Форум РадиоКот • Просмотр темы - USBASP не дружит с Atmega8
Текущее время: Чт ноя 28, 2024 03:28:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: USBASP не дружит с Atmega8
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 00:52:41
В общем после долгих поисков на просторах инета последовал одному совету выставить программируемую частоту 187,5 МГц. Прошился без проблем с помощью khazama теперь у меня моргает лампочка :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 16:34:35
Решил прикрутить к этому микроконтроллеру Atmega8 дисплейчик. выбрал (читай купил) RC1602A фирмы Raystar почитал даташит. http://www.microchip.ua/LCD/Raystar/pdf/RC1602A.pdf спаял все как по инструкции Изображение прошил мк дисплейчик так и не засветился. все контакты прозванивал от мк до дисплея все должно работать. то ли я что то не понимаю, толи есть какие то секреты в работе с дисплеями. З.Ы. так и не понял зачем нужны выводы 16, 15 на дисплее.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 16:47:54
Рейтинг сообщений: 12
Это выводы подстветки дисплея
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 16:59:32
Понял всю суть подстроечного резистора. его нужно настраивать. индикация засветилась.
а зачем тогда вывод 3 вроде же это регулировка подсветки.
Приглашаем на вебинар «Решения SUNCO для силовой электроники. Выбираем идеальный силовой модуль»
Приглашаем 3 декабря 2024 на вебинар, посвященный силовым модулям ведущего китайского производителя SUNCO - одного из мировых лидеров по производству дискретных полупроводниковых компонентов. На вебинаре вы узнаете о новинках, включая модули 17 класса в корпусе E3, и контроле качества на всех этапах производства. Вы также узнаете о новейших продуктах – IGBT-, SiC-, диодных и тиристорных модулях, погрузитесь в современные топологии, сравните характеристики IGBT-чипов разных поколений.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 17:21:04
ЕСЛИ Вам одинаково Крым и крематорий потому,что жарко и там и там-я молчу :))
Проверено
Решения SUNCO для надежной защиты сигнальных цепей интерфейсов от электростатических разрядов
Всплески перенапряжения являются серьезной угрозой надежности работы радиоэлектронных устройств. Причины их появления различны, это могут быть коммутационные переходные процессы в системе электропитания устройств, разряды молний, электростатические разряды. Для создания эффективной и современной системы защиты от ЭСР компания SUNCO разработала надежные и качественные супрессоры, представляющие собой TVS- и ESD-диоды, а также сборки на их основе. Компоненты SUNCO не только не уступают, но часто превосходят по характеристикам аналогичную продукцию других брендов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 17:47:29
По логике и учитывая Ваш сарказм я пришел к выводу, что одно с другим никак не связано. следовательно регулировка подсветки это подсветка всего дисплея отдельной большой лампой встроенной в дисплей (чтоб в темноте было видать далеко) если я прав, то вопрос все равно стоит в даташите Изображение указано, что 15 й вывод +4,2В, и 16 вывод Power supply (питание). это что значит на два вывода подать +5В? думаю жахнуть должно. :shock:
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 18:13:05
вопрос все равно стоит в даташите указано, что 15 й вывод +4,2В, и 16 вывод Power supply (питание). это что значит на два вывода подать +5В? думаю жахнуть должно. :shock:
Там обычно светодиод установлен,подайте через ограничительный резистор 16 вывод катод и дышите ровно :)) .Закон Ома разьяснять нет желания.
Проверено
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 18:26:11
мда подключил как вы посоветовали не засветилось. меня взяли сомнения. поменял местами на 15й подал +5в через резистор на 16й землю засветилось :))
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 19:06:58
я руководствал тем,на что Вы предоставили ссылку
Проверено
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 19:11:29
брал с оф сайта 8) http://www.microchip.ua/LCD/Raystar/pdf/RC1602A.pdf
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 10:24:48
Рейтинг сообщений: 60
Когда то собирал себе USBasp. Сразу не захотел нормально работать. Когда поставил последовательно два диода в цепь питания +5 вольт от USB, проблемы сразу исчезли. Кстати, пробовал прошивать m8 и t2313 пониженным напряжением 3,3 вольт (PICki2, AVR studio). Прошиваются влет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 13:43:56
Рейтинг сообщений: 61
Да, это рабочий вариант. Но в авторском варианте сделано по другому - в разрыв линий D+ и D- резисторы по
68 Ом и на сами входы стабилитроны на 3,6 В. При этом питание самого процессора 5 В, что надежней.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 13:57:43
Рейтинг сообщений: 72
Попробуйте прошивать через AVR Dude. У меня некоторые оболочки не идут, а вот дудка - ПРЁТ))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 09:04:59
Teplotexnik писал(а):
...а зачем тогда вывод 3 вроде же это регулировка подсветки.
Это вывод регулировки контраста
Teplotexnik, вам speedprog красным сказал, что 16й вывод катод.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:08:17
borys писал(а):
...Но в авторском варианте сделано по другому - в разрыв линий D+ и D- резисторы по
У меня тоже стоят резисторы и стабилитроны, тем не менее пришлось понизить напряжение питания включением диодов (на фото видны добавления карандашом). Работает из под оболочек Khazama и USBASP_AVRDUDE_PROG, из командной строки не пробовал, т.к. особо оно мне не надо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 18:24:20
всегда считал катод положительным а анод отрицательным :o
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 06:42:20
У диодов и стабиллитронов КАТОД - МИНУС, АНОД - ПЛЮС!!!!! Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 07:16:42
Иногда на схемах или платах катод обозначают знаком +, из за этого может возникнуть путаница.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:23:38
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 873
Определённая логика в этом есть. "Когда включаете этот диод в схему, на этом выводе будет '+' выпрямленного напряжения". И правило "ток течёт от плюса к минусу " справедливо для нагрузки, а для источника оно наоборот. И это способствует путанице.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 14:04:16
Еще будучи школьником в далекие 70 е уяснил для себя что анод похож на букву А, а катод соответственно на буквк К. Вот как то так и ориентируюсь до сих пор.
