| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Помогите подправить прошивку https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=147501 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | SP634 [ Сб авг 12, 2017 17:27:21 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Помогите подправить прошивку | ||
Здравствуйте! Есть небольшой вопрос В режиме «Снижение температуры» мигают сегменты F и G (стрелка вниз), а при росте температуры мигают сегменты С и D, хотя, по логике, должны мигать сегменты А и В (стрелка вверх). Обратился к автору конструкции, он разбираться с этим отказался, ссылаясь на нехватку времени. Я, увы, не силён в программировании, может-быть кто-то сможет подправить прошивку. Или хотя-бы укажите, куда копать. Все материалы в архиве, использован индикатор ОА. Заранее благодарен
| Автор: | pyzhman [ Сб авг 12, 2017 19:52:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите подправить прошивку |
Я смогу. |
| Автор: | SP634 [ Пт авг 25, 2017 08:55:51 ] |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть идеи? |
| Автор: | Ivanoff-iv [ Пт авг 25, 2017 10:01:15 ] |
в файле HomeWath.asm строки 744 и 746 (менять значения после $) ну и потом пересобрать прошивку Добавлено after 56 seconds: просто раз пообещали помочь, то я и не лезу Добавлено after 20 minutes 7 seconds: в протеусе куда не кручу - всё CD мигают. |
| Автор: | a_skr [ Пт авг 25, 2017 10:02:01 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите подправить прошивку | |||
F и G нигде не зажигаются. в одном случае зажигаются C и D - код $0C, в другом - A и B - код $03. в файле HomeWath.asm найдите кусок кода: Код: SBRC RegFlags1,F_TH_Up исправьте на нужный код и перекомпилируйте. если не умеете - скажите какой символ на какой поменять.LDI R30,$0C SBRC RegFlags1,F_TH_Down LDI R30,$03
| Автор: | SP634 [ Пт авг 25, 2017 10:31:51 ] |
Что-то я запутался совсем. Давайте сначала: График температуры идёт снизу вверх, т.е. температура повысилась - следовательно, в значке градуса должны постоянно гореть сегменты F и G, а мигать должны А и В. Соответственно, при снижении температуры постоянно горят сегменты А и В, а мигать должны сегменты F и G. Как-то так на мой взгляд. Индикатор с ОА. Ну конечно стрелки весьма условные. |
| Автор: | a_skr [ Пт авг 25, 2017 10:38:14 ] |
там же поочерёдно - то значок градуса, то кусок графика. |
| Автор: | SP634 [ Пт авг 25, 2017 10:41:17 ] |
Ах вот в чём дело!!! Теперь понятна идея автора. Но, как мне кажется, мой вариант более наглядный и простой для восприятия. Поэтому, если конечно есть такая возможность, просьба переделать этот кусок кода именно так (см.выше) |
| Автор: | Ivanoff-iv [ Пт авг 25, 2017 10:54:13 ] |
тогда тебе и на "стрелке вниз" тоже градус пририсовать надо: $0C -> $6F $03 -> $60 |
| Автор: | a_skr [ Пт авг 25, 2017 11:22:29 ] | ||
пробуйте. там я еще свой вариант добавил и еще варианты с более быстрым опросом датчика (10 сек вместо 60)
| Автор: | SP634 [ Пт авг 25, 2017 12:03:21 ] |
А можно-ли сделать так: при понижении температуры значок градуса чередуется с "куском графика вниз" (сегменты А и В) -т.е. здесь всё остаётся как есть. При повышении температуры значок градуса чередуется с "куском графика вверх" (сегменты G и В). Так и наглядно, и сохраняется задумка уважаемого автора статьи Добавлено after 28 minutes 6 seconds: И ещё вопрос практический: можно-ли перепрошить запаянный контроллер? Нужно-ли отключать при программировании датчик температуры? |
| Автор: | a_skr [ Пт авг 25, 2017 12:09:51 ] | ||
в любом случае что-то чередуется со значком градуса. напишите или лучше нарисуйте, что должно чередоваться со знаком градуса в каждом режиме. а лучше сами попробуйте. это очень просто: допустим, нужен символ, в котором должны гореть a,b,g. забиваем нужные единицами: Код: h g f e d c b a 0 0 1 0 0 0 1 1 добавляем 0b и получаем двоичное 0b00100011 его пишем в программу вместо $03 или $0C далее в папке с исходниками запускаем compile.bat и получаем hex (папку с исходными текстами и компилятором приложил) прошивать можно. датчик отключать не надо. если только последовательным программатором.
| Автор: | SP634 [ Пт авг 25, 2017 15:34:49 ] | |||
a_skr, огромное Вам спасибо! Спасибо всем, кто откликнулся! Обязательно отпишусь по результатам. Добавлено after 3 hours 18 minutes 20 seconds: Переделал пошивку с помощью рекомендаций уважаемого a_skr. Теперь всё стало совсем хорошо Вот мой вариант для мастерской - грубовато, зато большие цифры и неубиваемый корпус
| Автор: | a_skr [ Пт авг 25, 2017 20:01:34 ] |
Очень рад за Вас!!! Ошибку в моём сообщении кто-нибудь заметил? |
| Автор: | SP634 [ Пт авг 25, 2017 20:14:52 ] |
Ошибка - двоичное число 0b00100011? Или то, что вместо сегмента f указан g? a_skr писал(а): должны гореть a,b,g
| Автор: | Demiurg [ Сб авг 26, 2017 13:49:51 ] |
Интересный стиль программирования. Код неплохо оформлен. Интересно, на форумах он под каким ником? |
| Автор: | SP634 [ Сб авг 26, 2017 17:12:09 ] | ||
Это устройство не с Радиокота, с другого сайта (см. выше). Я связался с автором, но он, ссылаясь на нехватку времени, поправить прошивку отказался. Поэтому я и обратился к форумчанам. Вот что у меня в итоге получилось: (но это на мой вкус).
| Автор: | Demiurg [ Сб авг 26, 2017 17:14:37 ] |
Программа на ассемблере. Возможно, автор перешел на си и отказывается поддерживать программы на асме. Лично я бы забил на старые проекты на асме. Кроме коммерческих случаев. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
