Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на матрицах (простенькие). https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=167562 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | DimAlt [ Вс дек 15, 2019 23:11:37 ] |
Заголовок сообщения: | Часы на матрицах (простенькие). |
Может кого заинтересуют https://yadi.sk/d/_BFSFboUJsXBQQ часы на матрицах max7219. Делал на работу, без наворотов. Показывают Т и влажность с датчика sht21, на улице DS18B20, часы ходят сами или читают время с DS1307. В железе пока не проверял. В архиве проект для протеуса, исходник. |
Автор: | DimAlt [ Чт янв 02, 2020 13:03:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на матрицах (простенькие). |
Пока жду железки, (с посылками вообще какая то ж-па уже почти 2 месяца прошло) добавил датчик давления BMP180. Добавил настроек, время показа режима, сколько его раз пропускать, через сколько мин выводить бегущую строку. Добавил возможность повернуть изображение на матрице на 90 гр. Все планируется сделать на платке ардуино про мини, в архиве есть картинка с подключением. Схема получается очень простой. Архив в зипе. https://yadi.sk/d/FnA4lRXHGEV51w |
Автор: | DimAlt [ Вт фев 04, 2020 11:10:25 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Часы на матрицах (простенькие). | |||||
Идея часов - быстрая смена индикаций. Ссылка на проект https://yadi.sk/d/aRPQ4AFDNiVQ1w Проект собирал в avr-gcc (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.6.2_1759) 5.4.0, сделал его на подобе WinAvr, архив распаковать на диск С:\ в распакованной папке запустить файл run_pn.bat. И всё, теперь можно компилировать программы без всяких студий ![]() https://yadi.sk/d/J9TJGY8IyVLhng В схеме используются модули BMP180 SHT21 DS130. У меня подключено все на разъемах 20 см, на плате не хватало штырьков для питания, поэтому напаял лишних, на фото видно. Так как BMP180 не имеет преобразователя уровней I2C сигналов 5<->3,3В пришлось посадить его на отдельный I2C .
Автор: | Самсусамыч [ Вт фев 04, 2020 17:42:10 ] |
И я на матрицах себе сделал, но в классическом стиле без мигания дисплея… ![]() Спойлер![]() |
Автор: | pcb432 [ Ср фев 05, 2020 12:44:45 ] |
Самсусамыч, Цитата: без мигания дисплея… Имеется ввиду без анимации? Тогда смыла в использования матрицы особо и нет, большая часть светодиодов не будет работать. |
Автор: | DimAlt [ Чт май 07, 2020 16:19:19 ] |
Добавил датчик BH1750 освещенности. https://yadi.sk/d/aRPQ4AFDNiVQ1w |
Автор: | DimAlt [ Вт янв 12, 2021 11:00:51 ] |
Первый вариант подарил, собрал себе новые. https://yadi.sk/d/hzZNhqQdcP7BFg ![]() |
Автор: | DimAlt [ Пт фев 21, 2025 21:53:52 ] |
Уличный датчик DS18B20 перенес на радиоканал JDY-40. https://startcd.narod.ru/index/chasy_na ... _8kh8/0-40 |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
