Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как узнать частоту дискретизации АЦП Атмега8 ?
Текущее время: Чт авг 07, 2025 06:26:07
 Заголовок сообщения: Как узнать частоту дискретизации АЦП Атмега8 ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 16:42:17
Всем привет! Изучаю теорию по цифровой обработке сигналов и даташит на Атмега8. Подскажите, пожалуйста, как узнать частоту дискретизации АЦП ? Мои рассуждения такие: тактовая частота микроконтроллера 16 МГц. АЦП тратит 13 тактов на один цикл преобразования. Тогда получается по имеющимся данным частота дискретизации равна 16 000 000 / 13 = 1 230 769 Гц. Верно? В даташите не нашел инфы. Частота дискретизации нужна чтобы рассчитать антиалайзинговый фильтр. Спасибо за понимание!
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать частоту дискретизации АЦП Атмега8 ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 16:54:01
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1217
Внимательно надо читать даташит, всё там есть.
2017-12-28_175244.jpg [122.94 KiB]
И тактируется он не напрямую.
2017-12-28_175755.jpg [192.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 17:04:37
Не более 15 kSPS при Максимальном Разрешении - поясните пожалуйста что значит эта строчка из даташита?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 17:13:17
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8297
15000 выборок в секунду.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 17:34:24
Тогда получается что 15 кГц - это и есть частота дискретизации АЦП при разрешении 10 бит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 17:38:42
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Частота тактирования АЦП может быть любой из возможных настроек. Однако, если частота будет выше или ниже рамок указанных в ДШ, то заявленной точности не будет.
Можете попробовать поставить максимальную частоту, использовать как 8-битное и поглядеть достаточно Вам такой точности или нет по факту.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 17:58:51
Конечная задача стоит в разработке цветомузыки. Если слышимый диапазон человека от 20 до 20 кГц. Тогда по теореме Котельникова частота дискретизации АЦП должна быть в 2 раза больше - 40 кГц. Иначе область высоких частот музыки будет пропадать....
Получается для нужной частоты дискретизации 40 кГц частота АЦП должна быть 40 000 * 13 = 520 000 Гц. Если частоту тактового генератора микроконтроллера 8 МГц поделить на 16 через предделитель, то получим частоту АЦП 500 кГц. Что приблизительно похоже на нужную 520 кГц.
