Форум РадиоКот • Просмотр темы - Всё о фьюзах...
Текущее время: Ср июл 30, 2025 12:51:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2644 ]     ... , , , , 133
 Заголовок сообщения: Re: Всё о фьюзах...
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 13:36:42
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой: слетела прошивка контроллера ATmega16A ваттметра HK-010. Нашёл на форуме электротранспорта переделанную прошивку МК:
https://electrotransport.ru/index.php?t ... msg1424223
Но не могу понять, какие фьюзы ставить? В файле "hk_010_fuse_txt" написано "Reading fuses address 0 to 1.. 0xFF, 0xDF .. OK!" Правильно ли я понимаю, что байты конфигурации нужно выставить так: LOW - 0xFF, HIGH - 0xDF?
Прикрепляю архив с файлами для прошивки.
Hex_my_dev.zip [22.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2024 04:10:06
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Хатуль писал(а):
...Правильно ли я понимаю, что байты конфигурации нужно выставить так: LOW - 0xFF, HIGH - 0xDF?
Да, правильно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2025 19:10:51
Откуда галки в этих фьюзах? Микроконтроллер вроде как новый, но по дефолту галок быть не должно.Аврдудс ругается и не шьет.
Безымянный.png [20.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2025 19:22:35
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 5
хоть бы написал тип контроллера....мало того, что этих битов физически нет, а галка обозначает лог 1, т.е. НЕ Запрограммировано....
надо найти фьюзы "чистого" или расшифровать эти...понизить частоту программирования...
