Форум РадиоКот • Просмотр темы - ebn2hex?
Текущее время: Пн июл 28, 2025 06:26:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ebn2hex?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 18:38:58
Как пользоваться этой ebn2hex программой, кто нибуть, при нажатий на любую клавишу программа закрывается?
 Заголовок сообщения: Re: ebn2hex?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 19:01:30
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
тынц
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 19:37:56
Как запускать программу ebn2hex из командной строки понял, а дальше как не поиму?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 19:39:14
Что вводить в командной строке?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 20:33:22
Карма: 24
Два сообщения подряд тут вне правил - пользуй редактирование.
Вывод программы запущенной без параметров ни о чём не говорит?
Код:
X:\EBN2HEX>EBN2HEX.exe
EBN2HEX Version 1.00
Copyright <c> 2006 by Proton
Usage: EBN2HEX [ebnfile] [hexfile]
<ebnfile> is the ATMEL *.ebn input file
<hexfile> is the Intel HEX output file
Надо вот типа так запускать
EBN2HEX.exe STK500.ebn STK500.hex
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 05:15:21
Пишет, что не может открыть файл Upgrade.ebn "Error: Can't open file 'Upgrade.ebn'. Пишу следующее : C:\ Users\Иван>D:\EBN2HEX\EBN2HEX.exe UPGRADE.ebn UPGRADE.hex
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 07:03:55
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 235
Кириллицу из путей и имен файлов уберите (переместите всю фигню в новую папку с заведомо английским именем), возможно эта программа из тех, что не признает русские буквы.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 07:20:10
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
где находится ваш файл UPGRADE.ebn? вы запускаете программу, находящуюся на диске D: в то время как текущим диском у вас является C:
все файлы, для которых явно не задан путь, будут искаться в текущей папке текущего диска, т.е. в C:\ Users\Иван - если вашего UPGRADE.ebn там нет, то и будет ошибка. Кстати, результат так же будет помещаться в текущую папку текущего диска, так что и тут могут быть сюрпризы...
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 11:53:12
Рейтинг сообщений: 52
Не мучайтесь сами и других.
Вот здесь уже всё готово:
http://pol-sem.narod.ru/AVRminiICE/jtag.files/boot.hex
http://pol-sem.narod.ru/AVRminiICE/jtag.htm
http://easyelectronics.ru/vnutrisxemnay ... g-ice.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 18:04:42
Все равно не получаетс. Пишу C:\>\EBN2HEX\EBN2HEX.exe UPGRADE.ebn UPGRADE.hex ввод и выдаёт Error: Can't open file 'UPGRADE.ebn' хотя это фаил находиться в папке EBN2HEX. Может кто нибуть переведён мне в hex раз у меня не получается пожалуйста очень нужно. Собрал jtag отладчик из статьи Радиокот, автор VDD, а прошивку зашил miniICE. Светодиод питания горит, при подключении к usb светодиоды перемаргивают, и вместо атмеги 16 запаял атмегу32 в том же корпусе tqfp44. Я думаю дело в прошивке, jtag неконектится, com порт 1, при конекте светодиоды перемаргиваю и авр студио 4 пишет что незаконектилось.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 18:22:44
Карма: 98
вы бы почитали про то, как работает командная строка, что такое текущая папка и т.п....
значит так, даю пошаговую инструкцию для случая, если папка EBN2HEX у вас находится в корне диска C: (надеюсь, вы знаете, что такое корень диска?):
1. открываете консоль (кнпка "старт" - выполнить - cmd)
2. в консоли вводите cd c:\ebn2hex
3. в консоли должен появиться такой промпт с:\ebn2hex\>
4. теперь пишите свое ebn2hex upgrade.ebn upgrade.hex и жмете Enter
после этого обязательно скачиваете книжку "MS Windows для чайников" и прочитываете ее 3 раза от корки до корки. хотя лучше это сделать ДО...
P.S. не обращайте внимание на регистр символов - для Windows абсолютно нет разницы между EBN2HEX и ebn2hex
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 20:00:38
Спасибо большое буду прибывать завтра, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 05:16:06
Все разобрался с конвертирование, большое спасибо ARV, Kavka, Vov123, Engineer_keen. Но проблема все же осталась, залил прошивку как указано в статье, автор VDD jtag отладчик, светодиоды power, jtag горят, при конекте другие два перемигиваюся. А законектится не может пишет что то cadel not conectt . Порт выбирают с первого по четвёртый. Вместо атмега16 поставил атмега32 в том же корпусе. По фьюзам смотрел даташип различия есть, но поставил как надо. Кто собирал такой отладчик? Нужна помощь.
:o
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 10:56:38
Я собирал, всё отлично работает на mega16, кварц надо именно той частоты как в статье, с "похожим очень близко" не работает. Работает в среде AVR Studio 4.19.
Ну и, само-собой разумеющееся, у программируемого контроллера должен быть включен fuse jtag, и программатор подключается к контактам jtag на PORTC(2-5) программируемого контроллера.(Это так на всякий случай, ведь не в SPI его подключать)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 15:51:22
А прошивали как? Как в статье или напрямую прошивкой miniice? И можете проверить правильно ли фьюзы я установил cksel0=0; cksel1=1; cksel2=1; cksel3=1; sut0=0; sut1=1; boden=1; bodlevel=1; bootrst=0; bootsz0=1; bootsz1=0; eesave=1; ckopt=0; jtagen=0; ocden=1: заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 23:14:53
:shock:
Последний раз редактировалось Vov123 Пт авг 05, 2016 08:11:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 03:59:29
А на картинке фьюзов, галочка - это запрограмировано или не запрограммированы?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 20:16:53
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
cd c:\ebn2hex не на всех системах работает, надо писать чтоб наверняка
Код:
cd /d c:\ebn2hex
я обычно кидаю exe в консоль
а вот хрен его знает. Надо писать это в калькулятор и смотреть по какому нибудь SPIEN
