Когда-то была подобная проблема,я ее даже решал,но после этого долго ничего не писал уже и забыл. В общем, выставляю бит выхода OCR0A в ноль на 13 тиньке. Но он не отключается полностью,т.е. имеется напряжение порядка 1в. Сам шим работает полностью корректно,но даже при нулевом бите не тухнет. В чем может быть дело? Просто мк у меня спящий,следовательно такое потребление это ужс ;/
