Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATTINY2313 и кварц 32768Гц
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 03:04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]    , , , 4, ,
 Заголовок сообщения: Re: ATTINY2313 и кварц 32768Гц
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 10:40:23
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
Что то вас, коты, совсем понесло. Все же просто, блин.
BOB51 писал(а):
Речь идет об ошибке, накапливаемой последующими счетчиками, для которых уже чистого секунд (маркер) интервала не будет из-за задержек, вносимых той самой реакцией на прерывание
Ну как же не будет? Еще как будет, если счетчик таймера сам перезагружается (или переполняется), то никакая задержка перед входом в прерывание не будет вносить погрешность в счет таймера.
Представьте, что произошло прерывание таймера - он отсчитал одну секунду. Перезагрузился и считает дальше.
В этот момент выполняется какая-то команда программы... идет процесс перехода программного счетчика на метку начала обработчика прерывания. Это длится сколько-то там Х тактов. Эти Х тактов не повлияют на момент следующего прерывания, поскольку таймер как считал, так и считает дальше. просто с момента входа в прерывание до момента следующего прерывания пройдет не 1 секунда, а 1 секунда минус Х тактов. Главное, чтобы Х тактов не превысили интервал 1 секунда, поскольку иначе мы просто пропустим прерывание.
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:37:42
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
BOB51 писал(а):
НЕ компенсировать, а снизить, по возможности, их влияние и величину.
Зачем?
KIT
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 09:46:45
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1486
ЗАЧЕМ...
Так, к примеру, зацарапаем простенькое реле времени на 10 секунд... И вот чего получилось:
графка.GIF [23.01 KiB]
график конечно утрирован, но смысл вроде понятен.
8)
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 12:18:33
Карма: 21
BOB51, вы явно решили потроллить. Я уж думал все успокоилось.
Причем здесь время выполнения команд? и у вас на рисунке что-то не то с масштабом. в одну секунду при тактировании от 32768Гц кварца влезет ровно столько же тактов микроконтроллера(32768). У вас же нарисовано так, как будто в секунду может выполнится не более 20 команд... :shock:
Вы все еще не понимаете, что аппаратный таймер не останавливается в момент прерывания и продолжает дальше считать? приведите наконец кусок кода, который вызовет то, что вы описываете на картинке.
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 15:06:50
Карма: 25
хм, а точно ведь...
KIT
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 18:37:11
Карма: 11
BOB51, а вы вообще видите разницу между постоянной ошибкой и накапливаемой?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 18:57:58
Карма: 96
Графка - всего лишь принцип появления ошибки, как там указано график весьма условный...
Для прерываний по таймеру она будет усредненной постоянной только в случае исключительного примненния в программе однословных команд (относительно AVR), а для последующих счетчиков вероятно уже накапливаемой.
:sleep:
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 19:59:45
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
Согласен с ibiza11.
BOB51, покажи пример кода!
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 20:31:52
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 70
2Kavka 2ibiza11 Решили добить BOB51 :kill:
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 21:00:38
Рейтинг сообщений: 212
Интересно как BOB51 представляет себе работу асинхронного таймера. Ну например ATmega8 может тактироваться от внутреннего RC скажем на 1 МГц и в то же время один из таймеров может работать от внешнего кварца на ногах 9 и 10. Причем может продолжать работу и генерировать прерывания даже в режимах сна когда остановлено ядро и прочие таймеры. Если время обработки его прерывания меньше чем период частоты его возникновения (а это обычно так и есть, было бы чего там обрабатывать) то накапливаться ошибка не будет. А постоянную ошибку, а это меньше секунды, человек и не заметит. Есть, конечно, искусственные способы накопления ошибки. Например, предложенный программный перезапуск таймера или задержки в обработчике (ага, больше чем на секунду или сколько там). Кстати из гифки так и не понял где же эта накапливающаяся ошибка и как ее получили.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 06:58:05
Карма: 96
А вот как раз о подобных аппаратных системах уже ранее говорилось - встроенные генераторы или полные RTC у некоторых мег (в частности у 162 и 128) и у пиков.
Графка касается применения 32768 в качестве внешнего кварца основного генератора.
Хоша также и работы асинхронника, но там уже две точки - первая это сама синхронизация входного сигнала с тактовым в МК и вторая - интервал между установкой флага прерывания и началом исполнения самого прерывания. А эти интервалы уже зависят от длительности тактов главного генератоора системы, а не от точности асинхронного счетчика. 8)
Да и от кода эти задержки не зависят - особенность построения и аппаратной обработки прерываний практически у всех МК одинакова. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 08:08:28
Карма: 21
BOB51, Вы уходите от ответа. Давайте не будем голословны. Приведите код, вызывающий ситуацию, которую Вы пытаетесь до нас донести...
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 12:09:41
Карма: 96
А причем код - то, да еще и конкретный?
Речь то о том, что часики собранные на основе ATtiny2313 (или по подобному принципу - с единым генератором тактового сигнала для ядра МК и для тайаера опорного интервала) будут показывать более точное время в случае, ежли будет применен более высокочастотный кварц ( в примере 8МГц), чем кварц 32768Гц. И причины данное утверждение объясняющие. А поскольку причины аппаратного происхождения, то какой-бы котд там не применялся результат будет одинаков.
:sleep:
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 12:35:52
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1017
Стартёр не появляется в ветке, видимо, как-то для себя решил вопрос. Но, я не об этом. В качестве пятничной развлекухи сделал прогу - генератор 10 секундного импульса на ATtiny2313 с кварцем "8.000" для демонстрации отсутствия накопления ошибок.
Код:
; ’…‘’-®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­ЁҐ з бв®вл Єў а楢®Ј® ЈҐ­Ґа в®а  AT90S2313 Fclk=8000000kHz
   .INCLUDE "2313def.inc"
   .CSEG
.def   _FF=R1
.equ   Fo=8002729      ; 8002729 в этой строке пользователем устанавливается
            ; частота кварца
   RESET:
      RJMP   START      ; On Reset
COMP_A:
      SET         ; On Interrupt 0
      RETI         ; On Interrupt 1
      RETI         ; Timer 1 capture
      RJMP   COMP_A      ; Timer 1 compare
TIM1:
      SBIW   R24,1
      BRNE   TIM1_OUT
      CBI   PORTD,6
      LDI   R20,$40
      OUT   TIMSK,R20
      LDI   R20,$09      ; START T1
      OUT   TCCR1B,R20
      OUT   TIFR,_FF
      SEI
   TIM1_WAIT:
      BRTC   TIM1_WAIT
      SBI   PORTD,6
      SET
   TIM1_OUT:
      RETI
   START:
      LDI   R16,LOW(RAMEND)
      OUT   SPL,R16
      SER   R16
      MOV   _FF,R16
      OUT   PORTB,R16
      OUT   DDRB,R16   ; €­ЁжЁ «Ё§ жЁп Ї®ав  B
      OUT   PORTD,R16
      OUT   DDRD,R16   ; €­ЁжЁ «Ё§ жЁп Ї®ав  D
      LDI   R20,$80
      OUT   ACSR,R20   ; DISABLE ANCOMP
      CLR   ZH
      OUT   TCCR1B,ZH
      OUT   TCNT1H,ZH
      OUT   TCNT1L,ZH
      LDI   XH,HIGH(10*Fo-10*(Fo/65536)*65536-0)
      LDI   XL,LOW(10*Fo-10*(Fo/65536)*65536-0)
;      LDI   XH,HIGH(10*Fo-10*(Fo/65536)*65536-110)
;      LDI   XL,LOW(10*Fo-10*(Fo/65536)*65536-110)
      OUT   OCR1AH,XH
      OUT   OCR1AL,XL
   START1:
      LDI   R25,HIGH(10*Fo/65536)
      LDI   R24,LOW(10*Fo/65536)   ; 122dec KOLITCHESTVO PEREPOLNENI T1 1SEC
      CLT
      LDI   R20,$80
      OUT   TIMSK,R20
      LDI   R20,$01      ; START T1
      OUT   TCCR1B,R20
      OUT   TIFR,_FF
      SEI
   WAIT:
      BRTC   WAIT
      RJMP   START1
После программной коррекции частоты генератора, были получены следующие результаты
Спойлер9'999'999.82 мкс
10'000'000.13
10'000'000.51
10'000'001.01
10'000'001.01
10'000'001.05
10'000'001.16
отсутствовал
10'000'001.30
10'000'001.26
10'000'001.32
отсутствовал
10'000'000.06
10'000'000.05
10'000'000.13
отсутствовал
9'999'999.92
9'999'999.91
9'999'999.95
9'999'999.97
10'000'000.04
9'999'999.97
10'000'000.01
9'999'999.97
Как всегда, кварц в корпусе HC49C не имеет конденсаторной обвязки и его корпус соединен напрямую с 10 лапой ATtiny2313.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 14:05:03
Карма: 21
BOB51 писал(а):
:))) А причем код - то, да еще и конкретный?
Да что же вы тогда нам всем тут голову морочили с временем выполнения команд и реакцией на прерывание???? признайте же уже, что лохонулись....
А с утверждением, что значение ppm будет делиться на бОльшее число при использовании более высокочастотного кварца никто и не спорил!
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 17:11:22
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 0
тема интересная!!!
значит тини просто так не заставишь работать от кварца 32768,а если и заставишь то тинька будет медленно работать?
а если завести частоту 32768(генератор любой,на к176ла7 к примеру) на т0 или т1,а там делить на нужное число,получится?
изучаю даташит...
минимум 400 кгц и то от керамического резонатора,температурная нестабильность которого 0,5 процентов-больно много...
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 19:27:43
Карма: 11
Да не, это все бред, можно и от 32768 запускать :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 20:05:49
Карма: -2
можно,но с внутренним генератором,частота очень нестабильная,а с внешним минимум 400 кгц
вот нагуглил http://eselit.com/?part=scheme&sub=mc.a ... h_signalov
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 20:13:40
Карма: -2
вот еще http://malmon.ru/stati/podsistema-sinkh ... #more-7692
если сделать на 1 транзисторе то схема будет не сложная
попробывать чтоли...
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 21:03:01
Да можно вешать на выводы любой кварц, чего извращаться-то. Единственное что tn2313 не поддерживает - отсутствия конденсаторов. Точнее ни один контроллер этого не поддерживает для всего диапазона кварцев, но некоторые поддерживают специальные для часового. В tn2313 этого нет, придется ставить внешние, вот и все.
Ошибка, разумеется. не накапливается
