Форум РадиоКот • Просмотр темы - AT89S8253. Как правильно считать.
Текущее время: Сб июл 26, 2025 20:47:44
 Заголовок сообщения: AT89S8253. Как правильно считать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 17:07:26
Не получается считать AT89S8253.
1. Какая программа содержит в списке поддерживаемых контроллеров AT89S8253 ? Пробовал разные проги, но вних есть только AT89S8252 или AT89S53. Корректно ли будет пользоваться PONY PROG и выбрать одну из них для считывания и программирования?
2. PONY PROG считывает, но прошивка выглядит не как обычно, а все символы идут по порядку: 10 11 12 .......1А 1В и так далее. Почему так получается?
3. Как определить, защищен контроллер от считывания или нет?
 Заголовок сообщения: Re: AT89S8253. Как правильно считать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 17:22:08
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Так и определить. Если бред с рабочего камня читается, то защищён.
ЗЫ. Это не AVR, а MCS52 микроконтроллер.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 22:15:41
А какой программой то пользоваться?
Программатор использовал вот этот http://myrobot.ru/wiki/index.php?n=Projects.MyPROGGER2
Есть ещё программатор через LPT-порт на микросхеме КР1533лп8. С ним ещё не пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 10:47:51
Карма: 16
Ввиду старости камней напрямую с AT89 работать не приходилось. Поэтому если что, то знающие люди меня поправят.
1. 8253 - это есть более свежая версия 8252. Выбор 8252 может проканать. Вряд ли они изменили протокол внутрисхемного программирования.
2. Если Лошадь не возьмёт, попробуйте фирменную прогу с сайта Atmel:
AT89ISP Programmer Cable
(Revision E, 4 pages)
http://www.atmel.com/Images/At89isp.zip
Правда последняя версия датируется аж 2002-м годом. И надо найти схему и спаять кабель.
3. Повторить какой-нибудь универсальный программатор вроде Willem.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 22:34:19
Вот нашёл, может кому пригодится : SPI-Flash Programmer V 3.7 .В списке поддерживаемых устройств AT89S8253. Очень удобный интерфейс, можно самому выбирать, какие контакты LPT задействовать.
Вот тут скачал : http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit%C ... Pgm37.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 16:35:31
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
За вышеуказанный не скажу, а вот стандартное железо самодельного STK200 и ISPprogrammer v1.2.0.56
программеры два варианта.zip [728.88 KiB]
спокохонько эти железяки (AT89S8253,AT89S51,AT89S52) обслуживают (даже на PCI-LPT карте).
Не рекомендуется только ISP режим для AT89S8252- там глюк для последовательного режима (смю еррату на МК)
:beer:
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2023 17:51:29
День добрый. Не подскажете как правильно настроить ISPprogramer v1.2.0.56? У меня в окошке настроек вообще нету списка доступных портов. Материнка Асус LPT на борту. Винда 10 ка
Последний раз редактировалось optimusssprime91 Вт авг 08, 2023 20:33:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2023 18:05:28
Карма: 96
Данные оболочки действовали только на 98й или на ХР.
Для 7ки/10ки их применение бесполезно.
Как вариант - или промышленный программатор или чего самодельного с СОМ (USB, USB-COM)портами.
Варианты самоделок для mcs51 от атмела на основе или котуинки с использованием транитного ОЗУ - накопителя
(разбросано по теме
viewtopic.php?f=62&t=156720
в разных местах)
или на основе ардуин - ищем в тырнете).
8)
