Форум РадиоКот • Просмотр темы - BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 28 из 304
[ Сообщений: 6069 ]
Автор
Сообщение
kip96
Заголовок сообщения:
Добавлено: Сб фев 27, 2010 08:27:05
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2009 08:24:50Сообщений: 965Откуда: 1300км от Пупа
И даже в Меге8 есть. Но вопрос не в часах, вопрос в переменной. Почему "М" должна весить 2 байта, если больше 60 и не будет никогда. может
Код:
M = S / 60
это равенство нельзя делать(
byte =
Word /60)
ibiza11
Добавлено: Сб фев 27, 2010 09:11:17
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
Зарегистрирован: Сб фев 21, 2009 13:11:40Сообщений: 1900Откуда: Москва
suslogon , берешь младший бит числа,
если = 1 - нечетное число
если = 0 - четное число.
_________________ Ставим плюсы: )
VladI+
Добавлено: Сб фев 27, 2010 23:58:17
suslogon
Добавлено: Вс фев 28, 2010 16:03:55
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 21:28:00Сообщений: 10693Откуда: Москва
ibiza11 , а как его в баскоме взять?
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Секретный кот
Добавлено: Пн мар 01, 2010 01:56:30
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15Сообщений: 2106Откуда: Старые Васюки
Код:
varbit = var.0
RTFM!
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Shuriko
Добавлено: Пн мар 01, 2010 11:02:10
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 10:52:38Сообщений: 245Откуда: Kiev
suslogon
Добавлено: Пн мар 01, 2010 16:05:00
Карма: 38
огромное спасибо!!!!
suslogon
Добавлено: Вт мар 02, 2010 16:58:27
Карма: 38
ОЧЕНЬ нужна помощь!!!!отблагодарю например некоторым кол-вом денег на мобилу например)
необходимо написать на баскоме программу для работы с ацп adc121s021 через аппаратный SPI в МК ATMega32
задача: непрерывно считывать с этого АЦП данные и помещать их в некую переменную для последующей обработки!тактовая частота МК 4 или 8 мгц
вот даташит на ацп:
http://www.national.com/ds/DC/ADC121S021.pdf
прошу помогите!!!а то проблемы будут
у меня....
dimon-790
Добавлено: Ср мар 03, 2010 09:16:53
а в чём проблема ? spi вроде баском поддерживает вот даже демка в хелпике есть
'name : spi.bas
'copyright : (c) 1995-2005, MCS Electronics
'purpose : demo :SPI
'micro : Mega48
'suited for demo : yes
'commercial addon needed : no
$regfile = "m48def.dat" ' specify the used micro
$crystal = 4000000 ' used crystal frequency
$baud = 19200 ' use baud rate
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
Dim B As Byte
Dim A(10) As Byte
Spiinit
B = 5
Spiout A(1) , B
Spiin A(1) , B
A(1) = Spimove(a(2))
End
_________________ Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
suslogon
Добавлено: Ср мар 03, 2010 15:35:11
Карма: 38
спасибо...
но вы бы не могли по конкретному случаю посмотреть?
DOSOFF
Добавлено: Ср мар 03, 2010 15:41:12
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 23:20:57Сообщений: 454Откуда: Оренбург
Эээ! Да там ваще лафа в баскоме.
мучить яндекса.
Тут у WildCat хорошая обучалка есть...
Да и гугль не туповат
_________________ Здесь был Вася и Вова... OpenSUSE 11.2 СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
suslogon
Добавлено: Ср мар 03, 2010 15:54:20
Карма: 38
уже говорил с вайлкэтом - он не разбирался пока с спи
я же прошу под конкретное ацп - вот в чем вопрос
тем более реально отблагодарю по возможности в разумной мере
kip96
Добавлено: Чт мар 04, 2010 13:26:34
Карма: 18
Подскажите. друзья, как паралельный код вывести в последовательный.
Т.Е. хочу сделать индикацию на регистрах и загнать к примеру &b00110101 по одной линии.
DossJ
Добавлено: Чт мар 04, 2010 21:12:52
Всем Доброго!
Никто не встречал библиотек для баскома для эмуляции клавиатуры для ПК (PS/2). На сайте самого баскома лежат исходники но за них хотят денег.
us5caa
Добавлено: Пт мар 05, 2010 14:41:05
Прошу помощи!
Не получается запустить дисплей TIC107 (контроллер PCF2119).
Может есть у кого исходник инициализации дисплея?
VladI+
Добавлено: Сб мар 06, 2010 12:48:25
suslogon
Добавлено: Сб мар 06, 2010 15:55:26
Карма: 38
хоть бы кто мне помог
DossJ
Добавлено: Сб мар 06, 2010 19:14:27
VladI+ , спасибо это уже пробовали работает... остался только вопрос как инициализировать клавиатуру чтоб при загрузке ее увидела биос и сама система
suslogon , поройся на форуме про этот дисплей уже тему подминали(только на Си)
http://kvorb.ru/2010/02/13/primer-raboty-s-tic107/ попробуй может на bascom получится перевести.
suslogon
Добавлено: Сб мар 06, 2010 19:47:38
Карма: 38
я про ацп вообщето
K()X
Добавлено: Пн мар 08, 2010 11:15:18
Зарегистрирован: Вс янв 04, 2009 23:47:30Сообщений: 73Откуда: Пенза
kip96 писал(а):
Подскажите. друзья, как паралельный код вывести в последовательный. Т.Е. хочу сделать индикацию на регистрах и загнать к примеру &b00110101 по одной линии.
Оператор
SHIFTOUT посмотри, правда там две линии используются-одна собственно данные, другая тактирование.
_________________ Кто не пил ни разу водки-тот не знает вкус воды!
Страница 28 из 304
[ Сообщений: 6069 ]
