Форум РадиоКот • Просмотр темы - импорт аудиофайла в МК
Текущее время: Пт июл 25, 2025 09:16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: импорт аудиофайла в МК
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 22:47:47
Рейтинг сообщений: 3
Как импортировать небольшой аудио_файл во флешь или EEPROM память микроконтроллера.
Предполагаю использовать Мегу8 или 328.
Я так понимаю его сначала нужно оцифровать до примитивного уровня?
Можно конечно записать на флешку, а потом воспроизвести с помощью МК, но тут задача немного иная..
Каким образом можно оцифровать ?
не зная броду не лезь к вольтмоду
 Заголовок сообщения: Re: импорт аудиофайла в МК
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 23:07:14
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Оцифровать цифровую информацию... Шикарно! :)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 23:32:51
я имел в виду что превратить файл в двоичный код. ( пишу я на Асме. )
Да и файл изначально нужно записать...
Хотя я сейчас думаю, а может его в компьютер записать не с помощью микрофона, а с помощью MAX232 и терминалки??? :))
Я хочу размножить брелоки от радиоворот в гараже...
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 23:36:52
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Имелось в виду, что если файл - то он уже оцифрован. И если он WAW (т.е. сырое аудио без сжатия), то это уже почти то, что нужно, только с какой-то служебной информацией в начале файла. И этот файл можно писать во флеш МК, или (если большой), то на SD- (или какую нибудь)- карту флеш-памяти, подключать ее к МК.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 00:58:12
Рейтинг сообщений: -47
Курите PCM
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:26:17
как произвести запись?
PCM?
Может пнете куда ни-будь? Почитать и примеры посмотреть..
Загуглить что-то мне так и не удалось.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:46:39
Карма: 68
Да прилинкуйте к коду отдельным текстовым файлом, компилятор соберёт потом всё в кучу, так и запишите.
Текстовик с данными создать скриптом, чтобы такого вида был:
Код:
  .db 1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  2,  2,  2,  2,  3
  .db 3,  3,  3,  3,  4,  4,  4,  4,  4,  5,  5,  5,  5,  5,  6,  6
  .db 6,  6,  6,  7,  7,  7,  7,  7,  8,  8,  8,  8,  8,  9,  9,  9
  .db 9,  10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13
  .db 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17
... и тд
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 21:08:57
Рейтинг сообщений: 74
Или прикрепить отдельным файлом
Код:
Logon_Sound:
            .include "Logon_Sound_7.asm"
Critical_Stop:
            .include "Militseyskaya_kryakalka1.asm"
Navigation_Start:
            .include "Navigation_Start_7.asm"
"Logon_Sound_7.asm"
.db 0x3E,0x13  ; Длина массива
.db 0x81,0x83,0x84,0x84
.db 0x7E,0x7A,0x77,0x7B,0x81,0x84,0x85,0x84,0x80,0x7C,0x79,0x79,0x7C,0x82,0x86,0x88
.db 0x87,0x83,0x7C,0x79,0x7B,0x7F,0x84,0x86,0x87,0x86,0x83,0x7C,0x76,0x76,0x78,0x7C
.db 0x7F,0x7D,0x7D,0x7E,0x82,0x84,0x83,0x82,0x81,0x81,0x83,0x84,0x83,0x7F,0x7C,0x7B
.db 0x7D,0x7F,0x7F,0x7E,0x7E,0x7F,0x81,0x82,0x83,0x80
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 22:08:30
Карма: 68
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 22:38:11
:sleep: :oops:
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 13:42:57
Текстовый файл то где взять?
Wav открыть с помощью блокнота ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 16:09:56
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
В звуковом редакторе для уменьшения объема сначала нужно выбрать минимально подходящую частоту дискретизации и разрядность (прослушать, что получилось, можно на компьютере). Я выбирал 32 кГц 8 бит MONO. Затем сохранить в формате RAW (например, у Sound Forge есть такая возможность). Затем утилитой hex2text (присоединил) конвертировать файл в текстовый. В программе делал так:
Код:
const __flash char Sound[]={
#include "Sound32_8.dat"
//генерация звука с помощью PWM на выводе OC2:
#pragma vector = TIMER2_OVF_vect
__interrupt void Play(void)
  if(Pointer < TableSize)
    OCR2 = Sound[Pointer];
    Pointer++;
Hex2text.zip [5.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 17:40:20
Спасибо, Леонид Иванович. Буду пробовать..
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 20:09:11
Карма: 68
Вон даже утилита есть. А так скрипт написать дело 15 минут.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 15:23:20
Рейтинг сообщений: 25
кстати насчет ADPCM - что нашел
http://we.easyelectronics.ru/Soft/szhatie-zvuka-v-ima-adpcm.html
краткое описание, асемблерная процедура декодирование (100 тактов на сэмпл),
утилита конвертирования WAV в бинарный ADPCM (правда только 44кГц/стерео)
на 1МГц можно выводить звук 8кГц/моно, правда впритык
для себя в утилиту добавил вывод в С массив + любая частота + моно
можко сделать и вывод в асемблер
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 00:47:56
Не могу разобраться как пользоваться hex2text.
1) сначала я записываю аудиофайл
2) затем сжимаю его до моно, 8 бит, 32 кГц
3) затем сохраняю его как RAW файл
я если честно первый раз слышу, что аудио можно так сохранить - я думал токо фотки ( фотик у меня так сохраняет )
ну дык вот - RAW файл сохраняю ( можно 8 бит можно 16 бит - как правильно ? )
4) далее нужно RAW файл конвертнуть в TXT с помощью утилиты hex2text
вот 4 пункт мне не удается сделать - непойму почему...
открывается окно командной строки с сообщением "нажмите любую клавишу для продолжения" и все...
Если я открою RAW фал с помощью блокнота, то вижу вместо HEX - каракули - скорее всего это юникод ( UTF-8 ) или что то подобное ( там куча кирилицы )
Беру эти каракули и перевожу с помощью онлайн утилиты в HEX - получаю текст с 16ти ричной кодировкой.
Вот теперь мне нужно понять правильно ли я делаю ( тоесть, утилита Hex2text должна делать то-же самое или она конвертирует как то по другому.. ???? )
Ну и нужно понять какого черта HEX2TXT не работает??? ( У меня WIN7 )
Скрипт ??? Какой еще скрипт ? :)
Это .vbs что ли ???? Да куда мне...
Тут видите, очень много зависит от возраста, а если быть тонее от года рождения.
Те кто раньше родился застали и DOS и коммандную строку.
Я вырос отношусь к тому поколению, которое DELPHI юзает.
Это не оправдание, конечно, но, увы, знаний в этой области у меня не столько, сколько хотелось-бы...
А сейчас уже времени не хватает - нужно работать...
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 12:56:36
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1537
Пару месяцев назад уже спрашивали о такой конвертации. Вот свеженаписаная утилита для этого - полистайте тему - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2378354#p2378354
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 13:48:21
Спасибо.
Подскажите мне пожалуйста - правильно ли я понимаю алгоритм действий:
4) далее нужно RAW файл конвертнуть в TXT, который будет содержать HEX Или BIN в чистом виде
по идее я могу RAW открыть блокнотом, но при этом увижу каракули.
Каракули эти - это кодировка ASKII ( а скорее всего UTF-8 )
конвертирую эти каракули а любом конвертере ASCII to HEX
и сохраняю в блокнотике получившийся hex
правильно? или открывать RAW блокнотом лишено смысла ???
Перечитываю ту ветку, лихо Вы там сопливым носы утираете.. Гыы :))
П.С.
Качнул программку BinToText, но она тоже почему то не запускается.
У меня Win7 x86
вот скриншотом поймал
ППС
Всё, кажется разобрался.
Создал в папке файл.bat
с текстом:
Start BinToTxt (имя файла).bin a
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 19:19:08
Карма: 61
Да, лишено полностью.
uwrtey писал(а):
Создал в папке файл.bat с текстом: Start BinToTxt (имя файла).bin a
Команда start лишняя, будет работать и без неё. И символ "а" тоже не нужен, он просто игнорируется.
Собственно и bat тоже лишний - запускается в командной строке (Пуск -> Программы -> Стандартные -> Командная строка): BinToTxt.exe входной_файл
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 21:21:09
Если не сложно, то объясните пожалуйста - почему?
