Форум РадиоКот • Просмотр темы - Запись измеренных величин на SD-карту с Atmega8
Текущее время: Сб фев 07, 2026 07:07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Запись измеренных величин на SD-карту с Atmega8
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 18:58:31
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -2
Собственно, вопрос: а как сделать так, чтобы контроллер некое измеренное значение n записывал на карту?
Код:
if(disk_initialize()==0) //инициализируем флешку
disk_initialize(0); //инициализируем флешку
f_mount(0, &fs); //монтируем файловую систему
// а тут что?
f_close(&fp); //закрываем файл
 Заголовок сообщения: Re: Запись измеренных величин на SD-карту с Atmega8
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 19:28:06
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
а тут что?
что то типа:
Код:
    if (Fatfs_OpenFile(&fp, nameTextFile, F_WR) == FATFS_OK)
         Fatfs_WriteString(&fp, stringOut);
         Fatfs_CloseFile(&fp);
измеренное значение преобразуем в строку stringOut, записываем в текстовый файл с именем nameTextFile
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 19:37:41
Карма: -5
а тут что?
что то типа:
Код:
Секундочку. А каким образом преобразовываем n (которое идет, как unsigned int) в stringOut? А также какоe расширение будет иметь файл? .txt?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 19:40:49
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
какое вы при создании файла зададите, такое и будет иметь.
ну например при помощи itoa или тем же sprintf
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 19:56:09
Карма: 32
у меня тупо делением на 10, например время:
Код:
    rtc_Get(&DT);
    value = DT.Hours;
    textInfo[1] = value % 10 + '0';
    textInfo[0] = value / 10 + '0';
    textInfo[2] = '-';
    value = DT.Minutes;
    textInfo[4] = value % 10 + '0';
    textInfo[3] = value / 10 + '0';
    textInfo[5] = '-';
    value = DT.Seconds;
    textInfo[7] = value % 10 + '0';
    textInfo[6] = value / 10 + '0';
    textInfo[8] = '\0';
    oldDay = DT.Day;
для int n потребуется больше делений :)
upd
нашел экономный itoa без делений от Mbedderа, лет 8 назад применял для AVR:
Код:
char asc[5];
void itoa1(unsigned int binval)
   register unsigned int temp,val;
   register char binc,atemp;
   val=binval;
   atemp='0'; temp=10000; while(val >= temp) {atemp++; val-=temp;};*(asc+0)=atemp;
   atemp='0'; temp=1000; while(val >= temp) {atemp++; val-=temp;};*(asc+1)=atemp;
   atemp='0'; temp=100; while(val >= temp) {atemp++; val-=temp;};*(asc+2)=atemp;
   atemp='0'; binc=(char)val; while(binc >= 10) {atemp++; binc-=10;};*(asc+3)=atemp;
   binc+='0';*(asc+4)=binc;
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 20:46:13
Карма: -5
upd
Код:
char asc[5];
   val=binval;
О, Боже! что мне делать с этим счастьем? Точнее - куда ставить n и где в итоге название файла? Особенно с учетом того, что у меня это n принимает максимальное значение 5, минимальное - 0, а между ними 1022 значения.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 21:14:38
Карма: 32
делаем типа так
adcValue = read_adc(0);
itoa1(adcValue);
итого в asc значение ацп в виде строки
имя файла у меня тупо формируется так (меняется каждый день):
Код:
char nameTextFile[13];
    value = DT.Day;
    nameTextFile[1] = value % 10 + '0';
    nameTextFile[0] = value / 10 + '0';
    nameTextFile[2] = '-';
    value = DT.Month;
    nameTextFile[4] = value % 10 + '0';
    nameTextFile[3] = value / 10 + '0';
    nameTextFile[5] = '-';
    value = DT.Year;
    nameTextFile[7] = value % 10 + '0';
    nameTextFile[6] = value / 10 + '0';
    nameTextFile[8] = '.';
    nameTextFile[9] = 't';
    nameTextFile[10] = 'x';
    nameTextFile[11] = 't';
    nameTextFile[12] = '\0';
между 0 и 5 unsigned int бывает 1022 значения?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 21:23:25
Карма: -5
Обождите. Я считываю с АЦП число типа unsigned int, мне его, аки измернное напряжение, нужно записать в файл.
Если опорное напряжение 5В, а в диапазон от 0 до 5В я могу поделить на 1024 части, то... сам запутался :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 21:29:17
Карма: 32
пишите в мВ 5В = 5000мВ, как значение ацп перевести в мВ вроде есть в документации
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 21:37:35
Карма: -5
на атмегу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 21:41:30
Карма: 32
да ADC = (VIN * 1024)/VREF
отсюда VIN = (ADC * VREF)/1024
VREF = 5000
бывают менее затратные по памяти способы
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 22:36:30
Карма: -5
VREF = 5000
Ничего нового. Мне бы это в файл закатать...
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 06:12:17
Карма: 32
Ничего нового. Мне бы...
вроде все в теме есть, подробнее приблизительно так:
Код:
FRESULT open_append (
  FIL* fp,            /* [OUT] File object to create */
  const char* path    /* [IN]  File name to be opened */
  FRESULT fr;
  /* Opens an existing file. If not exist, creates a new file. */
  fr = f_open(fp, path, FA_WRITE | FA_OPEN_ALWAYS);
  if (fr == FR_OK)
    /* Seek to end of the file to append data */
    fr = f_lseek(fp, f_size(fp));
    if (fr != FR_OK)
      f_close(fp);
  return fr;
char nameTextFile[13]; //имя файла в nameTextFile
int main (void)
  FRESULT fr;
  FATFS fs;
  FIL fil;
  vin = (adcValue * 5000)/1024;
  itoa1(vin); //в asc строка
/* Open or create a log file and ready to append */
  f_mount(&fs, "", 0);
  fr = open_append(&fil, nameTextFile);
  if (fr != FR_OK) return 1;
  /* Append a line */
  f_printf(&fil, asc);
  /* Close the file */
  f_close(&fil);
  return 0;
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 11:13:13
Карма: -5
Кошмар. Такое количество кода обуслолено только тем, что переменная unsigned int, а не просто int?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 11:18:12
Карма: 98
такое количество кода обусловлено тем, что никто не понимает, чего не понимаете вы. я вам написал - sprintf решает ваши проблемы в 2 строки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 13:20:48
Карма: 32
Кошмар. Такое количество кода...
используйте f_printf с форматированием http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/printf.html
не хотите значение преобразовывать в строку - пишите байтами как раз UINT type http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/write.html
карту потом читать будет человек или компьютерная программа?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 15:41:17
Карма: -5
Пограмма. По циферкам будет строить график в относительных единицах.
Добавлено after 14 minutes 12 seconds:
Я растерялся в поисках примера тех двух строк, о которых Вы говорите.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 16:36:14
Карма: 32
Я растерялся в поисках примера...
лучшие примеры как всегда на сайте производителя:
AVR42777 Digital Sound Recorder using DAC with ATtiny817
This example demonstrates a digital ound recorder using ADC for sampling and DAC for playback. Samples timed at a defined frequency, controlled by a timer and event system. SPI used to store raw data on an SD card, driver included. This example demonstrates direct register read and write operations for peripheral initialization, and therefore does not use peripheral drivers.
AVR42780 Temperature Logger with ATtiny817 and SD Card
This example demonstrates logging temperature to a file on an SD card using the Petit FAT File System module, with a timestamp generated with the AVR RTC using ATtiny817. Includes drivers for TWI Master, AT30TSE75x temperature sensor, and the Petit FAT File System module with an AVR disk I/O layer defined. All other peripherals are initialized using direct register manipulation to save memory and therefore peripheral initialization drivers are not used.
имхо из вышеперечисленного, взяв нужные куски кода, можно слепить "Запись измеренных величин на SD-карту с Atmega8"
качать исходники тут, чуток подождать - ларчик откроется:
http://start.atmel.com/#examples/rec
p/s/ sprintf там есть
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 17:02:56
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1435
kotarnold, Вы скажите по конкретнее, с чем возникают проблемы ?
На вопрос :
есть множество ответов, которые имеют ветвления.
