Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Atmega32 - помогите понять, что случилось Оо
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=103503
Страница 1 из 1
Автор:  Мikа [ Ср апр 30, 2014 12:08:10 ]
Заголовок сообщения:  Atmega32 - помогите понять, что случилось Оо
Добрый день. Сидел, рисовал на 7ми сегментном индикаторе слово. В процессе периодически загружал в ATmega32 новую прошивку по ISP AVR Dragon. После очередной прошивки контроллер сошёл с ума: программу не выполняет вообще, на ножках непонятные значения. На кнопку reset не реаширует. Если заливать прошивку через Atmel Studio 6, то она заливается. (Или делает вид). Но если попробовать erase memory или veify, то тут же появляется сообщение об ошибке чтения ID (хотя при нажатии на read этого ID в первый раз всё читает правильно). Фьюзы тоже читает, но при попытке записи выдаёт сообщение о неправильном ID. Никто с чем-нибудь похожим не сталкивался?
P.S. Фатальных КЗ быть не могло (под не фатальными пониманию замыкание общих анодов индикатора или его же катодов). AVR Dragon я проверил на другой плате и читает и прошивает и плата после этого работает. Что-то вооще не пойму, что могло произойти :dont_know:
UPD: Заменил МК - всё работает.
Автор:  BOB51 [ Ср апр 30, 2014 13:05:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Atmega32 - помогите понять, что случилось Оо
Фузе доктор и общее стирание в помощ...
Ежли не поможет - царствие небесное безвременно помершей АВРке :cry:
Автор:  Мikа [ Ср апр 30, 2014 13:17:29 ]
Посмотрю её на Chip Prog'e =)
Автор:  mrFox [ Ср апр 30, 2014 22:02:52 ]
1 затерт фуз SPI EN
2 выставленн некорректный фуз генератора
1 поможет высоковольтный программатор
2 любой генератор частотой ~ 1МГц; подпаиваем его выход к XTAL и выставляем фуз обратно
Автор:  Flasher [ Ср апр 30, 2014 22:46:18 ]
От какого БП питалась конструкция?
Автор:  axillent [ Сб май 03, 2014 20:03:00 ]
Просто так произойти не могло, явно что то вы упустили, возможно что то еще делали, чему не придали значения
У драгона есть и jtag и высоковольтный програматор
Подключите один из них и попробуйте проверить фьюзы и прошивку
Автор:  Мikа [ Вс май 25, 2014 21:58:51 ]
Долго тут не писал, но вот вчера ещё одна Mega32 начала возвращать 0xc0 вместо 0x00 решил зайти посмотреть :) Питается предыдущая конструкция от лабораторного БП, на пути этого БП стоит КР1425ЕН. Через chiprog его пока что не посмотрел, тк никак не куплю переходник по TQFP корпус.
Автор:  nirq [ Вс май 25, 2014 22:08:40 ]
КР1425ЕН
Самовозбуждение внимательно. Про dropout не забываем.
Если на нормальной плате - можно развести её так, что прошиваться будет через раз. Или в любые дни, кроме вечера четверга. Потому что случайное совпадение.
Если макет на соплях - усугубляется.
Если длинные провода петлями - усугубляется.
Если вчера всё работало стопудова - сегодня это уже ничего не значит.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
