Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Вс апр 05, 2026 01:16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7972 ]     ... , , , 98, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 18:45:34
То есть организуется массив и уже массив проверяется с буфером.А я то думал чтоб пошагово по парно байты сравнивать
Код:
                    Save2:
                            Cpi   R27, SER2
      Brne Save2
      Cpi   R26, SER1
      Brne Save2
      Cpi   R25, SER0
      Brne Save2
      Cpi   R28, BUT
      Brne Save2
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 18:57:07
Вот может ихз этого понятно будет как я сравнивать пытаюсь
Код:
Save:                  ; Циклический буфер, последний принятый бит = последнему биту в массиве
      Rol R28               ; BUT1
      Rol R27               ; SER3
      Rol R26               ; SER2
      Rol R25               ; SER1
      Rol R24               ; HOP4
      Rol R23               ; HOP3
      Rol R22               ; HOP2
      Rol R21               ; HOP1
      Bld R28,0            ; Записать текущий бит
      Clc                  ; Снять флаг переноса
      Inc   Size            ; Плюс один бит
      Cpi   Size, 64         ; Приняли весь пакет?
      Brne  SaveQuit         ; Нет, выйти
                        ; А тут мы приняли все 64 бита!
      Clr   Temp            ; Очистить переменную адреса, она у нас Temp
      Mov   Time, R21         ; Скопировать в R17(она по совместительству Time) R21
      Rcall SaveByte         ; Сохранить байт в EEPROM!
      Inc   Temp            ; И так для всех 64 бит или 8 байт
      Mov   Time, R22
      Rcall SaveByte
      Inc   Temp
      Mov   Time, R23
      Rcall SaveByte
      Inc   Temp
      Mov   Time, R24
      Rcall SaveByte
      Inc   Temp
      Mov   Time, R25
      Rcall SaveByte
      Inc   Temp
      Mov   Time, R26
      Rcall SaveByte
      Inc   Temp
      Mov   Time, R27
      Rcall SaveByte
      Inc   Temp
      Mov   Time, R28
      Rcall SaveByte
Save2:
      Cpi   R27, SER2
      Brne Save2
      Cpi   R26, SER1
      Brne Save2
      Cpi   R25, SER0
      Brne Save2
      Cpi   R28, BUT
      Brne Save2
тут уже не работает у меня код ----------
      Sbi   DDRB,  LED      ; LED - на вывод
      Sbi   PORTB, LED      ; Зажечь зеленый светодиод!
      Do: Rjmp Do            ; И больше ничего не делать, до нажатия кнопки сброса
   SaveQuit:
      Reti
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 19:03:10
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Метод с массивами хорош тем, что так можно сравнить любое количество значений. Будь то 4 значения или 255 значений. Ну и используются для этого всего 3 регистра РОН (не считая регистровых пар Y и Z)
И ещё, Ваш код можно (вернее, нужно!) оптимизировать. Опять же, вместо километра одинаковых действий, можно сделать всего один цикл с адресацией через регистровые пары (это последние 6 регистров РОН) Старайтесь использовать ОЗУ а не рабочие регистры.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 19:45:22
Дак вот не моя программа то пытаюсь вникнуть и модифицировать под свои нужды.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 20:55:56
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 27
ИМХО, раз уж на то пошло (сравнение переменных в памяти), то можно сделать так (вспомнив один приёмчик одного человека):
Код:
.Equ SER0=0xCC
.Equ SER1=0x87
.Equ SER2=0x7F
.Equ BUT=0x9B
.dseg
buffer: .byte 4
.cseg
; Где-то в основной программе
     ldi     YL, low(buffer)     ; загружаем адрес сравниваемой переменной
     ldi     YH, high(buffer)
     rcall     compare          ; вызываем функцию сравнения.
     .db     SER0, SER1, SER2, BUT    ; Это второй параметр-константа функции сравнения
     breq     on_led           ; Если числа равны, то включаем светодиод
; где-то ниже
; функция сравнения 4-байтного числа
; в Y хранится адрес сравниваемого числа в ОЗУ
compare:
     pop     ZH     ; грузим адрес константы во FLASH
     pop     ZL
     clc               ; сбрасываем флаг переноса
     rcall     compareByte     ; сравниваем 4 байта
     rcall     compareByte
     rcall     compareByte
     rcall     compareByte
     ijmp             ; Z теперь указывает на следующую команду. На неё и переходим.
compareByte:
     ld     R0, Y+
     lpm     R1, Z+
     cpc     R0, R1
     ret
Во-о-от... Компактно и без использования старших регистров. :tea: :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 03:16:56
Большое спасибо-постараюсь применить :))
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 15:17:33
Рейтинг сообщений: 52
IfoR писал(а):
Код:
compare:
     pop     ZL
     rcall     compareByte
     rcall     compareByte
     rcall     compareByte
Вот тут немного неточно - надо перейти сначала от слов к байтам и потом вернуться назад. Поскольку тут всегда чётное количество байтов после вызова, возвращаться можно без округления вверх.
Код:
compare:
     pop     ZL
     lsl     ZL    ;; Переходим от слов к байтам
     rol     ZH
     rcall     compareByte
     rcall     compareByte
     rcall     compareByte
     lsr    ZH    ;; Переходим от байтов к словам
     rol    ZL
Ещё один приёмчик есть.
Вместо
Код:
     rcall     compareByte
     rcall     compareByte
     rcall     compareByte
     ijmp
compareByte:
     ld     R0, Y+
     lpm     R1, Z+
     cpc     R0, R1
     ret
Можно написать
Код:
     rcall     compareByte_4     ; сравниваем 4 байта
     ijmp
compareByte_4:
    rcall  compareByte_2
compareByte_2:
    rcall  compareByte
compareByte:
     ld      R0, Y+    //*
     lpm     R1, Z+    //*
     cpc     R0, R1    //*
     ret
Это сожрет немного больше стека и будет дольше выполняться, зато ещё немного короче :-)
Рассмотрим вызов в точку compareByte_2
На стеке лежит адрес возврата туда, откуда это вызвали. Но тут же делается вызов rcall compareByte и на стеке при выполнении compareByte лежит два адреса возврата. Выполняются помеченные строки и ret по последнему сохранённому на стеке адресу возвращает на точку после rcall compareByte. Т.е. -- опять на начало compareByte. Помеченные строки выполняются еще раз, но теперь ret использует следующий адрес на стеке и возвращает в исходне место в программе. Т.е. вызов в точку compareByte_2 займёт на стеке два слова, а не одно, но выполнит тело подпрограммы compareByte два раза.
Аналогично, вызов в точку compareByte_4 займёт на стеке три слова, а не одно, как для rcall compareByte, но зато выполнит тело четыре раза. Добавление еще метки compareByte_8 и соответствующего вызова добавит ещё один уровень, будет 4 слова на стеке и 8-кратное выполнение.
Для сравнения 10 байт тогда надо будет написать
Код:
    rcall compareByte_8
    rcall comapreByte_2
Таким образом можно разменивать память данных на память кода. Когда в данных куча свободного места, а в коде несколько слов сэкономить -- за счастье.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 16:48:01
Да сложновато пока для меня,но буду вникать :))
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 19:50:01
Карма: 13
avreal, да, точно. Спасибо за поправку. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 20:56:54
Да, «чуть не забыл»™
Строка
Код:
после сдвига адреса в ZH:ZL влево для перехода от слов к байтам в этом месте не нужна.
Если адрес кода, вызывающего данную подпрограмму, лежит в пределах младших 64 Кбайт, то старший бит адреса слова гарантированно нулевой, слов-то 32 К. И командой ROL ZH бит С будет занулён.
Для мега128* нужно будет бит С после ROL ZH перенести в RAMPZ и использовать ELPM, потом обнулить C.
Для мега256* нужно будет еще позаботиться о EIND для IJMP в конце.
Впрочем, для 128 и 256-килобайтных кристаллов загадить программную память на ассемблере -- это нужно уметь :)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 22:08:36
а если оформить в виде макроса, то совсем хорошо будет :)
Код:
.macro compare4byte; формат: compare4byte ramaddr, const
   ldi     YL, low(@0)     ; загружаем адрес сравниваемой переменной
   ldi     YH, high(@0)
   .dd     @1                 ; Это второй параметр-константа функции сравнения
.endm
пример использования
Код:
   .dseg
var1:   .byte   4
   .cseg
   compare4byte   var1, 0x12345678
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 22:54:49
Карма: 13
Ахтунг! Подстава! Команды сдвига в конце сбрасывает SREG! Все труды функции насмарку! :facepalm: :cry:
Итак. С учётом всех поправок, представляю следующий вариант:
Код:
.macro cpsli; формат: cpsli ramaddr, const
   ldi     YH, high(@0)
.endm
.Equ SER0=0xCC
.Equ SER1=0x87
.Equ SER2=0x7F
.Equ BUT=0x9B
.dseg
buffer: .byte 4
.cseg
     cpsli    buffer, (SER0<<24) | (SER1<<16) | (SER2<<8) | BUT
; где-то ниже
compare:
     pop     ZL
     adiw     Z, 2     ; перепрыгиваем через 2 байта
     push     ZL     ; грузим адрес следующей команды
     push     ZH
     sbiw     Z, 2
     rol     ZH
     rcall     compareByte2     ; сравниваем 4 байта
compareByte2:
     rcall     compareByte
compareByte:
     ld     R0, Y+
     lpm     R1, Z+
     cpc     R0, R1
     ret    ; этот ret многое значит...
Мне кажется, тут прям есть элементы рекурсии. :)
По расчётам такой макрос будет выполняться 68 тактов.
Использует R0, R1, Y и Z
Берёт 3 слова в стеке.
Сможем сделать лучше? :)
Кстати, все заметили, что для правильной работы функции при количественном сравнении значений, все значения нужно хранить в обратном порядке байт (в памяти сначала идут младшие байты)? :)
Эх... Если бы можно было бы сделать "lpm R1, -Z", то можно было бы безболезненно переписать функцию под прямой порядок. Был вариант поменять "cpc R0, R1" на "cpc R1, R0", но как оказалось, это не правильно.
P.S. lol ли, но симулятор AVR Studio при попытки прогнать этот макрос по F10 неправильно выходит из макроса. Т.е. он из него вообще не выходит, т.е. не останавливается на следующей команде. :))) Ньда, данные после команды - для него это слишком. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 23:54:08
А-а-а!!! Точно!
Зато можно сделать LD R0,-Y
Так что добавить ADIW Y, 4 где-то ещё перед POP ZH и идти по оперативной памяти назад, а по флешу вперёд.
Код:
     ld     R0, -Y
     lpm     R1, Z+
     cpc     R0, R1
upd: Но это только если сравнение только на равенство нужно. Если на больше-меньше, то, конечно, шара не катит.
upd2: Никто не мешает в макросе не .dd написать, а .db с выделением четрырёх байт в нужном порядке
Последний раз редактировалось avreal Вт авг 09, 2011 00:04:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 00:03:33
Карма: 13
Дык это-то я уже прикинул, другое дело, что в обратном порядке всё равно придется хранить константу во флеш. Технически, конечно, без разницы, но при писании кода... Хотя, что если написать макрос, типа такого:
Код:
#define _(x) ((x&0xFF)<<24 | ((x>>8)&0xFF)<<16 | ((x>>16)&0xFF)<<8 | (x>>24))
Тогда можно писать так:
Код:
cpsli     buffer, _(0x123456FE)
P.S.
По поводу апдейта. Ну да, или в макрос:
Код:
.macro cpli; формат: cpli ramaddr, const
   ldi     YH, high(@0)
   .db     @1&0xFF, (@1>>8)&0xFF, (@1>>16)&0xFF, @1>>24                 ; Это второй параметр-константа функции сравнения
.endm
Последний раз редактировалось IfoR Вт авг 09, 2011 00:16:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 00:04:46
Карма: 25
Это типа упражнения по шифрованию ПО для МК? :))) :))) :))) :)))
Ну надо же - такой изврат. :))) Хотя, иногда бывает нужным. :)
Засунуть массив данных посреди программы, после команды вызова, за тем достать адрес возврата из стека, через который за тем обратиться к массиву, и в конце, как прошлись по массиву, косвенным переходом вернуться к следующей инструкции после массива. Для новичков это нереальная ЖЕСТЬ. Так как мозг взорвёт по полной. :))) :beer:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 00:26:14
Да какое там шифрование...
Банальная экономия кода :-)
Хотя у дизассемблера тоже крыша поедет, это надо грамотному дизассемблеру подсказать «а это данные». Ну, сначала самому допереть.
Но я никогда с этой целью такие фокусы не применял. «банальная экономия»
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 00:30:04
Карма: 25
Ну это понятно. Но всётаки, как вы верно подметили, дизассемблер в ступор упадёт. :)
Как бы, два зайца одним выстрелом. И экономия и защита от шаловливых ручек. Хотя, внутрисхемная отладка быстро всё разъяснит, что и как. :)
Последний раз редактировалось DX168B Вт авг 09, 2011 00:32:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 00:31:09
Карма: 13
Итак, теперь более корректная функция:
Код:
   ldi     YH, high(@0)
.endm
.Equ SER0=0xCC
.Equ SER1=0x87
.Equ SER2=0x7F
.Equ BUT=0x9B
.dseg
buffer: .byte 4
.cseg
; где-то ниже
compare:
     pop     ZL
     push     ZL     ; грузим адрес слудующей команды
     push     ZH
     sbiw   Z, 2
     adiw   Y, 4
     rol     ZH
compareByte2:
     rcall     compareByte
compareByte:
     ld     R0, -Y
     lpm     R1, Z+
     cpc     R0, R1
Что-то меня это операчии +2, -2 напрягают. Что-то много их. :)
DX168B, в ассемблере нет извращений. :)
Кстати, тут вспомнил один приём антидизассемблеринга применяющийся в x86: команда внутри команды. Суть в том, что каким нибуть переходом (желательно косвенным и неявным) происходит переход не на саму какую-нить безобидную команду, после которой находится код для отвода глаз, а куда-то в её центр, а там, например, переход на скрытый код внутри мусора. Естественно, дизассемблер такое фиг найдёт сам. Да и самому это не так просто заметить. Думаю, на AVR так же можно спрятать rjmp внутри какой нибудь lds. :))
На правах оффтопа. Люди, у вас эта тема нормально работает? Дело в том, что у меня такой глюк. Когда я жму на кнопочку "новые сообщения" для этой темы, меня часто бросает не на последнюю страницу, где эти сообщения, а на 2-3 страницы назад на их начало. Иногда бывает, что перебрасывает правильно. Такое же бы бывает, если я просто обновляю страницу, когда на этой же появляется новое сообщение. Меня так же ни за что перекидывает на 2-3 страницы назад и приходится возвращаться.
Мало того, только что заметил, достаточно было DX168B всего лишь подредактировать своё сообщение (последнее сообщение в теме, но новых сообщений не было), как меня опять перекинуло! :shock:
Соответственно, если новых нет (или никто не обновляет пост), то всё нормально.
У кого нить такое наблюдается?
Последний раз редактировалось IfoR Вт авг 09, 2011 00:49:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 00:34:30
Карма: 25
Да, кстати.... у меня такой же прикол именно с этой темой. Надо написать админам в Жалобы и предложения.
Ifor
Я процитировал ваш пост и разместил его в теме.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 00:44:58
Карма: 13
Да, я уже писал. Мне разрешили поофтопить на эту тему здесь в поисках соиглючников. :)
Тот пост оставь. :)
