Форум РадиоКот • Просмотр темы - Програмирование двухрежимной работы микроконтроллера.
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Програмирование двухрежимной работы микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 17:55:26
Здравствуйте.
Вопрос: Как реализовать двухрежимную работу микроконтроллера, с возможностью мгновенного переключения.
Пояснение: Нужно, чтобы микроконтроллер мог работать в двух режимах. Переключение между режимами осуществляется кнопкой без фиксации (нажал - есть сигнал, отпусти - пропал).
Проблема: Задача режима 1 - с задержкой в 1,5 часа, подавать на ножку в течении 3 сек ток. Но проблема, если первый режим включился - 1,5 часа - нельзя будет его переключить. Мне же нужно, чтобы я в любой момент, мог перейти с режима 1 на режим 2.
Задача режима 2 - с задержкой в (случайное число в диапазоне между 1,0 и 2,0 часами), подавать на ножку в течении 3 сек ток. Но проблема, такая же, как и в первом случае.
Я попробовал написать код
Код:
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
   DDRA |=(1<<3)|(1<<4); /* Устанавливаю Порты PA3 и PA4 - на вывод */
   DDRB &=~(1<<4); /* Устанавливаю Порт PB4 на ввод */
   PORTB |=(1<<4); /* Включаю внутренний резистор Порта PB4 */
   int ONOFF; /* Регулятор двух режимов */
   int RTIME = 3600000 + rand() % 7200000; /* Устанавливаю переменную - случайным числом в диапозоне между часом и двумя часами */
   while (void)
      if (PINB & (1<<4)) /* Если нажали кнопку - включается второй режим, если не нажата, остается изначальный.*/
         int ONOFF = 1;
      else
         int ONOFF = 0;
      if (PINB & (1<<4) & int ONOFF==1) /* Если нажали кнопку - ,а второй режим уже включен - включается первый режим, если не нажата, остается изначальный. */
         int ONOFF = 0;
         if (ONOFF==1)
            PORTA |=(1<<4); /* Подаю ток на ножку PA4 */
            _delay_ms(3000); /* время подачи тока на ножку PA4 - 3 сек */
            PORTA &=~(1<<4); /* выключаю ножку PA4 */
            _delay_ms(5400000); /* полтора часа - режим ожидания */
         else
            _delay_ms(RTIME); /* Случайное время между часом и двумя часами - режим ожидания */
Который, должен был бы удовлетворять моим нуждам. Но я уверен, что я допустил массу ошибок.
Прошу: Помочь разобраться с кодом, возможно есть и более изящное решение.
P.S. при компиляции этого кода выдает такие ошибки.
СпойлерSeverity Code Description Project File Line
Warning #warning "This file has been moved to <util/delay.h>.
Warning #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
Error recipe for target 'main.o' failed
Error expected expression before 'void'
Warning unused variable 'ONOFF'
Error expected expression before 'int'
 Заголовок сообщения: Re: Програмирование двухрежимной работы микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 21:54:39
Рейтинг сообщений: 209
_delay_ms(5400000);
Не ругается на такую большую задержку?
Макрос F_CPU (тактовая частота контроллера) не указан. Можно добавить #define F_CPU 1000000UL в самом начале основной программы, даже перед #include'ми, но лучше указать в опциях компилятора -DF_CPU=1000000UL. Без этого функция задержек будет врать на порядки.
Очень порадовало, что код оформлен почти по-человечески (местами отступы сползли ну и еще кое-что по мелочи).
Если я правильно понял, после старта программа должна подождать определенное время, после этого на 3 секунды подать напряжение на ножку. Если кнопка нажата, время выбирается случайным образом, если отпущена - фиксированное, 1,5 часа.
От какого момента должен идти отсчет, от последнего включения нагрузки или от нажатия/отпускания кнопки? Если программа досчитала 1.2 часа, но тут нажали кнопку и рандом выдал 1 час что должно произойти? Какая нужна точность? Надо ли переключаться пока нагрузка включена (те самые 3 секунды)?
Наиболее правильный способ - использовать таймеры. Они считают независимо от основной программы и не мешают проверять кнопки. Менее точно можно делать в основном цикле фиксированные задержки.
Код:
unsigned int sec=0; //счетчик секунд
unsigned int max_time=5400; //1.5 часа
char mode=0; //0 - фиксированная задержка, 1 - рандомная
while(1){
//блок проверки прошло уже заданное время или нет
  if( sec >= max_time ){
    sec = 0;
    PORT_ON(); //макрос включения нагрузки
    _delay_ms(3000); //предположим, пока нагрузка включена, кнопка не проверяется
    PORT_OFF();
  _delay_ms(1000); //предположим, счет идет квантами по 1 секунде
  sec++;
//в случае использования таймеров переменную sec надо сделать глобальной и менять ее в прерывании. При обнулении вне прерывания надо учитывать атомарность. Без прерываний это неважно.
  if( BUTTON_PRESSED() ){ //макрос проверки нажатия на кнопку, вполне можно заменить на (!(PINB & (1<<4)))
    if(!mode){ //условие будет выполнено если до проверки нажатия кнопки был выставлен 0-й режим, то есть должно произойти переключение режима.
      mode = 1;
      max_time = 3600 + random(3600);
  }else{
    if(mode){ //тоже самое, был включен режим 1, теперь надо переключить на режим 0
      mode = 0;
      max_time = 5400;
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 22:29:58
Спасибо за ответ. При компиляции вашего кода выдет такие ошибки
Error recipe for target 'main.o' failed GccApplication1 D:\СОН\GccApplication1\GccApplication1\Debug\Makefile 79
Error expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '|=' token GccApplication1 D:\СОН\GccApplication1\GccApplication1\main.c 7
Error expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '&=' token GccApplication1 D:\СОН\GccApplication1\GccApplication1\main.c 8
Error expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '|=' token GccApplication1 D:\СОН\GccApplication1\GccApplication1\main.c 9
Error expected identifier or '(' before 'while' GccApplication1 D:\СОН\GccApplication1\GccApplication1\main.c 11
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 23:52:41
Странно, у меня все компилируется (даже не ожидал - писал из головы), разве что рандом исправить пришлось. В простейшем случае random()%3600;
Код:
$ make
avr-gcc  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99    -DF_CPU=12000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d  -c  ../main.c
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=firmware.map main.o    -o firmware.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature  firmware.elf firmware.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex firmware.elf firmware.eep || exit 0
avr-objdump -h -S firmware.elf > firmware.lss
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program:     550 bytes (6.7% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          4 bytes (0.4% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Покажите весь код который пытаетесь собрать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 10:33:15
Рейтинг сообщений: 139
Конечный автомат. Автоматное программирование. Гугл.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 16:31:21
В полном объеме реализовывать конечный автомат для такой простой задачи - перебор. А в неполном решение уже есть и для него не обязательно знать что такое конечный автомат.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 16:36:50
Вся задача ТС целиком и полностью делается на КА. Можно флагами, по сути тоже автомат, но это мешанина из флагов и условий.
В данном случае никакого перебора нет. И применительно к КА нет такого понятия. Есть постановка задачи, анализ ее выполнения и целесообразность применения способов. Если проще сделать на КА, значит делаем на КА. Вот применить недодиспетчеры или RTOS - это уже перебор.
Позже выложу пример.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 22:04:17
Изначально закомпелировал целиком - только ваш код, который вы мне предложили (спасибо). Выдало несколько ошибок. После этого, я немного изменил код, но ошибки остались те же.
Вот код
Код:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
 while(1){
      sec = 0;
      PORTA |=(1<<4); //макрос включения нагрузки
      PORTA &=~(1<<4); //макрос выключения нагрузки
   sec++;
   if( PINB & (1<<7) ){ //макрос проверки нажатия на кнопку, вполне можно заменить на (!(PINB & (1<<4)))
         mode = 1;
         PORTA |=(1<<3); //макрос включения нагрузки на светодиод.
         PORTA &=~(1<<3); //макрос выключения нагрузки
      }else{
         mode = 0;
         max_time = 5400;
         for (i = 0; i < 5; i++) //перемигивание светодиода.
         _delay_ms(1000); //предположим, пока нагрузка включена, кнопка не проверяется
Ошибки:
Спойлер1) recipe for target 'main.o' failed ссылается на строку @echo Building file: $<
2) expected identifier or '(' before 'volatile'
expected ')' before '(' token GccApplication1 ссылаются на строку DDRA |=(1<<3)|(1<<4);
3) expected identifier or '(' before 'volatile'
expected ')' before '(' token GccApplication1 ссылаются на строку DDRB &=~(1<<4);
4) expected identifier or '(' before 'volatile'
expected ')' before '(' token GccApplication1 ссылаются на строку PORTB |=(1<<4);
5) expected identifier or '(' before 'while' ссылается на строку while(1){
Error recipe for target 'main.o' failed GccApplication1 D:\Dream\GccApplication1\GccApplication1\Debug\Makefile 79
Error expected identifier or '(' before 'volatile' GccApplication1 D:\Dream\GccApplication1\GccApplication1\main.c 12
Error expected ')' before '(' token GccApplication1 D:\Dream\GccApplication1\GccApplication1\main.c 12
Error expected identifier or '(' before 'volatile' GccApplication1 D:\Dream\GccApplication1\GccApplication1\main.c 13
Error expected ')' before '(' token GccApplication1 D:\Dream\GccApplication1\GccApplication1\main.c 13
Error expected identifier or '(' before 'volatile' GccApplication1 D:\Dream\GccApplication1\GccApplication1\main.c 14
Error expected ')' before '(' token GccApplication1 D:\Dream\GccApplication1\GccApplication1\main.c 14
Error expected identifier or '(' before 'while' GccApplication1 D:\Dream\GccApplication1\GccApplication1\main.c 16
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 22:15:34
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 129
вы с ума посходили использовать delay?
таймер заюзать религия не позволяет?
и на кой там библиотека прерываний?
переменную i объявлять типо не надо?
Последний раз редактировалось Mishany Чт июл 14, 2016 22:23:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 22:21:26
Где функция main()?
Где объявление переменной i?
PORTB |=(1<<3); //макрос включения нагрузки на светодиод.
PORTB &=~(1<<3); //макрос выключения нагрузки
Нагрузка должна включаться не здесь. Дублировать этот кусок три раза не нужно, даже вредно.
Исправление функции random() я уже приводил.
Мне казалось, вы знаете хотя бы основы Си...
Ну и определитесь с желаемым поведением программы - с какого момента считать и т.д.
Использование таймера даст наибольшую точность, но оно чуть-чуть сложнее. Я привел максимально простой пример в надежде что автор возьмет его за основу и доделает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 22:29:13
Электрический кот
автор не может понять как переключиться на другой режим когда процесс на 1 час заперт в делае без возможности выхода..... логические размышления работы алгоритма ему не ведомы
проще в цикле инкрементировать две переменных для использования как отсчета реального времени, единственное надо только подбирать опытным путемреальные минуты
в wail(1) пишем несколько с трочек...
Код:
i++; //тики в цикле
if(i>60000)//типа 60000 это есть минута допустим
j++;// тут считаем минуты
i=0;
if(j>59)
ch++//тут считаем часы и так далее
j=0;
далее опрашиваем кнопки и реакция на кнопки мгновенная и минуты тикают как ни в чем не бывало ...
или можно добавить обратный отсчет при использовании рандома зная сколько минут натикало в переменной j это значение даже на индикацию можно вывести... а использование delay только там где нет альтернативы
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 06:56:09
Мой вариант гораздо проще модифицировать, один квант там всегда 1 сек независимо от тактовой частоты, задается _delay_ms(1000), она же является временем реакции на кнопку. Если надо, можно уменьшить до 0.1 сек. Но еще лучше вести отсчет секунд по таймеру, тогда вообще не будет ни от чего зависеть, даже от других прерываний. А высчитывать по вашему методу такты годится для ассемблера, но не для ЯВУ.
Возможно, лучше было бы делать таймер не прямого а обратного отсчета, но это зависит от того что хочет автор, а он так и не ответил на мои вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 11:44:56
Просто тарищ понял, что его задача для него не так проста, как хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 14:21:58
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
Рейтинг сообщения: 4
может быть, я чего-то не понял, но мне показалось, что задача проще пареной репы. даже проще, чем рассказать об этом.
Очень тупо и кратко:
1. кнопку переключения режимов вешаем на сброс
2. сразу после сброса читаем из EEPROM флаг, проверяем, затем инвертируем его и сохраняем в EEPROM
3. по результатам проверки флага переходим к тупому циклу отработки того или иного режима - задержки хоть по году могут быть
что я не понял?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 15:27:14
Рейтинг сообщения: -4
ARV писал(а):
что я не понял?
Вам бы я не доверил даже проект для мигания светодиодов писать. Все равно через (_,_) напишете.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 15:36:24
Карма: 98
неконструктивно. пожалуйста, конкретизируйте.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 15:37:50
ARV писал(а):
Конкретика по всем трем пунктам.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 16:00:37
Довольно красивое решение, особенно хорошо для контроллеров у которых ресет совмещен с ногой ввода-вывода. Если выводов хватает - лучше все-таки вешать кнопку на прерывание.
Лучше не EEPROM а ОЗУ, оно стирается только при длительной потере питания.
Тут и правда проще не придумаешь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 17:10:48
Карма: 98
минусанул оба сообщения. я не уважаю такие наезды и таких наездников.
извините за прямоту
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 17:28:26
Я вас минусовал, за то, что вы, по моему мнению, ерунду написали?
По сбросу решение имеет право на жизнь, но сброс может быть не только по нажатию кнопки. Так что способ от бедности и безнадеги. Потому что пожадничали на нормальный МК и алгоритм. Не вариант.
У EEPROM ограниченный ресурс, а если смена режима будет производиться часто? Опять же этот способ завязан на предыдущий ненадежный способ. Не вариант вдвойне.
В свою очередь, от вас тоже нет конкретики. В общих чертах вы сказали - "фигня вопрос". Ну так на все можно сказать это и типа считать себя опытным зубастым котом. Предложите свой вариант.
Так что: Меленько, подленько, гаденько поступаете.
