Форум РадиоКот • Просмотр темы - Левак с алоэкспресс.
Текущее время: Вс апр 05, 2026 11:30:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Левак с алоэкспресс.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 16:42:21
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: -29
Рейтинг сообщений: -93
Хай товарищи! Снова возвращаюсь к теме левака а аляэкспресс. Собственно 2 пачки TL431 оказались чем то другим! Да есть маркировка 431 собственно с Чип и Дип и по даташиту на данные ИОН маркировка другая ясно дело :))) . Чип и Дип работают маркировка соотвествует ясно дело с алоэкспресс нет конечно же! Да работают они как странно! Шунтируют раньше времени напруга на них падает до ~2В хотя на FB и близко 2.5В нет, да даже и 1В! Притом работают в режиме VCC и FB накоротко и тогда работают как надо то есть 2.5В, то есть китайское чудо какое то!
Вот вам и китай бугага!
 Заголовок сообщения: Re: Левак с алоэкспресс.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 21:18:43
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 7
Да и так всем ясно что на али много подделок.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 07:12:47
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 320
Судя по нику тема про левак уже не торкает. :music: Вот обаный вирус и сюда добрался. :facepalm:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=681
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 08:11:15
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 43
Какой смысл ПП на Али брать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 13:59:31
[Всего оценок: 0]
Карма: -29
Но есть вещи которые только на али и купить! Например лазерные диоды взять 5Вт 455нм там стоит ~50 долларов (https://aliexpress.ru/item/400100707662 ... 50f549Jsh7), ради прикола позвонил в российскую фирму сказали от нескольких кило евро :facepalm: :))) .
Но ЛД пока что левака не было но просто подделка таких вещей просто невозможно сейчас. Но а так куча деталек со смывающийся маркировкой было.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 16:33:16
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 61
Ну так делай как я и забирай деньги. :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 22:58:49
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 90
431 смысла подделывать нет никакого :))) Им цена 3 рубля ведро. Маркировка разная оттого что туева хуча фирм выпускает. 431 маркировка бывает и часто на комповых платах встречается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 22:38:03
[Всего оценок: 0]
Карма: -29
Да я понимаю что стоят они дёшево. Но ведь ни раз слали что то вообще левое!
А вообще то заказывал микры компас + аклелерометр но корпус оказался такой которого нет в даташите! То есть вообще не понятно что это за микры хотя маркировка даташитная :))) .
А 431 даже не пойми как работают! В одном включении если FB и VCC накоротко то работают как надо, если же с делителем в FB то нет! То есть это чудо какое то! Хотя в отзывах блять люди пишут что всё хорошо но как это понимать хорошо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2020 17:32:56
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 97
тестером полупроводников проверте,за один замер в одну сторону должен диод показать а в другую стабилитрон 2.5вольт
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2020 18:20:47
[Всего оценок: 0]
Карма: -29
Я же сказал если FB с VCC то 2.5В точно так же как настоящая! Если в FB делитель то как то пофиг уже. Ладно 2.5В источник рабочий что с FB не хочет работать ладно китайское чудо!
Да VCC напрямую стабилитрон 2.5В обратно диод, FB не звонится напрямую обратную стабилитрон. Ха нормальная тоже самое только наоборот. Зы FB и VCC наоборот получается и даже работает как надо. Чё получается 432 тогда :))) .
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2020 13:11:18
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 35
верно, у алишных 431 распиновка как у 432
