Форум РадиоКот • Просмотр темы - индикатор на Attiny13
Текущее время: Ср фев 11, 2026 01:26:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: индикатор на Attiny13
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 20:37:31
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
Потом сообразил, делитель 10к тоже подключен к плюсу, он то и отжирал.Сама тинька 10мкА потребляет.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:23:02
Можно ли в прошивку где при питании 4.4-4.6 все св.диоды мигают добавить режим который при достижении например 3v. св.диод D1 начинал мигать вне зависимости от того включена была индикация с кнопки или выключена.Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 08:45:49
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
Не уверен, что правильно понял задачу. Что не так - пишите.
Во вложении весь комплект файлов.
Volt_ATTINY13.zip [32.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 13:41:41
Да,вы меня правильно поняли.Именно то что я хотел...Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 14:05:25
Не сочтите за наглость)...хотел еще попросить такую же функцию добавить в прошивку где "светодиоды горят по одному" если это возможно конечно. СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 14:47:25
Карма: 33
Добавлю, только чтобы я долго не искал, дайте ссылку на сообщение, где я выложил заинтересовавшую Вас прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 17:46:22
прошивка- viewtopic.php?p=1583859#p1583859 и если не затруднит гистерезис в ней же 0,1V. Заранее спасибо за труды.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 22:49:41
Карма: 33
Гистерезис там и так есть. Или не такой?
Volt_ATTINY13.zip [32.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 03:28:31
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! То что нужно,работает отлично.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 17:34:35
Карма: 14
В железе
для контроля АКБ 12в для питания DVD плеера на даче при отключении 220в.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 00:13:58
Рейтинг сообщений: -47
Рейтинг сообщения: -1
Можно же использовать индикатор уровня КА чего то там?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 19:04:57
А можно чтобы светодиоды загорались по отдельности? То есть опишу как .. когда при 4.4в мигал с.д.D3;при 4,3в горит с.д.D3; при 3.8в горит с.д.D2 а с.д.D3 гаснит; при 3,2в горит с.д.D1 а с.д.D2 гаснит ; и при 2,8 мигает с.д.D1. (И что бы D1 мигал если напряжение 2,8 и ниже даже при отключенной индикации )Хочу поставить один RGB и по цвету определить состояние заряда аккумулятора. За ранее спасибо !!
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 00:24:14
а выложите кто нибудь схему этого индикатора из протеуса
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 23:16:49
Доброго времени суток! Возникла проблема с применением этой схемы индикатора. Мой девайс питается 5 вольтами от одного Li-ion 3,7 вольта через повышающий DC преобразователь на МС34063 по стандартной схеме включения. Этот индикатор установлен на Li-ion после общего включателя питания всей схемы. Проблема в том, что при частых вкл/откл индикатор включается первые раза четыре, а после диоды индикатора и вовсе не включаются. А через незначительное время простоя в выключенном состоянии индикатор нормально работает, и опять таки несколько включений. Подскажите как это побороть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 05:40:29
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 340
1. Довести индикатор до нерабочего состояния.
2. Отключить.
3. Закоротить на Tiny13 VCC и GND.
4. Подождать полсекунды.
5. Убрать закоротку.
6. Включить и посмотреть на результат.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 15:54:40
Подскажите по какой схеме собирать устройство индикации. С первого поста или со второго.Если кто собирал,поделитесь печаткой с подписанными элементами.плиз...
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 20:22:14
GALIONVER писал(а):
Подскажите по какой схеме собирать...
Если схема не критично, то можете попробовать собрать по другой схеме:
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/06/
Сам собрал по схеме для одного Li-ion (с прошивкай 2).
По утверждению автора статьи МК ATtyny13 можно применять любой. Но у меня она сразу не зафуричило (м/к без индекса) и пришлося заказывать еще один но уже с индексом (ATtini13А).
Также есть небольшой обзор этой приблуды (от пользователя Sssahekkk на другом сайте:
http://radioskot.ru/publ/zu/pokhodnaja_ ... 8-1-0-1003
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 17:56:20
Необходимо с меньшим количеством деталей.Ограничено пространство в корпусе.Данный проект более приемлем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
