Форум РадиоКот • Просмотр темы - UART 115Кбод на Мегах.
Текущее время: Чт июн 26, 2025 02:39:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: UART 115Кбод на Мегах.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2023 13:39:11
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -9
Все это было на ардуинах На 3в и 8 МГц 328 принимает только первый байт без ошибок на 115,
а на 5в 16МГц 2560 работает. Почему? По ДШ там 3% ошибки на этих частотах и скорости.
 Заголовок сообщения: Re: UART 115Кбод на Мегах.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2023 07:16:35
Рейтинг сообщений: 124
Наверно потому, что арифметику в школе не учили. На 8-ми погрешность -3,5%, а на 16-ти +2,1.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2023 13:06:35
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 450
В помощь: WormFood's AVR Baud Rate Calculator
Посмотрите на погрешность. Находитесь за пределами рекомендуемой ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2023 14:49:39
Только немножко врут эти калькуляторы. Причём, все одинаково. Видать под копирку делались.)
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2023 21:09:14
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2908
в даташитах на эти МК есть эти таблицы, причем, правильные.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2023 21:10:19
Карма: -7
Рейтинг сообщений: -1
Кстати, в avr-gcc давно есть заголовочный файл <util/setbaud.h>
Если погрешность более 2%, компилятор выдаст предупреждение об этом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2023 21:30:34
Карма: 153
я использую с кварцем 8 МГц скорость 250000 - нулевая погрешность.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2023 09:09:32
А я с кварцем на 16 имею 2000000/сек и чо?)
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2023 10:11:11
Карма: 153
я рад за тебя.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2023 10:34:35
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Пользовался самописными макросами.
Код:
/* Макросы вычисления битрейта */
#define UBRR_SET(bps) (uint16_t)((F_CPU / (16 * bps)) - 1)
#define UBRR_2X_SET(bps) (uint16_t)((F_CPU / (8 * bps)) - 1)
/* Варианты применения */
/* При сброшенном бите U2X */
UBRR = UBRR_SET(9600ul);
/* При установленном бите U2X */
UCSRA = _BV(U2X0);
UBRR = UBRR_2X_SET(115200ul);
F_CPU должен быть предварительно определен корректным значением тактовой частоты.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2023 12:02:23
Рейтинг сообщений: 209
У вас округления нет.
Код:
#define UBRR_SET(bps) (uint16_t)( ((F_CPU / 8 / (bps) + 1)/2) - 1)
#define UBRR_2X_SET(bps) (uint16_t)( ((F_CPU / 4 / (bps) + 1)/2) - 1)
Код:
(U2X=0)
F_CPU = 12000000        baudrate = 115200
UBRR = 5        6
err = 8.5 %     -7.0 %
(U2X=1)
F_CPU = 4000000 baudrate = 57600
UBRR = 7        8
err = 8.5 %     -3.6 %
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2023 19:52:11
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 1466
Кварцы у адуринкоподобных (да и неспециализированные под UART) всегда имеют свою погрешность и температурные отклонения, кои добавляются к табличным.
8)
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 16:30:04
В ардуинах стоят керамические резонаторы, у которых стабильность частоты в десятки раз ниже, чем у кварцевых.
Окстись! Открой DataSheet и просветись!
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 17:02:09
Ну а кварц правильный поставить?
9,216МГц в продаже встречаются, 328-я с ним будет работать от 2,7в.
