Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Atmega 8. Выход из режима power-down.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=102140
Страница 1 из 2
Автор:  kushman [ Ср мар 26, 2014 11:34:15 ]
Заголовок сообщения:  Atmega 8. Выход из режима power-down.
Добрый день!
Использую в своем девайсе контроллер Atmega8 совместно с часами реального времени DS1339. По задумке, будильник часов должен выводить контроллер из спящего режима, с помощью подтяжки линии прерывания к земле. Линия также подтянута к питанию через резистор. Использую режим power-down, как самый экономичный. Согласно даташиту, из этого режима контроллер выходит с помощью внешнего прерывания или ресета. Прерывание настроено на срабатывание по перепаду из 1 в 0, однако он категорически отказывается из него выходить. Без использования спящего режима все в порядке, прерывание срабатывает. В чем может быть дело?
Заранее благодарен.
Автор:  Gudd-Head [ Ср мар 26, 2014 11:39:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Atmega 8. Выход из режима power-down.
Естессно отказывается. Читайте в ДШ раздел вывода из сна по прерываниям внимательней (сноки и пр.).
Автор:  ARV [ Ср мар 26, 2014 11:40:12 ]
данный МК не пробуждается из Power Down по внешнему прерыванию, настроенному на перепад (фронт) - настройте прерывание на УРОВЕНЬ и будет вам счастье.
Автор:  kushman [ Ср мар 26, 2014 12:22:38 ]
Да, извиняюсь за свою невнимательность, пропустил это в даташите.
Но возникла другая проблема, МК вообще не хочет генерировать прерывание по уровню.
Хотя часы притягивают линию к земле, это точно, тестером проверял. Может маленькая длительность?
Автор:  Gudd-Head [ Ср мар 26, 2014 12:24:13 ]
Может, прерывание не настроено?
Автор:  akl [ Ср мар 26, 2014 12:32:51 ]
Может это поможет.
Автор:  kushman [ Ср мар 26, 2014 13:14:49 ]
Да нет, все вроде настроено, я только поменял пару битов в регистре MCUCR, настроил их на работу по низкому уровню (ISC11=0, ISC10=0). По перепаду без использования спящего режима срабатывает на ура, а по уровню, что со спящим, что без спящего - никакой реакции.
Автор:  akl [ Ср мар 26, 2014 15:43:00 ]
С примером кода было бы проще.
Автор:  kushman [ Ср мар 26, 2014 17:56:20 ]
Вот кусок кода (лишнее выкинул).
Код:
interrupt [EXT_INT1] void INT1_ISR(void)
    normal_mode();
void sleep_mode(void) {
   MCUCR = MCUCR|0xA0; //SE=1, power-down mode
   #asm
   sleep
   #endasm
void normal_mode(void) {
   #asm
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   #endasm
   MCUCR = MCUCR&0x7F; //SE=0;
void INT_Init(void) {
     GICR=0xC0;
     MCUCR=0x00;
void main(void) {
    INT_Init();
    SREG.7=1;
    sleep_mode();
Автор:  akl [ Чт мар 27, 2014 09:03:59 ]
В принципе нормально. Если бы ещё сделали так
; #asm
; sleep
; #endasm
- при высоком уровне на входах INTx сбросить флаги
GIFR=0xC0
- глобально разрешить прерывания
SREG.7=1
- и только теперь
#asm
SLEEP
#endasm
то камень обязан уйти в POWER DOWN
Но, вопрос корректного выхода из POWER DOWN остался.
Автор:  kushman [ Чт мар 27, 2014 10:11:50 ]
Пробовал сгенерировать прерывание по уровню без спящего режима - не срабатывает. По перепаду - пожалуйста, по уровню - ни в какую. Вот в чем проблема. С чем это может быть связано?
Линия то притягивается к земле, это точно.
Автор:  Alexeyslav [ Чт мар 27, 2014 15:34:28 ]
А ДО этого, она удерживается в плюсе? Может попробовать не прерывание от порта, а специальный вход внешнего прерывания INT0/INT1?
Автор:  Gudd-Head [ Чт мар 27, 2014 15:41:34 ]
В смысле? Из PD только INT0/INT1 и выводят.
Автор:  kushman [ Чт мар 27, 2014 16:08:16 ]
Так и и использую вход INT1. А как от порта можно прерывание получить? Или может я что-то не понял. :)
Автор:  Gudd-Head [ Чт мар 27, 2014 16:13:16 ]
В других МК есть прерывания от портов.
Автор:  codenamehawk [ Чт мар 27, 2014 22:57:08 ]
kushman писал(а):
Код:
     GICR=0xC0;
0xC0 == 11000000 , значит разрешены прерывания INT0,INT1 , а обработчик прерывания только для INT1.
Если раньше возникнет INT0, то начнется цирк.
Код:
MCUCR = MCUCR&0x7F;
Чего этим хотите достичь?
Попробуйте оформлять в виде
Код:
   MCUCR &= ~((1<<ISC11) | (1<<ISC10)); //INT1 low level
   GICR     |=    (1<<INT1);           // разрешить прерывание INT1
Сразу видно что к чему.
Я бы советовал изменить логику программы, изменения режимов работы производите в маин, а в прерывании устанавливайте информационный флаг.
Автор:  codenamehawk [ Чт мар 27, 2014 23:43:39 ]
Гляньте на пример.
Код:
 * main.c
 *  Created on: 27.03.2014
 *      Author: Marian
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
 #include <avr/sleep.h>
volatile uint8_t flag1;
uint8_t musor;
ISR(INT1_vect )
    // user code here
   flag1=0;
int main(void)
   DDRB = 0xFF;//na vyvod
   DDRD  &=~((1<<PD3)|(1<<PD0)); //na vvod
   PORTD |= (1<<PD3)|(1<<PD0);   //vkl podciazku
   flag1=1;//dla otslezivanija prerywanija
   musor=0; //dla primera;
   set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
   while (1)
         musor++;
         PORTB = musor;
         if((PIND & 0x01)!= 0x01 )
            flag1=1;
            sei();
            sleep_mode();
            cli();
В архиве проект для протеуса
temp.rar [42.9 KiB]
Автор:  codenamehawk [ Сб мар 29, 2014 21:59:13 ]
Тут присутствует одна особенность, прерывания (если назначены по низкому уровню) происходят до тех пор, пока на ноге низкий уровень.
Значит проц будет постоянно выходить из повер довн.
Автор:  kushman [ Пн мар 31, 2014 11:32:38 ]
Попробовал выводить контроллер из спящего режима по любому логическому изменению на INT1 - и все в порядке, выходит и работает. Единственная загвоздка в том, что возникает два прерывания, несмотря на то, что они глобально запрещены на время обработки.
Сегодня еще попробую вышеприведенный код, посмотрим что получится.
Автор:  codenamehawk [ Пн мар 31, 2014 16:16:16 ]
Не ясно для чего вы выставляете "по любому логическому изменению на INT1", если есть возможность выставить по фронту или по спаду на INT1.
Флаг прерывания устанавливается, даже если они глобально запрещены, если есть необходимость выполните ручной сброс флага прерывания, перед разрешением прерываний.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
