В нынешнее время существует проблема поиска электронных компонентов, связанная с тем, что все именитые производители перестали напрямую работать с РФ. Их компоненты теперь дорого стоят и их нужно долго ждать.
Данная тема посвящена информации о производителях из юго-восточной Азии, которые могут предложить аналоги компонентам от европейских и американских брендов.
Обо всём, что здесь будет представлено можно получить более подробную информацию в нашем интернет-магазине электронных компонентов (http://www.icgamma.com).
Добавлено after 1 minute 10 seconds: Южнокорейский производитель полупроводниковой памяти NETSOL разработал микросхему памяти нового поколения STT-MRAM.
STT-MRAM — это усовершенствованный тип магниторезистивной энергонезависимой памяти. MRAM - магниторезистивная память с произвольным доступом, где биты данных, в отличие от DRAM, хранятся с использованием магнитных состояний вместо электрических зарядов. Благодаря 28-нм технологической норме, SST-MRAM от NETSOL может похвастаться низким энергопотреблением и компактными размерами. Массовое производство STT-MRAM стартовало в 2022 году. Продукция может использоваться в самом широком спектре применений:
- Медицинская аппаратура - Интернет вещей - Автоэлектроника - Телекоммуникации
Компания Sipeed предлагает доступные отладочные платы Tang Nano FPGA.
Компания Sipeed предлагает недорогие и доступные к поставке в Россию средства разработки на ПЛИС. Предлагаем рассмотреть отладочные платы семейства Tang Nano. Семейство на данный момент состоит из трех плат, выполненных на базе ПЛИС от компании GoWin, и имеющих возможность подключения к периферийным устройствам. Они отличаются друг от друга количеством логических элементов ПЛИС, наличием или отсутствием процессора Cortex-M3 на борту, а также видами подключаемой периферии. По ссылкам ниже можно ознакомиться со статьями по каждой из этих плат. В статьях подробно описаны их особенности и характеристики.
Компания ГАММА (icgamma.com) представляет Тайваньского разработчика и производителя микросхем для USB и PCIe интерфейсов Genesys Logic. Компания существует на рынке более 25 лет и являются лидирующим производителем для таких применений как USB Hub и USB считывателей карт. Широкая линейка микросхем покрывает основные на данный момент типы USB от 2.0 до 4.0, включая передовой USB-C и скорости передачи данных до 40Гбит в секунду.
Продукция компании Genesys Logic:
Аналоговые контроллеры USB ключи и драйверы со скоростью 5/10/30/40 Гбит в секунду GL9900/GL9901/GL9950/GL9905/GL9904/BW9906 PCIe/SATA/Display port драйверы GL9932S/GL9982/GL9930/GL9931/GL9960/GL9961/BW9971/BW9972
USB Hub контроллеры Для USB3.0, включая разъем типа USB-C GL3510/GL3523/GL3525/GL3590 Для USB 2.0 GL850G/GL852G/GL854G
USB/PCIe контроллеры карт памяти Для шины USB со скоростью SD3.0/4.0 GL3230/GL3231/GL3232/ GL3230S/GL3231S/GL3232S/GL835 Для шины PICe со скоростью SD3.0/4.0/7.1 GL9750/GL9755/GL9753/GL9767 USB/PCIe контроллеры для накопителей типа eMMC GL9763E/GL3227E/GL9767E
Решения для USB шины и карт памяти в промышленном диапазоне Стандарт надежности JEDEC/JESD 22-A108C Гарантированный жизненный цикл не меньше 7 лет Рабочая температура -40 +85 С
Применения: - Для компьютеров: Расширители портов USB Док-станции и внешняя периферия Карт ридеры - Видеодисплеи и мониторы - Сканеры
Китайский разработчик и производитель видеосенсоров SmartSens. Широкая линейка продуктов позволяет использовать данные сенсоры в различных применениях, начиная от потребительского сектора и включая системы «промышленного зрения», автомобильные системы, системы дополненной реальности.
Продукция компании SmartSens:
- AI – Advance Imaging Series, линейка передовых видеосенсоров, SCxxxAI:
Высокую чувствительность, более 7В/Люкс*с
Высокое соотношение шум-сигнал, лучше 40 дБ
Высокий динамический диапазон, свыше 100 дБ
- SC – Star-Light Series, линейка сенсоров для работы при низкой освещенности, SCxxxSL:
Высокая чувствительность
Широкий динамический диапазон и шум-сигнал
- AT – Automotive Series, автомобильная серия, SCxxxxAT:
Ультравысокий динамический диапазон, до 140 дБ
Малое потребление
Соответствие автомобильной квалификации AEC-Q100
- GS – Global Shutter, семейство с высокой скоростью считывания данных с матрицы, SCxxxGS:
Скорость считывания до 240 кадров в секунду
Высокоэффективная работа затвора матрицы
- IoT – Internet of Things series, линейка для интернета вещей, SCxxxIoT
Ультранизкое потребление, от 60 мВатт
Высокая скоростью включения и готовности, от 60 мсек
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Компания PHISON Electronics Corporation основана в 2000 году в городе Синьчжу, Тайвань. Компания первой в мире начала промышленный выпуск микросхемы однокристального контроллера USB FLASH-drive. С этого момента PHISON становится одним из лидеров в области разработки и производства контроллеров для NAND FLASH и готовых устройств на их базе, включая USB FLASH-drive, карты памяти SD, eMMC, PATA, SATA, PCIe и UFS.
NAND FLASH стремительными темпами проникает во все новые области, как в потребительской технике, так и промышленных устройствах и системах корпоративного уровня. PHISON развивает инновации в технологии встраиваемых накопителей, SSD-систем и защищенных продуктов. Компания стояла у истоков объединения Open NAND FLASH interface (ONFI), а также входит в ассоциацию SD и UFS, принимая участие в разработке общеотраслевых стандартов.
Компания ГАММА осуществляет поставки как модулей на базе FLASH-памяти от компании PHISON, так и контроллеров для управления работой NAND FLASH-памятью. PHISON выгодно отличается сочетанием высокого качества своей продукции и привлекательной ценовой политикой.
FLASH-память от компании PHISON имеет большое разнообразие. Ниже приведена таблица с расшифровкой партномеров их накопителей. По данной таблице вы можете собрать партномер с интересующими вас характеристиками и прислать нам запрос на проработку условий поставки образцов. Почта для запроса образцов: sale@icgamma.com
_________________ С уважением, Дмитрий Трусеев Администратор интернет-магазина "Гамма" www.icgamma.com
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Китайский производитель высококачественных разъемов, кабелей, соединителей и сборок для обеспечения контактных систем. Компания существует на рынке с 1990 года и выпускает очень широкую линейку продуктов, которая востребована среди различных покупателей в таких секторах как промышленная автоматизация, измерительная аппаратура, электроэнергетика, транспортные системы, включая железнодорожную инфраструктуру и многое другое. Компания выпускает более 40 тыс. различных продуктов, и поставляет свою продукцию в более чем 100 стран.
Продукция компании Degson:
- Оконечные и клеммные соединители (terminal blocks):
Оконечные блоки с подключением Соединители на плату Защитные и развязывающие клеммы (barrier terminal blocks)
- Подключаемые на DIN-рейку клеммы и разъемы
- Круговые разъемы:
Серво разъемы Распределительные разъемы
- Разъемы для жестких услових эксплуатации и с дополнительной защитой
- Электронные блоки и реле:
Реле Блоки ввода-вывода Промышленные переключатели для Ethernet и шин данных
- Разъемы для электротранспорта
- Разъемы для систем хранения и накопления энергии
Применения:
Промышленная автоматизация Системы управления и распределения электроэнергии Системы альтернативной энергетики (ветряная, солнечная) Железнодорожный транспорт и транспортная инфраструктура Системы умного дома и жизнеобеспечения Электротранспорт
Компания TopDiode производит конденсаторы серии MPX. Эта серия специально предназначена для применения в цепях воспроизведения музыкальных сигналов. То есть там, где требуются высокие характеристики: точность, малые паразитные параметры, стойкость к перегрузке по току, малая абсорбция в диэлектрике и низкий тангенс угла потерь. Конденсаторы данной серии выполнены в соответствии со стандартом GB10191-88 IEC384-16, имеют ёмкость до 100мкФ, начальную погрешность от 3%, рабочее напряжение до 630В и тангенс угла потерь не более 0,0020 на частоте 1 кГц.
Применение:
- усилители мощности аудиосигналов ( в том числе ламповые)
Последовательная память STT-MRAM от Netsol Компания «Гамма» является дистрибьютором компании NETSOL, которая активно развивает направление MRAM (магнитно-резистивная память) – передовая технология в производстве энергонезависимой памяти. За счет высокой скорости работы, значительно большего ресурса циклов записи-стирания, чем у FLASH-памяти, это решение идеально подходит для приложений, в которых необходимо хранить и извлекать данные быстро и часто. MRAM отлично подходят для хранения кода, регистрации данных, резервной памяти и рабочей памяти в таких применениях, как промышленные системы, системы безопасности, кассовые аппараты и платежные терминалы, медицинское оборудование, системы регистрации и с успехом заменяют традиционную FLASH-память, FeRAM или nvSRAM. На склад компании «Гамма» поступила широкая линейка образцов памяти MRAM производства NETSOL и теперь доступна для всех желающих.
Основные характеристики: · Емкость памяти 1Мб, 2Мб, 4Мб, 8Мб, 16Мб, 32Мб · Питание: 1,8 В (1,71 В ~ 1,98 В) или 3,3 В (2,7 В ~ 3,6 В) · Одинарный, двойной и четверной SPI с совместимостью с последовательным интерфейсом SDR и DDR · Сохранение данных: 10 лет · Количество циклов чтение: неограниченно · Количество циклов на запись: 1014 · Не требуется внешний ECC · Стандартные промышленные выводы и корпуса: 8WSON, 8SOP Применения и преимущества: · Замена LP SRAM, FRAM, NOR Flash, EEPROM в текущих и будущих одночиповых MCU · Промышленность, автомобилестроение, авионика и космос (широкий температурный диапазон, низкий коэффициент ошибок, значительно надежнее чем флэш-память)· Системы корпоративного хранения данных (буферы записи, хранение метаданных, индексная память) · Медицинские системы (быстрая регистрация данных, данные не теряются при отключении питания) · Системы, требующие мгновенного включения, низкая задержка Доступные образцы: Наименование Ссылка на товар S3A1004V0M-AI1A Посмотреть S3A4004V0M-AI1A Посмотреть S3A8004V0M-AI1A Посмотреть S3A1004V0M-JI1A Посмотреть S3A4004V0M-JI1A Посмотреть S3A1604V0M-JI1A Посмотреть
Новые CMOS сенсоры для обработки видео от компании SmartSens.
Компания SmartSens, производитель видео CMOS сенсоров, анонсировала выпуск двух новых сенсоров с высокой скоростью затвора на 2,3 МПикселя (MP) SG233HGSи 1,3 МПикселя SC133HGS. Использование новых технологий обеспечивает точный захват изображения для систем промышленного зрения. Например, данные технологии сильно востребованы в таких системах как промышленные считыватели бар кодов, навигационные системы автоматически управляемых движущихся средств, 3D сканнеры, а также в потребительском секторе автоматизации, таком как дроны.
Оба сенсора SC233HGS и SC133HGS разработаны с учетом жестких требований к сенсорам для промышленных применений включая умное производство. Технология SmartGS®-2 Plus, разработанная компанией SmartSens, а также High Density MIM (HD MIM) снижают случайный шум, тем самым повышая QE и чувствительность каждого BSI пикселя.
Основные характеристики сенсоров:
1. Высокая чувствительность. При использовании технологии SFCPixel® в обоих сенсорах удалось получить 9606 мВ/Люкс*с в условиях плохой освещенности, повысить яркость, обеспечить захват четкой картинки при низком свете или при димируемом свете, тем самым улучшая точность обнаружения и отслеживания. 2. Высокая скорость затвора. Технология SmartGS®-2 Plus позволяет достичь значения PLS (Parasitic Light Sensitivity – паразитная световая чувствительность) для SC233HGS и SC133HGS соответствующих значений 40000 и 50000, которые позволяют захватывать точную картинку при высокой скорости затвора. Тем самым сенсор дает чистое, без искажений выходное изображение быстро перемещающихся объектов. Оба сенсора выдают до 120 кадров в секунду, что часто необходимо для промышленных применений. 3. Низкие шумы. Благодаря низко шумящей считывающей цепи оба сенсора имеют превосходную производительность по шумам, обеспечивая значительное улучшение при высокой температуре. SC233HGS и SC133HGS имеют шум чтения (Read Noise – RN) на уровне 3,24e- и 3,2e соответственно. При температуре 80оС сенсоры имеют ток темноты (DarkCurent - DC) на уровне 260e-/s и 210e-/s соответственно, что по меньшей мере, лучше предшественников на 75% и 85%. 4. Высокий Динамический Диапазон (HDR). Оба сенсора и SC233HGS и SC133HGS используют однокадровые точки отсчета HDR, которые позволяют расширить динамический диапазон при нелинейной оптической характеристике через управление последовательностью получаемых изображений. При этом обеспечивается динамический диапазон до 91,5 дБ.
Выпуск SC233HGS и SC133HGS планируется начать во втором квартале 2023-го года. За образцами и более подробной информацией можно обращаться по электронной почте http://sale@icgamma.ru .
Важные новости от компании ГАММА! Мы рады представить вам компанию BDS Electronics Inc, производителя прецизионных и мощных резисторов высокого напряжения. Фирма BDS Electronics Inc была основана в 1985 году и с успехом занимается разработкой, изготовлением и продажей резисторов разного типа и назначения.
Компания BDS Electronics Inc получила официальный статус высокотехнологичного производителя в провинции Anhui в 1999 году и всячески подтверждает свою репутацию, набравшуюся за многие годы работы. Сертификация по стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 является важным показателем качества продукции, созданной компанией BDS Electronics Inc.
Продукция компании BDS Electronics Inc находит свое широкое применение в различных отраслях, таких как: авиационная и космическая техника, прецизионные электронные и радиотехнические приборы, измерительная техника, системы АСУТП. Качество и надежность продукции BDS Electronics Inc не вызывают сомнения, и многие клиенты уже успели оценить ее преимущества.
Для получения более подробной информации вы можете посетить наш официальный сайт http://www.icgamma.com или связаться с нашими менеджерами. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и обсудить возможности сотрудничества. Будьте в курсе последних новостей в мире микрокомпонентов и выбирайте только лучшее с компанией ГАММА!
Компания TopDiode расширяет линейку мостовых выпрямительных диодов. Новая линейка позволяет работать с токами до 50А и напряжением до 1000В. Продукция компании отлично заменяет подобные позиции таких производителей как MCC, Diodes, Panjit, Vishay.
Применение этих выпрямителей повышает эффективность преобразователей и источников питания в различных областях, включая системы освещения, промышленные системы, медицинское оборудование, и многих других применениях. За более подробной информацией и образцами можно обращаться по электронной почте sale@icgamma.ru.
GoWin - высокопроизводительные ПЛИС семейства Arora V
Компания GoWin расширяет линейку высокопроизводительных ПЛИС семейства Arora V. Новое семейство выполнено по современной технологии 22 нм на базе SRAM, предлагает высокоскоростные интерфейсы со скоростью до 12.5 Гбит в секунду, аппаратную реализацию ядра PCIe и интерфейсов MIPI типа D-phy и C-phy, реализацию ядра микроконтроллера RISC-V, а также интерфейс DDR3 памяти. Теперь обновленная линейка этого семейства включает ПЛИС с 15К, 45К, 50К и 75К логических элементов (LUT). Новое семейство Arora V не только дополняет предыдущее семейство Arora, но и значительно повышает производительность при снижении потребления. Так Arora V обеспечивает на 30% выше быстродействие и значительное, до 60% сниженное потребление по сравнению с семейством Arora GW2A. Разработчики получают широкие возможности для конфигурирования Arora V, которые можно осуществлять через JTAG, SSPI, MSPI, внешний процессор и также поддерживают прямую загрузку от внешних SPI Flash в режимах JTAG или SSPI. В дополнение к этому допускается непрямое программирование внешней Flash в других режимах используя программное ядро IP моста и поддерживают фоновое обновление, шифрование файла загрузки и установку бита секретности.
Дополнительным улучшением в новом семействе является возможность предотвращения сбоя при единичном событии (Single Even Upset - SEU) что повышает устойчивость к ошибкам по сравнению с конкурентными решениями. GoWin использовал инновационное расположение ячеек памяти SRAM для снижения уровня воздействия программных ошибок. Для того что бы сделать процесс разработки системы устойчивой к сбоям от единичных событий более доступным, GoWin специально предлагает использовать IP-функцию “SEU Handler”, которая позволяет разработчикам получить доступ к отчетам SEU и корректирующим функциям, обеспечивая и надежность и эффективность готового решения.
Новое семейство Arora имеет в составе улучшенную структуру цепей ввода-вывода (I/O) со встроенной схемой тактирования для восстановления принимаемых данных с использованием CDR технологии на каждой дифференциальной паре I/O. Эта функция облегчает каскадирование нескольких цепей ввода-вывода общего назначения (GPIO) для получения высокой пропускной способности, не прибегая к использованию высокоскоростных последовательных цепей (SERDES). Такие задачи как реализация Ethernet, Промышленных Шин (Industrial Field Bus) и применение LVDS может быть легко реализовано с EasyCDR.
Самая большая по плотности ПЛИС из семейства Arora V (GW5AT-LV138FPG676AC1/I0), на 138 тысяч логических элементов, с высокоскоростными приемопередатчиками на 12,5Гбит в секунду уже доступна со склада, в России. Младшие микросхемы на 15К-75К LUT ожидаются в 2024 году.
Фильтры от компании Coilmaster для подавления синфазных шумов
Компания Coilmaster расширяет линейку выпускаемых фильтров для подавления синфазных шумов на линии (Common Mode Line Filter) в исполнении для поверхностного монтажа, которые подходят для использования в сигнальных линиях, в сенсорных системах, источниках питания, компенсации токов в линиях данных и сигналов. Материал сердечника доступен в обоих исполнениях, как NiZn так и MnZn. Продукция доступна в корпусе с низким профилем, различными вариантами выводов, поверхностного монтажа , магнито-экранированном корпусе и тороидальной конструкции.
Эти фильтры подходят для пайки с температурным профилем до 260 °C, с током (Irms) до 8А и выдерживают скачки напряжения до 1000/1500 Vrms.
Данные фильтры отлично заменяют аналогичные товары от производителя Wurth, со 100% пин в пин совместимостью, аналогичными характеристиками, с лучшим сроком поставки и ценой.
Таблица совместимости Coilmaster и Wurth:
SMM0905-XX
SMM1006-XX
SLF62-XX
Компания ГАММА начинает поставки микроконтроллеров от тайваньского производителя Artery.
Рынок приложений для встраиваемых систем широко распространен и активно входит в повседневную жизнь. По мере увеличения спроса на более высокую производительность электронных устройств, сложность и функции микроконтроллеров, использующихся в таких системах, также возрастает. Вопрос снижения затраты на разработку и сокращения цикла разработки, является общей темой для всех встраиваемых систем.
Компания Artery активно разрабатывает и внедряет новые продукты и стремится к увеличению производительности своих контроллеров. Основу контроллеров компании представляет 32-битное ядро ARM-Cortex-M4 с высокой производительностью, а для сверхмалых потреблений M0+. В свою очередь линейка продуктов компании разделена на шесть серий: малое энергопотребление, оптимальные по соотношению цены и качества, широкого применения, высокопроизводительные, беспроводные и для автомобильных применений. Линейка продуктов имеет универсальный дизайн, а внутри семейства поддерживается совместимость по контактам, что значительно сокращает время разработки и позволяет при необходимости относительно просто модернизировать и оптимизировать дизайн, в зависимости от задачи. Чтобы упростить процесс разработки и повысить гибкость проектирования, используются простые в использовании графические программные инструменты для генерации кода (GUI), которые ускоряют разработку встроенного программного обеспечения и сокращают время вывода конечного продукта на рынок.
Предлагаемое средство разработки AT32 Work Bench обеспечивает генерацию кода, инициализации и графическую настройку, что позволяет разработчикам микроконтроллеров эффективно разрабатывать приложения и оптимизировать программные код контроллера. Система совместима с различными операционными системами, такими как Windows® и Linux®, что упрощает ее применение. Средство разработки поддерживает наиболее распространенные инструменты разработки IDE, такие как Keil, IAR, AT32 IDE. Все это упрощает и делает разработку удобной и понятной без дополнительных временных затрат.
Продукция компании Artery:
- Микроконтроллеры ARM Cortex M4/M0: - Оптимальное по стоимости серии M4 (AT32F41X/AT32F42X) - Широкого применения серии M4 (ATF32F40X) - Высокопроизводительные серии M4 (ATF32F43X) - Автомобильного назначения серии M4 (AT32A4XX) - Малопотреблящие серии M0 (AT32L) - Со стеком Bluetooth серии M4 (AT32WB415)
Область применения продукции:
- Устройства с подключением по USB, Ehternet - Промышленные системы управления - IoT (устройства подключенные к интернет) - Автомобильные системы - Потребительская техника
Плата Tang Nano 20K от Sipeed – компактная плата на ПЛИС с более чем 20 тысячами логических элементов.
Sipeed Tang Nano 20K — это недорогая и полнофункциональная отладочная плата, разработанная для быстрого прототипирования и разработки встроенных систем.
Технические характеристики: • напряжение питания платы: от 3,3 до 5 В; • ПЛИС: GOWIN GW2AR-LV18; • тактовая частота: 27 МГц; • количество логических элементов: 20 736; • SDRAM: 64 Мбит (32 разряда); • внешнее ПЗУ: 64 Мбит QSPI NOR flash.
Периферия: • USB Type-C; • отладка: USB-UART, USB-JTAG, USB-SPI; • разъём HDMI; • разъём FPC40P для подключения RGB LCD, VGA адаптера; • светодиод WS2812b; • 6 светодиодов; • 2 кнопки; • часы реального времени; • разъём для microSD карты.
Применение: • разработка встроенного ПО на языках C, C++ и Python; • прототипирование аппаратного обеспечения; • машинное обучение; • образование.
Компания Гамма – официальный партнер компании Sipeed. Обеспечиваем поставки полного спектра продукции, информационную и техническую поддержку. По ссылке ниже можно посмотреть наличие продукции Sipeed на нашем складе в России: https://www.icgamma.com/catalog/demonst ... eed/apply/
RXCA10S027PF34-SOM00L - мощная модульная система Arria® 10 SoC от REFLEX CES
Achilles Arria® 10 SoC System-on-Module — это высокопроизводительный модуль, основанный на Intel Arria 10 SoC. Он сочетает в себе гибкость и лёгкость программирования двухъядерного процессора ARM Cortex-A9 и мощностью обработки ПЛИС.
Основные характеристики: • Intel® Arria® 10 SX (10AS066H2F34I1HG) • PCIe GEN3 x8 • Dual ARM® Cortex™ A9 • 228 SE IOs total (113 LVDS) • 24 трансивера @12Gbps • 2 банка DDR4, 8GByte total • 1x Gigabit Ethernet, 1x USB 3.0 type C • Диапазон рабочих температур: от -40 °С до 60 °С
Наименование данной платы:RXCA10S027PF34-SOM00L
Области применения: автомобилестроение, видеовещание, машинное и интеллектуальное зрение, промышленность, военное дело, тестирование и измерения, медицина.
DE10-Nano (P0496) - платформа для разработки на основе ПЛИС Intel System-on-Chip (SoC)
Плата DE10-Nano - это платформа для разработки, основанная на ПЛИС Intel System-on-Chip (SoC). Она сочетает в себе встроенный двухъядерный процессор Cortex-A9 с программируемой логикой для максимальной гибкости в разработке электронных устройств.
На плате установлено следующее аппаратное обеспечение: • ПЛИС Intel Cyclone ® V SE 5CSEBA6U23I7 (110 тыс. Логических элементов) • Конфигурационная память – EPCS64 (версия B2 или более поздняя) • Встроенный USB-Blaster II для программирования; режим JTAG • HDMI TX, совместимый с DVI 1.0 и HDCP версии 1.4 • 2 кнопки • 4 ползунковых переключателя • 8 зеленых пользовательских светодиодов • Три источника тактовой частоты 50 МГц от тактового генератора • Два 40-контактных разъема расширения • Один расширительный разъем Arduino (совместим с Uno R3), может быть подключен к экранам Arduino • Один 10-контактный разъем аналогового входа (используется совместно с аналоговым входом Arduino) • Аналого-цифровой преобразователь, 4-контактный SPI-интерфейс с ПЛИС
Встроенная процессорная система: • Двухъядерный процессор ARM Cortex-A9 с частотой 800 МГц. • 1 ГБ оперативной памяти DDR3 SDRAM (32-разрядная шина передачи данных) • 1 Гигабитный Ethernet PHY с разъемом RJ45 • Порт USB OTG, разъем USB Micro-AB • Разъем для карт Micro SD • Акселерометр (интерфейс I2C + прерывание) • Подключение UART к USB, разъем USB Mini-B • Кнопка "Теплый сброс" и кнопка "холодный сброс" • Одна пользовательская кнопка и один пользовательский индикатор • Разъем расширения LTC 2x7
Состав комплекта: • Отладочная плата DE 10-Nano • Краткое руководство пользователя • USB-кабель типа A - Mini-B для программирования ПЛИС или управления UART • USB-кабель типа A- Micro-B для подключения к ПК через USB OTG • Адаптер питания 5 В постоянного тока • Карта microSD (установлена) • Четыре силиконовые подставки для ножек DE10-Nano содержит все инструменты, необходимые для использования платы в сочетании с компьютером, работающим под управлением Microsoft Windows XP или более поздней версии.
Эта и другие платы от производителя Terasic есть в наличии на складе компании Гамма в России. По ссылке ниже можно посмотреть список доступных плат: Демонстрационные платы Terasic на складе ГАММА
Прогресс GOWIN на мировом автомобильном рынке набирает обороты благодаря получению сертификата ISO 26262 для своей среды проектирования ПЛИС
Компания GOWIN, один из самых быстроразвивающихся производителей ПЛИС анонсировал, что среда разработки GOWIN EDA FPGA была сертифицирована в соответствии со стандартами функциональной безопасности ISO26262 и IEC61508 тестовой лаборатории TUV. Сертификация средства разработки ПЛИС дает производителям автомобильных электронных устройств полную уверенность в том, что модули использующие ПЛИС GOWIN, такие семейства как Arora-V (средней емкости), Arora-II (малой и средней емкости) или LittleBee (малой емкости), обеспечивают требованиям функциональной безопасности, которую устанавливают стандарты ISO26262 и IEC61508.
Ожидается, что получение сертификата функциональной безопасности должно вызвать новую волну интереса к ПЛИС GOWIN, которые доступны в версиях, квалифицированных по AEC-Q100 Grade 2, с возможной квалификацией до уровня AEC-Q100 Grade 1. Существующие сертификаты качества и надежности относятся к линейке продуктов GOWIN отвечающих требованиям IATF16949, ISO 9001, ISO 14001 и ISO/IEC 17025. Благодаря комбинации широкого спектра функций и возможностей как обработка высокоскоростного видео, интерфейсы дисплеев и графики по сравнению с другими ПЛИС в этом же сегменте – и благодаря рекордной надежности для устройств, выпускаемых по технологическим нормам LP 22 нм от TSMS, ПЛИС GOWIN уже используются для реализации таких применений как:
- Передача, объединение видеопотоков и управление дисплеями в развлекательных системах - Обработка видео потока от камер в продвинутых системах помощи водителю (ADAS) - USB аудио интерфейс - Контроль и системы безопасности машины
По словам исполнительного директора GOWIN Jason Zhu «GOWIN притягивает растущий интерес к автомобильной отрасли благодаря инновационности ПЛИС в сегменте малой и средней емкости. Мы предоставляем аппаратные интерфейсы MIPI, с поддержкой памяти DDR3 и высокоскоростных LVDS, а также PCIe интерфейсов». «С признанием наших продуктов сертификации функциональной безопасности для широко используемой среды GOWIN EDA, мы уверены в нашей способности войти в будущее автомобильного рынка в Европе, Северной Америке и Азии».
Среда разработки GOWIN EDA включает в себя средства разработки ПЛИС, IP ядра и референсные примеры разработки. Средство разработки поддерживает System Verilog, Verilog и VHDL языки программирования. Средство не имеет лицензионных ограничений для использования и может быть бесплатно загружена с сайта http://www.gowinsemi.com.
За дополнительной информацией можно обращаться по электронной почте http://sale@icgamma.ru
