Форум РадиоКот • Просмотр темы - Использование периферии
Текущее время: Пт авг 29, 2025 04:00:09
 Заголовок сообщения: Использование периферии
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2023 05:05:55
Привет всем, после очень долгого отрыва от электроники решил снова вернуться к микроконтроллерам и вот назрел вопрос, если вывод ресет подтянут внешним резистором к питанию в схеме но он вдруг стал нужен как обычный пин, как тогда быть? Этот резистор же вызовет тогда ложное срабатывание. И каков алгоритм использования вывода ресет как обычного входного пина? Схемку прилагаю:
Тяжело в учении - тяжелей в бою!
 Заголовок сообщения: Re: Использование периферии
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2023 08:22:37
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
RESET переводится в статус обычного вывода фузами.
Однако после такого действия МК перепрошить без применения специализированного программатора уже невозможно.
Потребуется программатор с параллельным или высоковольтным режимами прошивки (или фузе доктор).
Посему до завершения отладки программы и/или на тестовой макетке многократного использования КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ такое делать.
8)
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2023 09:13:14
Рейтинг сообщений: 126
Arik, если покажешь схему, может чего посоветуем.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2023 09:30:22
Рейтинг сообщений: 212
Если ресет используется как обычный пин, то он уже не используется как ресет, то есть внутри контроллера отключается от основной схемы сброса. Соответственно и резистор становится бесполезен.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2023 09:52:23
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 452
Если ето ATtiny15 (судя по выводам PB5, PB4, PB3, GND ...) и пин 1 установлен как выход , то резистор не бесполезен. Там открытой исток:
Код:
ATtiny15: PB5 is input or open-drain output.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2023 10:42:13
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
а ещё можно просто не пытаться использовать все возможные варианты и при нехватке выводов просто использовать мк в другом корпусе, или расширить их число каким-то внешним компонентом.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2023 15:10:51
8)
Так вот и я о том же, если использовать данный вывод, то можем получить глюк от которого и предохранялись резистором подтяжки.
Есть программатор WizardProg77 древний, им можно будет вернуть фьюзы на место?
Добавлено after 59 seconds:
нет схемы, в голове на уровне проэкта. Вопрос теоретический
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Да! А насколько он (резистор ) вообще нужен? внутренней подтяжки разве не хватит? Или внутренняя работает только с пином переконфигурированным в обычный?
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
Или использовать другой МК с соответствующим кол-вом выводов для удовлетворения задачи, это понятно. Но есть куча тинек 15 и их нужно использовать не покупая других камней (цены тем более сегодня кусачие)
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2023 18:59:46
Карма: 96
Конкретную схему по каждому кристаллу АВРки дает только даташит на используемый МК.
Причем "посвежее" со всеми обнаруженными ерратами.
:roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
