Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Странные дела" с Atmega640-16AU.
Текущее время: Чт июл 10, 2025 00:00:30
 Заголовок сообщения: "Странные дела" с Atmega640-16AU.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 16:06:05
Всем добрый вечер!
В одном из своих проектов использую микроконтроллер Atmega640-16AU, и у меня с ним возникли некоторые сложности. Обо всём по порядку:
1) Первая проблема связана с UART. Чтобы его проверить, я решил написать небольшой код, который раз в пять секунд будет отсылать на ПК некоторое значение. Код приведён ниже:
Код:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
void uart3_send(uint8_t byte);
   while(!(UCSR3A & (1<<UDRE3)));
   UDR3 = byte;
int main(void)
   UBRR3H = 0;
   UBRR3L = 51;        //Скорость 19200
   UCSR3B |= (1<<RXCIE3)|(1<<TXCIE3)|(1<<RXEN3)|(1<<TXEN3);    //Приём и передача разрешены, прерывания включены
   UCSR3C |= (1<<UCSZ30)|(1<<UCSZ31);
   UCSR3A |= (1<<U2X3);
   sei();
    while (1)
      uart3_send(0x02);
      _delay_ms(5000);
Скорость - 19200 бод, приём и передача разрешены, прерывания - тоже. Между МК и ПК - переходник USB -> UART с одного известного китайского сайта. Результат: в программе Terminal v1.9b я не вижу того, что ожидается. Я вижу бесконечные потоки значения 0xBF, и тут вскрывается вторая проблема.
2) Почему-то не работает _delay_ms(). То есть, на ПК я получаю символ не раз в пять секунд, а непрерывно, отчего принимающая программа просто виснет.
Вследствие этого, у меня есть следующие вопросы:
Почему значение приходит с ошибкой? На мой взгляд, всё инициализировано правильно. На более младших микросхемах Atmel я делал всё то же самое, и всё было нормально. Есть подозрения, что проблемы с ошибкой передачи и неработающей задержкой кроются в тактовой частоте внутреннего генератора, но я сомневаюсь: в даташите к микроконтроллеру сказано, что стандартная заводская частота внутреннего генератора - 8MHz (я только отключил фьюз делителя частоты LOW.CKDIV8, это можно увидеть на скриншоте). Или, может быть, сам переходник может "шалить"? Буду благодарен любым советам и разъяснениям моих ошибок, так как конкретно с этим микроконтроллером я работаю впервые. Спасибо.
Fuses.jpg [46.69 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: "Странные дела" с Atmega640-16AU.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 17:13:34
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
А обработчик прерывания есть?
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Соедините Tx Rx и отправте что нибудь с терминала, это же должно придти обратно.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 17:20:11
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
так в Протеусе работает:
Код:
#include <avr/io.h>
   while ((UCSR3A & (1<<UDRE0))==0);
   UDR3 = byte;
int main(void)
UCSR3B=(1<<RXEN3) | (1<<TXEN3);
UCSR3C=(1<<UCSZ31) | (1<<UCSZ30);
UBRR3H=0x00;
UBRR3L=0x19;
    while (1)
      uart3_send(0x02);
      _delay_ms(500);
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 09:05:29
Нет, обработчики прерывания я не писал, т.к. принимать данные с пк не собираюсь, а выполнять что-то на стороне МК после отправки - тоже. Хотя да, смысл их разрешать в таком случае.
С этим всё нормально.
Я только UDRE0 на UDRE3 заменил, и знаете, всё работает. Сначала МК выдавал какую-то ерунду, но потом всё пришло в норму. Задержки тоже стали работать. В чём была проблема - ума не приложу, хотя мне постоянно говорят, что "чудес не бывает".
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 10:27:20
Рейтинг сообщений: 532
Так делать не стоит. Если включили прерывание - сделайте его обработчик. Хотя бы пустой. Потому что прерываний без обработчика компилятор создаст прыжок на __bad_interrupt, где будет rjmp 0x0, т.е. прыжок к нулевому адресу, что равнозначно софтварному сбросу МК. И программа у вас начинает работать сначала после каждого прерывания.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 08:34:35
Рейтинг сообщений: 124
Все __bad_interrupt легко меняются на заглушки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 11:39:20
Понятное дело, но ТС этого не сделал. Я соб-но об этом и писал. Хотя б пустую функцию создать и всё. Или не включать прерывание, что правильнее, раз оно не нужно.
