Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:28:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2636 ]     ... , , , 81, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 14:30:43
Рейтинг сообщений: -1
Serg56 писал(а):
Спасибо за полезную ссылку!!!
Рад помочь.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 00:17:11
Здравствуйте, купил новую "Тиньку", сейчас нет времени собирать "доктора" . Подскажите как правильно выставить фузы в унипроф. Вот цитата:
Запрограммировать нужно:
CKSEL0, SUT0, SPIEN.
Остальные – не запрограммированы.
http://pics.qip.ru/003eOx-1002gMR/
то что обведено я установил галочки а остальное не трогал , правильно ли?
Опыт и Мудрость как и половое бессилие приходят с годами;))
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:09:30
Рейтинг сообщений: 6
Нет, не правильно. В Унипрофе галка =1, а пусто = 0, а запрограммировано = "0"
На CKSEL0, SUT0, SPIEN должно быть "пусто" - там будет "запрограммированы"..
Унипроф "особенный", в нем никак у всех.. :)
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 10:17:12
Ура !!! Всё получилось работает как часы! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 09:51:39
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема: не хочет стираться AT90S2313. В чем проблема?
Использую программатор Громова и юнипроф.
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 17:54:21
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Считайте Lock-биты. Если не все единицы, контроллер залочен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 18:00:51
юнипроф не хочет их читать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 18:03:48
Карма: 81
Как не хочет? Ошибку выдаёт? Связь-то с МК есть? Попробуйте считать прошивку, которая там сейчас. И фьюзы посмотрите. И ещё: питание-то хоть подали на программатор и на МК?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 18:05:23
Рейтинг сообщений: 4
Не несите чушь, локбиты лочат только чтение.
qwert, проверьте связь пк-программатор и программатор-мк, попробуйте другой контроллер (для проверки).
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 18:08:36
пишет, что не с этого контроллера фьюз-биты не читаются.
*Trigger* писал(а):
Связь-то с МК есть?
есть
считал, что дальше с ней делать?
конечно. 5В от компьютерного БП
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 18:13:32
купил 2 AT90S2313 в Митино, проверил оба, на обоих есть прошивка (причем одинаковая) и оба не стираются.
до этого шил Tiny2313-с ней всё хорошо
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 19:51:40
Карма: 81
Читается, да не пишется... Странно... Попробуйте поставить заводские фьюзы (если получится).
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 08:59:56
Не получается. Пишет, что этот МК не читает Lookи
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 19:10:01
Карма: 81
А простые фьюзы?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:19:16
Кварц подключен к ним?
_____
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 13:57:20
Да. 10 МГц
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 23:12:19
Рейтинг сообщений: 52
А подайте-ка 3.3В, на комповом-то БП они есть. А то у AT90S2313 есть одна особенность
http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/avrealfaq.html#Q6
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 15:47:40
Добрые люди подскажите пожалуйста вот такой программатор http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/ByteBlaster.png для внутрисхемное программирования ATtiny2313-20PU подойдёт ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 16:08:26
Рейтинг сообщений: 15
Пойдет. Хотя сам собрал stk200/300, схема похожа...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 22:43:29
Объясните мне почему в тиньке когда я запускаю ее от батарейки от телефона программа стартует нормально, когда я запускаю ее от блока питания она не стартует вообще или стартует через раз? Это мк глючит или что не так?
