Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Чт фев 12, 2026 10:37:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7972 ]     ... , , , 93, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 22:41:05
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
nibiluk, я оттуда и начал учить.............., дошел вот сюда http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-makroassembler.html#more-19 и начал задавать знатокам вопросы о .CSEG и .ORG address................, короче забуксовал........, там автор излагает не для тех кто в танке..........., где б найти материал в котором бы это излагалось для таких непонятливых как я.................... :dont_know: :( :dont_know:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 08:40:10
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Что тут непонятного? У вас программа по умолчанию помещается начиная с нулевого адреса флэш-памяти. Если вы хотите изменить адрес — пишете .ОРГ адрес.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 08:41:16
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 27
Ну так там всё слишком просто, что бы писать целые книги об этом. :)
Вот этого вне хватило, всё расписано просто и понятно, хоть на стену перед монитором вешай:
http://dfe3300.karelia.ru/koi/posob/avr ... sm-rus.htm
А вот на счёт периферии, это я уже по даташитам конкретного микроконтроллера смотрю. Там тоже, если представляешь себе примерно ход работы данного устройства, то достаточно взглянуть на структуры настроечных регистров и писать код.
Ну ещё по поводу .xSEG-ов всяких. Тут следует учитывать, что у атмелок архитектура Гарвардская, т.е. участок памяти с кодом и с ОЗУ (и с EEPROM) полностью разделены друг от друга и не имеют общей шины (у каждого блока своя шина и, соответственно, адрес начало каждого блока равен 0) и напрямую из одного блока в другой общаться нельзя (если из FLASH в ОЗУ общаться, так тут это организовывает сам процессор, а что бы в EEPROM, то тут вообще обращение через периферию идёт). Вот .xSEG указывают с каким блоком идёт дальше работа, а .ORG устанавливает адрес конкретно в этом блоке.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 12:43:04
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
вопрос такой: мог бы кто небесплатно разумеется (но и не очень дорого) написать программку для мега32 для термометра на дс18б20 с несколько хитрой индикацией?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 12:47:50
Карма: 67
Дык, это на "Из лап в лапы" попахивает :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 22:30:13
Рейтинг сообщений: 11
Доброй ночи :)
Пишу для Attiny2313
Как организовать побитовый вывод регистра общего назначения в 1 выход порта микроконтроллера?
при этом свободно по своему усмотрению использовать другие биты этого же порта?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 06:57:25
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Анализировать крайний бит РОН (левый или правый, смотря с какой стороны выводить), в зависимости от его состояния устанавливать или сбрасывать бит порта, затем сдвигать содержимое РОН влево/вправо
А при чём тут они? Как их настроите, так и будут работать.
Во, даже отрыл пример вывода 6 байт из памяти на сдвиговый регистр:
Код:
print:
ldi XH,high(display_buf+6)
ldi XL,low(display_buf+6)
ldi rx1,6 ; выводим 6 байт с конца
print_0:
  ld rx3,-X ; в rx3 - выводимый байт
  ldi rx2,8 ; в rx2 - счётчик до 8
  print_1:  ; data_port,data_bit - куда выводим
    sbrc rx3,0
    sbi data_port,data_bit
    sbrs rx3,0
    cbi data_port,data_bit
    push_imp
    lsr rx3
    dec rx2
    brne print_1
  dec rx1
  brne print_0
ret
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:56:03
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Т.е. преобразовать параллельный код в последовательный. Можно закинуть его в регистр данных SPI, и он сделает это автоматически. Конечно, SPI должен быть настроен и ничем другим не занят.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 13:19:13
Спасибо за помощь :)
Вчера еще организовал так:
копирует младший бит регистра в бит Т SREG, а потом сдвигаем содержимое регистра, вставляем этот бит в другой регистр - надеваем на него маску - и выводим на порт:)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 14:00:00
Карма: 68
Можно и так, но посчитай количество тактов на один проход :) Самым оптимальным (что я смог придумать) оказалось это:
Код:
    sbrc Rx,0
    sbi port,bit
    sbrs Rx,0
    cbi port,bit
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 16:27:49
Карма: 62
Бит Т может обмениваться содержимым не только с младшим, но с любым битом РОН. Правда, если речь идет о передаче всех битов РОН, то вышесказанное в цикле не катит. Остается решить - что важнее: быстродействие или затраты памяти. В первом случае -- повторить эту пару команд BST - BLD 8 раз :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 17:40:57
Карма: 27
вопрос:
какая разница между инструкцией и директивой ? :dont_know:
раньше я думал что это синонимы............. :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 17:49:23
Рейтинг сообщений: 41
Директива -- это приказ транслятору что-то там сделать (выделить память под переменную, установить адрес, с которого будет размещаться следующий код и т.д.). А инструкция или команда -- то, что будет выполняться процессором при работе программы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 18:10:48
Господа. Прошу вашей помощи в вопросе который давно не даёт покоя.
Имеет некоторую, байтовую переменную, которую необходимо просуммировать с регистровой парой:
.def r14 = indx
add XL,indx
clr r16
adc XH,r16
или:
.def r14 = indx
clr r16
add XL,indx
adc XH,r16
Но вот раздражает необходимость чистить вспомогательный регистр, в данном случае r16 для того что-бы выполнить сложение со знаком переноса (carry).
Конечно можно организовать регистр который будет всегда равен "0x00":
.def r13 = zero
И далее сложение с переносом делать с этим самым регистром:
add XL,indx
adc XH,zero
Ну вот регистра жалко :)
Можно сделать и так:
com XH
add XL,indx
sbci XH,low(0x00)
com XH
Или при помощи инструкций типа BRxx, но здесь растёт число инструкций, что тоже не греет душу.
Эдакая задачка для эрудиции :)
Боишся - не делай. Делаешь - не бойся.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 18:17:22
Карма: 67
Собсно, где задача?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 21:15:23
Задача отмахнуться минимумом строк и желательно не прибегать к дополнительному регистру.
Вообще я хочу посмотреть другие варианты.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 00:32:59
Рейтинг сообщений: 52
Вариант с занулённым регистром может быть оптимальным. Регистров довольно много, а при частых операциях var16 += var8 экономия одной команды может быть существенной.
Не сильно и растёт
Код:
    add XL,indx
    brcc noinc
    inc XH
noinc:
Ни по словам, ни по тактам не длиннее
john_rise писал(а):
Код:
    add XL,indx
    clr r16
    adc XH,r16
А ещё вопрос -- откуда взялись значения XL, XH. Если они только что загрузились константами, то, как я уже писал в этой теме несколько страниц назад, лучше всего не так
Код:
    ldi XL, low(table)
    ldi XH, high(table)
    add XL,indx
    clr r16
    adc XH,r16
или так
Код:
    ldi XL, low(table)
    ldi XH, high(table)
    add XL,indx
    adc XH, ZERO_REG
а так:
Код:
    mov XL,indx
    clr XH
    subi XL, low( -table)
    sbci XH, high( -table)
По длине как второй вариант, но не требует постоянно выделенного доп. регистра.
По сравнению с первым вариантом и короче, и даже временно не требует доп регистра.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 01:08:27
avreal , полностью согласен, только писать надо не table, а (table*2), как например здесь viewtopic.php?f=20&t=5931&start=1600
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 08:14:38
справедливо если table расположено во флеше, а вот если в EEPROMе или RAMе...
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 10:41:34
Карма: 62
При этом надо учитывать, конечно, что в случае EEPROM это решает только часть проблемы - ставит указатель на нужный адрес, а достучаться до этого адреса все равно только с помощью установленного ритуала, а не просто ld, st.
Интересно, что в очень примитивном МК ST6260 ( от STM ) доступ к EEPROM был намного проще : там было окно, в которое настройкой битов в регистре можно было "высунуть" то ли часть ОЗУ, то ли EEPROM, и можно было адресоваться как к обычному ОЗУ.
