| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Плавное включение и отключение светодиодов на AVR https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=101416 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Xmas [ Чт мар 06, 2014 15:13:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Плавное включение и отключение светодиодов на AVR |
Доброго времени суток всем. Решил собрать схему управления светодиодами на AVR, но столкнулся с проблемой. Суть схемы которая нужна такова: При подаче +12 В. плавно загорается группа светодиодов, при подаче +12 В. с другого источника первая группа светодиодов плавно затухает, а вторая группа плавно загорается. Когда на 2 источнике пропадает +12 В. обратный процесс — вторая группа плавно затухает, а первая плавно разгорается. Подскажите на каком микроконтроллере AVR лучше это собрать, если есть возможность подскажите схему и прошивку МК. Спаибо за помощь. |
| Автор: | ploop [ Чт мар 06, 2014 15:17:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плавное включение и отключение светодиодов на AVR |
Цитата: Подскажите на каком микроконтроллере AVR лучше это собрать Практически на любом. Цитата: если есть возможность подскажите схему и прошивку МК. Подскажем. Но начать придётся самому. |
| Автор: | Xmas [ Чт мар 06, 2014 15:20:43 ] |
ploop писал(а): Цитата: Подскажем. Но начать придётся самому. Подскажите с чего начать, я всеми руками и ногами за |
| Автор: | Dr. Alex [ Чт мар 06, 2014 15:25:59 ] |
По большому счёту для такого вам хватит даже ATTiny13. Ну как вариант, можно не использовать АЦП, а +12В подавать на лапы МК через стабиллитроны на 5В. И по наличию лог.1 на том или ином выводе зажигать и гасить светодиоды. Светодиодами управлять с помошью ШИМ, как аппаратного, так и програмного - не существенно)))))) Вот как-то так) |
| Автор: | Xmas [ Чт мар 06, 2014 15:33:20 ] |
Dr. Alex писал(а): По большому счёту для такого вам хватит даже ATTiny13. Ну как вариант, можно не использовать АЦП, а +12В подавать на лапы МК через стабиллитроны на 5В. И по наличию лог.1 на том или ином выводе зажигать и гасить светодиоды. Светодиодами управлять с помошью ШИМ, как аппаратного, так и програмного - не существенно)))))) Вот как-то так) Сегодня куплю ATTiny13. Вопрос еще такой данный программатор подойдет для програмирования AVR? http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... 53882.html |
| Автор: | Dr. Alex [ Чт мар 06, 2014 15:36:02 ] |
Да - USBAsp отличный программатор, я сам таким (только самодельным) пользуюсь) Вот приблизительная схемка))))
| Автор: | ploop [ Чт мар 06, 2014 15:45:50 ] |
Xmas писал(а): Подскажите с чего начать, я всеми руками и ногами за Для начала купите МК, программатор, светодиод (один), и соберите мигалку. |
| Автор: | Dr. Alex [ Чт мар 06, 2014 15:47:15 ] |
ploop писал(а): Для начала........ соберите мигалку. |
| Автор: | Xmas [ Чт мар 06, 2014 15:50:16 ] |
ploop писал(а): Xmas писал(а): Подскажите с чего начать, я всеми руками и ногами за Для начала купите МК, программатор, светодиод (один), и соберите мигалку. Программатор есть, светодиодов куча разных, для обвязки радиоэлементы тоже есть, сегодня поеду куплю МК. Паяльник в руках держать умею, имеется и фен и станция. C микроконтроллерами только начинаю работать, теории немного поднабрался)) |
| Автор: | Xmas [ Чт мар 06, 2014 15:50:56 ] |
Dr. Alex писал(а): Да - USBAsp отличный программатор, я сам таким (только самодельным) пользуюсь) Вот приблизительная схемка)))) ![]() А какие номиналы деталей? |
| Автор: | Dr. Alex [ Чт мар 06, 2014 15:53:07 ] |
Стабиллитроны VD1, VD2 на напряжение 5вольт, резисторы порядка 300 ом (навскидку), полевые транзисторы МОСФЕТ брать от нагрузки) |
| Автор: | Xmas [ Чт мар 06, 2014 15:58:41 ] |
Dr. Alex писал(а): Стабиллитроны VD1, VD2 на напряжение 5вольт, резисторы порядка 300 ом (навскидку), полевые транзисторы МОСФЕТ брать от нагрузки) Приблизительно Ампер 6-7 будет нагрузка, будте любезный напишите маркировку транзисторов |
| Автор: | Dr. Alex [ Чт мар 06, 2014 16:02:05 ] |
Можно поставить IRF640, только он другой полярности) Ну это не существенно. Я так понимаю напряжение будет 12 вольт? |
| Автор: | Xmas [ Чт мар 06, 2014 16:04:30 ] |
Dr. Alex писал(а): Можно поставить IRF640. Я так понимаю напряжение будет 12 вольт? Да 12-14 Вольт |
| Автор: | ploop [ Чт мар 06, 2014 23:50:28 ] |
Xmas писал(а): Приблизительно Ампер 6-7 будет нагрузка Если покомпактней - IRLML0030 по паре в параллель (они на 5А в SOT-23) А что у вас за светодиоды столько гребут? Это хрущёвку лентой укутать можно.... СпойлерЦитата: Золотые слова, Юрий Венедиктович Владимировичи мы |
| Автор: | Xmas [ Пт мар 07, 2014 00:49:38 ] |
Правила форума прочитайте, особенно пункт 2.7 ploop 6-7 метров светодиодной ленты примерно )) Ну это очень грубый расчёт, если быть точнее там оринтеровчно Ампера 3, максимум 4 |
| Автор: | Valina [ Пт мар 07, 2014 23:54:34 ] |
А я только начал шим мучать и у меня дудка начала на меня ругаться. Не видит программатор ((( |
| Автор: | Xmas [ Сб мар 08, 2014 12:17:39 ] |
А что в Proteus 7 нет Attiny13?? |
| Автор: | Valina [ Ср мар 12, 2014 10:46:15 ] |
У меня есть Attiny13 в Proteus7 |
| Автор: | Eugene.Negrobov [ Ср мар 12, 2014 22:38:26 ] |
Proteus кстати не умеет яркость светодиода регулировать, разве что виртуальным осциллографом смотреть... Tiny13 у меня тоже есть. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
