Фактически указываю ему висеть на 12 ноге, пробовал этот трюк с 8 ногой которая в схеме не подключена, тоже самое. Проблема в том что светодиод на этой ноге светит в пол силы, мультиметр показывает 1,5в, на остальных 3,5в, резюк наборный 1к, цеплял к разным ногам, но не суть потому как он идёт к корпусу.
Первое что подумал ещё с 12 ногой, что она участвует в опросе матрицы и там лог1 не задерживается, но вот почему и с 8 ногой так, может ошибка в коде. Пробовал менять сигналы местами, всё равно на этих ногах слабее. Пялюсь в matrix.c, но нифига не могу найти где указан этот PORTB 7 в понятной форме, ладно бы там одна таблица была, но их там 4 и я не могу понять какая к чему .
Этот файл использует 1 дешифратор вместо двух, в моём случае я использую несколько блоков и городить в каждый по 2 дешифратора както дофига. Да и эта схема далеко не лучшая, потому как мне както нужно инвертировать данные дешифратора, он у меня с инверсией
Потому и спрашиваю что языком не владею. Так что есть эти самые DDR ? Мне казалось что ноги это PORTB. Тогда что PINB ? Уж очень дофига там всего.
И в самом деле ничего такого в этом файле и не было , дописал
Код:
DDRB |= (1<<7);
светодиод загорелся ярко, причём ярче чем остальные(или он просто повёрнут так), а для них тоже ничего не указано. Но ониже както работали поэтому и подумал что дело в matrix.c , он видимо кривоват.
Пробовал менять все 0b00000000 на 8 однёрок в matrix_strobe , но ничего не поменялось, видно они не при делах. Поменял местами строки, и они поменялись местами. Похоже не эта кучка.
В matrix_hardware чтото я не просматриваю связи с дешифратором
Покачто прокатывал, прошивка готовая нужно только подправить под моё железо что я и сделал методом тыка убрав всё лишнее чего у меня нет в железе, потому как оно тыкало куда ненадо и когда ненадо. Тут другое дело, она написана по 74238, а мне надо под 74138 тоже самое только выходы инверсные, кароче наша 555ид7, дешифратор 3 входа 8 выходов.
Учить C и python слишком круто тем более что всё в одном этом файле. Да и я ещё недорос чтоб чтото разобрать в С для AVR, нагуглить у меня точно не получается. Чтоб это переварить потребовалось 2 года. Ну раз я один в этой стране (и ещё пара поделок) мне и тащить весь проект.
Могу предположить что тут надо перевернуть, но перевернуть надо и гдето ещё, ну гдето опрос точно убивается, гдето в matrix_hardware зарыто, пока непонятно чего 10 если ног 8, а портов уже 17 что не суть , ( PORTB 7) отрезал отдав светодиоду. Если будут ещё лишние тоже отдам, хотя это будет уже трудно (Сейчас я использовал последние 3 ноги что проще).
и тут фисташки кончились раньше милера.
Сложное это дело от которой даже схемы нет правильной, и программатор встроенный не работает. И в братской теме молчанка, хотя сгодилось бы всё.
Если не найду решения и будет совсем тесно поставлю cd4011 пачку (заслал в дерёвню с китая). А тож эта самопальная клава и так уже тянет на 7к деревянных денег и писать на этом убожестве уже надоело за 2 года.
