это не к нам.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт мар 10, 2017 20:31:23, всего редактировалось 1 раз.
Доступна только фрезерная 3 осевая обработка 300*400 высота до 84мм Обработка деталей в SolidCAM с технологией iMachining Прототипы девайсов из ДСП, БУК, фанера,стеклотекстолит, оргстекло 10мм мебельная в том числе склееной многослойной недорого. Порезка моделей на слои для последующей склейки сложных моделей. Покраска эмалью.
Создание моделей в SolidWorks, создание чертежей A4 После создания модели экспортирую в формат STL для 3D печати для заказа на сторонних ресурсах у кого с этим проблемы.
Создание несложной модели по вашим эскизам 1000р Создание сложной модели по вашим эскизам расчет по запросу Конвертация чертежа детали с листа A4 в 3D модель - 500р лист. Экспорт в формат STL бесплатно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
