Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы по отладке
Текущее время: Пн июн 17, 2024 06:35:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]    , , , , , 6
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по отладке
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2024 23:10:13
Рейтинг сообщений: 75
Martian, SOIC-8 еще круче. и шаг 1,25
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2024 00:28:21
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 1461
Тогда уж SOT23-6 - вообще сказка и мечта. Что трассировка минимальна, что пайка, что программа. Особенно с отладкой :)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2024 00:40:04
Martian, 561ЛА7. Отладка не нужна!
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2024 08:26:41
Рейтинг сообщений: 3
если перейти с ЛУТ-а на ФР то и lqfp-144 не проблема
ну а для производства вообще пофигу, плати денюжку только :)
Важные нюансы подбора литиевых ХИТ для разработчиков
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2024 10:48:45
Вообще то мы отклонились от темы отладки)))
Чтоб вернуться к ней, напомню один старый метод оценки производительности и загруженности МК.
МК - не ПК и там нет диспетчера, в котором можно увидеть загрузку процессора.
Я использую для написания программ 2 подхода:
1. событийная модель с диспетчером заданий
2. суперцикл
В обоих случаях у меня в программе используется так называемый системный таймер. Это может быть отдельный таймер, предусмотренный архитектурой МК, либо я выделяю какой то из таймеров общего назначения.
В подавляющем большинстве случаев я таймер настраиваю на 1 мс. И уже все процессы привязываются к этим таймингам. Включая программные таймеры.
В случае суперцикла выполняются все предусмотренный задачи и потом суперцикл ожидает следующего тика системного таймера.
В случае событийной модели выполняются все задачи из очереди и потом, когда задачи в очереди исчерпались, диспетчер постоянно дергает специально выделенную задачу void idle(void).
И если выделить какой то GPIO, то его можно поднимать в единичку в цикле ожидания и класть в нолик при выполнении задач.
В случае суперцикла пин поднимается в единичку перед началом ожидания следующего тика системного таймера и сбрасывется в 0 при наступлении этого тика.
В случае диспетчера - в задаче idle пин поднимается в 1, а диспетчер сбрасывает пин в 0 при вызове любой задачи, кроме idle.
Таким образом, можно осциллографом либо лог.анализатором смотреть, что именно делает наш МК - простаивает (1) или что то делает (0).
И оценить, насколько нам хватает ресурсов МК, есть ли какие то долгоиграющие задачи, которые надо разделить на более мелкие составляющие...
Аналогично можно отслеживать выполнение отдельных задач. Например, есть какой то обработчик прерывания таймерный, который должен успевать между своими вызовами выполнить свою задачу и чтоб еще осталось какое то время для основной задачи.
Denis82, Если за платами будете ездить на танке - то вам только ЛУТ и останется, в конце концов.
Белая и Пушистая
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2024 11:30:47
Карма: 28
Да, так же делаю. Кучка импульсов одного процесса должны уложиться между импульсами другого - визуально такое удобнее оценивается, чем что-то считать. Особенно, когда границы дозволенного как раз и определяются внешним тактированием.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2024 21:27:48
Martian, ну идея не моя, подсмотрела когда то на изиэлектрониксе, кажется...
Просто тема касается отладки, а скатились в обсуждение чего угодно. Вот и решила написать про один из способов отладки.
Еще при наличии ЦАП в МК можно разные процессы выводить разными уровнями. Но тогда нужен аналоговый анализатор либо осцилл.
Либо задействовать несколько GPIO - и на них выводить разные процессы.
У меня зачастую какие то идеи и фрагменты кода обкатываются на беспаечной макетке с использованием всяких отладочных плат, типа той же ардуины. А на этих платах зачастую какой то GPIO выводят на светодиод. Вот его и использую, как вот такой флаговый. Тем паче, у некоторых семейств этот пин GPIO несколько кастрирован и его не всегда получается использовать как порт с нормальной нагрузкой или скоростью (РС13-РС15).
А потом, когда уже проблемные вопросы решены - уже идет перенос разработки на плату устройства и рутинное написание полной программы.
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2024 07:44:58
если зашла тема про мониторинг
у кейла есть подобие системного монитора для его RTX, иногда удобная штука
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2024 08:03:25
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 35
В Cube IDE в отладке переменные, регистры, память в реальном времени. Если нужно посмотреть быстрые процессы, то заполняю инфой свободное ОЗУ и в точке останова неспешно изучаю.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2024 09:41:38
linkov1959, так CubeIDE - это почти та же Atollic TrueStudio, которая сделана на движке Eclipse. И там инструментов по отладке вагон и тележка.
И отладка в ней - это как раз внутрисхемная* отладка, про которую КРАМ говорит.
Но если вы говорите про отладочный код и массив в памяти, то можно рассмотреть вопрос отладочного вывода - быстрые процессы иногда проще отслеживать лог.анализаторорм, делая дебаг.вывод через GPIO - чисто из-за того, что на компе памяти больше, чем в МК и лог.анализатор имеет большую частоту дискретизации. Либо через быстрый UART. Т.е. просто можно снять бОльший объем данных и потом их изучать неспешно. Но с другой стороны, метод "сложить в память" и посмотреть отладчиком - дополнительно не требует ничего, кроме наличия ST-Link'а и студии - и это тоже плюс внутрисхемной отладки.
А когда есть Атмега8 и нет в наличии инструментов для внутрисхемной отладки - то вот приходится извращаться, как AQ29, "изобретением" всяких софтовых логгеров по двум проводкам. Но вот данной темы не было бы, если бы двухпроводковая софтовая отладка не преподносилась как единственно истинная и расово верная.
Но, как ранее говорилось - инструментов для отладки много. И в разных случаях это могут быть разные инструменты. Вон в ардуине консольный вывод - вообще единственный инструмент "из коробки" для большинства МК. И это не внутрисхемный, ибо printf и его вывод в uart - это программные сущности.
* под внутрисхемной отладкой я имею ввиду аппаратное устройство с программной поддержкой на ПК, не требующее изменения прошивки МК и позволяющее прозрачно для прошивки заглянуть в МК как в реалтайме, так и при останове.
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2024 21:56:20
Карма: 28
Получил какие-то MiniEVB Nano3 Compatible на LGTBF328P и WCH340, скрестил это с Arduino IDE 2.0... Нет, я уже слишком избалован хорошим :)
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2024 22:06:57
Martian, так LGBT - не совсем AVR, а просто что то почти совместимое. Хотя в некоторых случаях это более вкусные камешки.
Но я тоже разбалована TrueSTUDIO )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2024 22:37:11
Карма: 28
Ну, я при их выборе ориентировался на то, что, наверное, предпочтёт сейчас купить большинство любителей Ардуино из доступного на Али. Эти оказались самыми дешёвыми. На всякий случай взял более дорогой вариант с Tiny88, которая внезапно заявила, что она Digispark :)
Serial.print выдал ахинею, потом ничего не выдал, а потом с ним обычный блинк завис. Без него не висит. Красота... Светодиодик, как отладчик, пока победил :))
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
так LGBT
однако, там 8-ка прям чёткая B. Похоже, китайцы что-то знают )))
Добавлено after 18 minutes 23 seconds:
с Serial.print мой косяк, светодиодик опять теряет позиции )
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2024 09:23:07
А я уж испугалась, что это проделки LGBT
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2024 10:19:39
А шо, кто-то еще AVR покупает?
Праграмный кот. Хожу по цыкалу кругом.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2024 11:28:16
Халивары обычно по пятницам. Погодите чуток ))
Верните прошлое! там было такое прекрасное будущее...
