| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Fuse Recovery https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=102750 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Serg22 [ Ср апр 09, 2014 19:09:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Fuse Recovery |
Если кто-то знает как использовать этот Fuse Recovery девайс - подскажите мне. Ком порт определяется, при нажатии на ресет, на некоторых скоростях ком порта вылазит 1 символ, разный, понятное дело, в зависимости от скорости. Больше ничего вразумительного не добился. http://www.aliexpress.com/snapshot/255403791.html
| Автор: | oleg110592 [ Ср апр 09, 2014 20:52:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Fuse Recovery |
Думаю надо ставить микросхему с "плохими фьюзами" в панельку и нажать кнопку и все будет излечено. наверное сделан по мотивам этого: http://www.radiolocman.com/shem/schemat ... l?di=65084 |
| Автор: | Morroc [ Ср апр 09, 2014 21:41:31 ] |
fuse doctor и без подключенного контроллера в com порт шлет читабельный текст, хотя мб скорость не ту выбирали ( а мб он по китайски общаться пытается ? |
| Автор: | Serg22 [ Чт апр 10, 2014 10:53:47 ] |
Перебрал все скорости доступные в терминалке... Если никто имеено таким прибором не пользовался и только догадки и аналогии - придется заниматься реверс инжинирингом и допиливать самому |
| Автор: | oleg110592 [ Чт апр 10, 2014 11:33:16 ] |
по ссылке выше скорость нестандартная 38000 bps, может и тут такая. в этом терминале можно нестандартные скорости: http://digitalchip.ru/terminal-1-9b-rab ... com-portom |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
