Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает программатор на ft232rl
Текущее время: Пт янв 30, 2026 00:07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: Не работает программатор на ft232rl
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 15:30:46
Всем доброго дня.Заранее извиняюсь,что может создал тему не в том разделе,но очень нужна помощь!!Недавно собрал программатор вот по этой схемке - http://cxema.my1.ru/publ/usb_ustrojstva ... 7-1-0-5092. Думал всё будет норм.Скачал модифицированную дудку с сигной,всё это дело установил,программатор подключил,также подключил к нему заранее исправный мк(attiny13) и....И ничего,только это -
avrdude -C avrdude.conf -c usbbit -P ft0 -B 4800 -p t13 -q
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign -
MISO:4
SCK:2
MOSI:6
RESET:5
GATES:3
avrdude: drain OK
SET=> ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
RESET ... OK
avrdude done. Thank you.
Всё было сделанно в точности по статье из ссылки,и не только.Все форумы прошерстил,убил 2 дня на танцы с бубнами вокруг неё,а также в компании друга,тоже радиолюбителя.Отпаял 244 ую....Всё тщетно..
Поэтому прошу помощи у тех кто сталкивался с данной бедой,ну или тех у кого есть какие либо соображения по этой ситуации
P.S. Дома также валяется заказанный из китая Usbasp,тоже нормально не функционирующий...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает программатор на ft232rl
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 15:54:03
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Как?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 15:57:49
как я подключил тиню к программатору??
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 17:58:39
Рейтинг сообщений: 94
Я такой пользовался только там не было 244, без неё у меня нормально получалось.
Уважаемый проверь как дрова встали на ft232rl, в диспетчере устройств как отображается?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 13:40:32
Usb serial conventer и Usb serial port (com7).Как и должен
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 13:42:40
Карма: 67
конечно
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 13:50:37
Не поверите!!!!Обычными проводами!!!
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт дек 18, 2014 13:53:36, всего редактировалось 1 раз.
2.7!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 13:55:11
Карма: 67
Схема?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 14:00:33
Gudd-Head писал(а):
Схема?
Ссылка на схему программатора в 1ом сообщении.К тиньке цепляется в таком порядке
Reset - 1 нога
mosi - 5 нога
miso - 6 нога
sck - 7 нога
Питание тини от внешнего источника 5.0 вольт
s83878864.jpg [26.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 14:02:48
Не надо язвить, это вас не красит.
Я не работал с этим программатором, но возможно на схеме выведены названия пинов SPI программатора, тогда подключать надо MOSI к MISO контроллера, MISO к MOSI. SCK и RESET напрямую. Если на схеме программатора эта инверсия учтена, то напрямую MOSI к MOSI, а MISO к MISO. Попробуйте оба варианта.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 14:07:28
Карма: 67
Ресет хорошо бы резистором к "+" подтянуть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 14:07:52
Я же еще в первом сообщении написал что уже много чего перепробовал,думаете я до такого бы сам не догадался!Сегодня скачал специальную прогу BitBang и с помощью неё проверил все пины фтшки (2,3,9,10,11).Все работоспособны,ну я так думаю...Спокойно выставляются в ноль и в единицу
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 14:08:28
Пробовал.И прошу прощения за сарказм
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 14:19:56
А ATTiny13 стоит в схеме или на проводках подвешена? Если в схеме, то что стоит по схеме на линиях программирования?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 14:27:37
Тиня на макетке установлена без обвязки.Но дело не в тине...Программатор и с тиней и без неё выдаёт ту же ошибку,и буфер я убирал,ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 14:43:16
Карма: 67
Чё-та я туплю.
В схеме FT232, в дудке 245, а вы отпаяли 244 :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 14:47:09
У этого программатора есть одна особенность, а именно он у меня плевался ошибками пока я не поставил галки инверсии в пони проге на MOSI, MISO и SCK, на ресете инверсия не понадобилась :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 14:49:34
Gudd-Head писал(а):
Чё-та я туплю.
244 это буфер 74hc244
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 14:54:20
В понипрог??вы использовали фтшку как вирт COM порт?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 15:02:50
Замечательно ставишь в пони сом порт на который села фтдишка и всё
