Форум РадиоКот • Просмотр темы - Просьба. Низкочастотный генератор на AVR
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:37:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Просьба. Низкочастотный генератор на AVR
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 07:20:23
Здравствуйте!
Подскажите, куда копать. Необходимо сделать низкочастотный генератор на Atmega16 для управления дозировочным насосом.
Частота имульсов от 0,25 до 10 гц
При этом в этотм контроллере работает аппаратный ШИМ около 7кГц.
(Делал канеш проще - посредством ШИМа с МК управлял ГУНом и делил счетчиком.. работает все, но много деталек..)
Регулировать частоту можно посредством изменения пост напряжения (ручная регулировка) и программным способом(по датчику температуры).
 Заголовок сообщения: Re: Просьба. Низкочастотный генератор на AVR
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 07:38:10
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
А в чём проблема то?
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 08:56:12
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Код:
delay_ms(какую надо);
PORTX.Y= 1;
PORTX.Y= 0;
Ну и пусть себе работает на здоровье.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 06:43:49
pyzhman писал(а):
Код:
PORTX.Y= 1;
PORTX.Y= 0;
Спасибо, канеш, но вот delay все будет портить..
Про это я и сам знаю, что можно так.
там как то через прерывания надо, что ли..
Подскажите...
Например, есть термопара, она дает разность потенциалов при возрастании температуры.
это отлавливает дифференциальный вход АЦП и присваивает это некоей переменной.
а от этой переменной зависит частота этого генератора(чем выше температура, тем чаще щелкает) и так же зависит скважность аппаратного ШИМ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 09:01:12
Карма: 49
Организуете прерывание по переполнению и в его обработчике прописываете
Код:
TCNTX= величина,_зависящая_от_данных_АЦП;
PORTY.Z= ~PORTY.Z;
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 10:59:42
Рейтинг сообщений: 72
Sel4 писал(а):
там как то через прерывания надо, что ли...
Можно и через прерывание, например на одном таймере сделать генератор, ну а на другом ваш ШИМ! Что мешает так делать?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 11:05:19
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 235
{code}
Даже прерывание не нужно, можно сделать 100% аппаратно в режиме CTC (но вывод на одну из определенных ног).
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 11:11:42
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Не знаю, как насчёт delay_ms() (похоже на CAVR), но в том же avr-gcc похожая функция (_delay_ms(double value)) может принимать аргументом только константу, но не переменную. Так что для плавной перестройки тем же _delay_ms() пользоваться уже не получится.
А с каким шагом нужно регулировать-то? Мне почему-то кажется, что тут может даже потребоваться нелинейная зависимость, а логарифмическая. Потому как изменение 0.25Гц -> 0.50Гц - это много, в 2 раза, а вот 9.75 -> 10.00 - это совсем чуть-чуть. Хотя шаг тот же.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 19:45:07
Да,кст, есть о чем подумать.. но,мне каж ,это не так важно, т.к. планируется туда какой нить ПИ регулятор, а то и просто П..
А шаг чем. меньше, тем лучше.Насколько возможно. Достаточно до 5Герц частоты для насоса. Мне это предстоит выяснить этот диапазон.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 22:16:31
может пригодится, пример генератора на атмега8.частоты немного другие.
generator.rar [81.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 22:22:21
generator.rar
Спасибо, )) А как оно работает? просто кнопками частота регулируется?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 22:28:17
Ну да, просто кнопками. В будущем планировал сделать имитатор турбинного счетчика жидкости.Если есть протеус, можно посмотреть работу в симуляторе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 22:32:49
Рейтинг сообщений: 28
Вот, делал когда-то.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 23:03:08
Ага, посмотрел. спасибо, работае в протеусе..
(только для меня IAR незнаком...)
У меня есть программка, которая делает многоканальный ШИМ аппаратный.
Код:
#include<avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
 #define FIRST_ADC_INPUT 0x02       // первый канал АЦП, какой поставишь, напр, ADC0
#define LAST_ADC_INPUT 0x03        // последний канал АЦП, хоть 16-й.
unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT];
#define ADC_VREF_TYPE 0x60  // регистр ADMUX, настройка опорного наряжения(тут от VCC)
 //volatile long int_spedometr, f_spedometr;
//volatile long int_tahometr,  f_tahometr;
#define out1 OCR3A   //тут и далее в программе все, что в тексте out1 будет сделано для OCR3A
#define out2 OCR3B //аналогично можно ппродолжить и дальше , типа, out3, out4....
 int main(void)
//порты на выход ШИМ.   Конфигурируем порты контроллера
PORTE = 0;
DDRE = 0x18;
 /* Настройка ШИМа на выходе. Для других контроллеров надо делать по своему.  Здесь для Atmega1280 & 2560
 Тут я скопировал значения для TCCR3n  в TCCR4n и оно работает.)   Тут регилирется частота ШИМ, вид.(фаст, с коррекц фазы и пр..)*/
TCCR3C = 0b10101001;
TCCR3B = 0b10100001;
TCCR3A = 0b10101001;
//TCCR4C = 0b10101001;
//TCCR4B = 0b10100001;
//TCCR4A = 0b10101001;
//Настройка АЦП
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(2<<ADPS0)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
//дальше  прерывания и прочее..Не особо в них шарю пока, объяснил бы кто, :)
sei();
//начало цикла перебора каналов
for(;;);
ISR(ADC_vect)
 static unsigned char input_index=0;
// читаем результаты конвертации из ADCH в массив []
 adc_data[input_index]=ADCH ;
// Select next ADC input
 {if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
    input_index=0;
//..Цикл крутиться, каналы перебираются...Назначаем тут скока позволяет контроллер
//лишние ADC не надо активировать, а то наводка..
/*Присваивается значение массива значению счетчика */
out2 = adc_data[0]*0.25 ; // /0.3;//Меняя эти значения, изменяется скважность ШИМ.
out1 = adc_data[1];
//OCR3C = adc_data[2];
//OCR4A = adc_data[0];
//OCR4B = adc_data[1];
//OCR4C = adc_data[2];
// И т.д.
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE ) )+input_index;
_delay_us(60);         // задержка, типа, чтобы  успокоилось..ставил 20us, засветка крайних каналов, если ставить светодиоды.
ADCSRA|=0x40;    //возобновление преобразования..
Познания мои в программировании оставляют желать лучшего, но пытаюсь, ))
Как бы Вы мне подсказали б , может в общих чертах, как их сопрягнуть..
Вопросы есть. Не получается с разной частотой сделать шим на , например, OCR1, (может и невозможно)
Задача , какжется, несложной..
.. Следуют импульсы (подается солярка) - горит огонь - термопара реагирует -
если в диапазоне - продолжаем с той же частотой импульсы +шим на вентилятор наддува.
Задали большую температуру - чаще импульсы - и так же меняется скважность для вентилятора
(опять же, термопара следит за температурой -если температура падает при увеличении импульсов, чуть меньше на вентилятор(он охлаждает )
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 05:43:12
Зачем ШИМ, если полупериоды нужны одинаковые? Кто вам сказал, что аппаратный ШИМ 7кГц (у него прямая зависимость от частоты тактов МК и предделителя таймера, например: частота 1000000, предделитель 1024, получаем частоту в 4 Гц)? Вам нужно копать в сторону режима работы таймера сброс по совпадению.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 05:49:39
Частоту ШИМа не трогайте, ибо незачем. Настроили таймер на ШИМ- если вентилятор работает как надо, отстаньте от него. Другой таймер настраиваете на сброс при совпадении и в регистр сравнения пихаете нужные значения для генерации необходимых частот.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 06:26:21
Дыг вентилятор и крутится на частототе ШИМ около 7кГц.. это как настроить. Вероятно не так я понят вами, ))
Мне не понятно и не доходит, как это - прерывание по совпадению.. Объясните. плз, а то механизм не совсем ясен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 08:34:25
Карма: 49
Есть регистр счета таймера. Считает от 0 до 255 - 0,1,2....254,255,0,1.... и.т.д. Есть регистр, в который вы записали число, предположим 4. Как только число в регистре счета совпадет (станет равным) вашему заданному, взведется флаг прерывания по совпадению. Если соответствующие прерывания разрешены и прерывания вообще, то управление передастся на вектор обработки этих прерываний.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 08:56:01
Карма: 86
Тут есть маленькая тонкость - максимальный делитель для таймера обычно 1024. При типовых частотах микроконтроллера (допустим, 8МГц) тактироваться таймер будет на частоте около 8кГц - реже не получится. Если таймер 8-битный, то в режиме CTC получится 8000/256=32Гц - это самая "медленная" возможная частота.
Так что надо либо 16-битный таймер использовать, либо в основной программе коэффициент вводить. Срабатывание таймера по совпадению будет этот коэффициент увеличивать, а уж основная программа будет ограничивать этот коэффициент в нужных пределах.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 11:04:33
Ничего не мешает использовать 16 бит таймер. Для новичка проще будет.
