Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер ATtiny13A каждый такт на частоте 9.6 МГц
Текущее время: Вт июл 29, 2025 03:02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Таймер ATtiny13A каждый такт на частоте 9.6 МГц
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 11:36:03
Всем доброго времени суток!
Есть микроконтроллер ATtiny13A PU. Знаю, что по умолчанию он работает на частоте 1.2 МГц. Поэтому поменял бит CKDIV8 (4 бит) в младшем фьюз-байте на 1. Через avrdude и программатор usbasp прошил. Сейчас такие биты:
Low Fuse: 0b01111010
High Fuse: 0b11111111
Далее, пишу код на MPLAB X IDE. На всякий случай объявил:
Код:
#define F_CPU 9600000UL
Главная функция:
Код:
int main(void)
   cli();
   DDRB|=_BV(PB0);
   outputHigh();
   TCNT0=0;
   TCCR0A=0x02;
   TCCR0B=0x01;
   OCR0A=0x01;
   TIMSK0|=1<<OCIE0A;
   sei();
   while(1)
В общем, я тут запрещаю прерывания. Назначаю ножку PB0 (5-ая ножка) на выход. Сразу же и выдаю сигнал высокого уровня на эту ножку. Далее устанавливаю значение для счётчика таймера. Устанавливаю режим работы таймера CTC (Clear Timer on Compare). Устанавливаю чтобы счётчик таймера увеличивался каждый такт. Устанавливаю что сравнивать нужно со значением 0x01. Разрешаю прерывание по совпадению для A. И разрешаю прерывания.
И функция обработки прерывания:
Код:
ISR(TIM0_COMPA_vect)
   if(isHigh==1)
      isHigh=0;
      outputLow();
   else
      isHigh=1;
      outputHigh();
Ну и вспомогательные вещи:
Код:
typedef unsigned int                                             bool;
bool isHigh=1;
inline void outputHigh(void)
   PORTB|=_BV(PB0);
inline void outputLow(void)
   PORTB&=~_BV(PB0);
Ожидал я, что чередоваться сигналы будут каждые, примерно, 104.16(6) наносекунд (1 секунда / 9.6 МГц). Для проверки использовал осциллограф Hantek DSO2D15.
В результате, осциллограф показывает не то что я ожидал. Осциллограф показывает чередование каждые, примерно, 4 микросекунды. При этом, как-то, изображение сигнала на левой половине экрана то показывается, то пропадает. А изредка и вообще показывает какой-то другой сигнал (низкий уровень по длинной прямой и где-то может что-то поднялось на короткий промежуток времени).
Конечно, может быть дело в самом осциллографе. Но в нём есть встроенный генератор, где я выставил его на сигналы прямоугольной формы с частотой 9.6 МГц и подключил щуп. Он всё это улавливал. Да, там форма сигнала вызывала вопросы (далеко не прямоугольной формы он их отображал), но в остальном всё работало и временные интервалы меня более чем устраивали. И весь экран был забит сигналом (а не только правая часть). И он был устойчив, ничего не пропадало.
Ну и стоит ещё сказать, что питаю я микроконтроллер от 5 вольт. В начале я пробовал не трогать ножку сброса. Но так же и пробовал подключать её к плюсу питания через резистор на 1 кОм. Разницы никакой. С другой стороны, какая может быть разница, если микроконтроллер должен сбрасываться от сигнала низкого уровня на этой ножке.
В общем, вопрос вот в чём, может у меня что-то в коде не так?
 Заголовок сообщения: Re: Таймер ATtiny13A каждый такт на частоте 9.6 МГц
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 05:06:08
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Каждый такт не получится. Попробуйте хекс на основе кода на асме. Каждые 4 такта, т.е. 0,42мкс должен формироваться период.
Код:
.INCLUDE "tn13Adef.inc"
.CSEG
   SBI   DDRB,0
   LDI   R22,1
   OUT   OCR0A,R22
   LDI   R22,1<<COM0A0|1<<WGM01
   OUT   TCCR0A,R22
   LDI   R22,1<<CS00
   OUT   TCCR0B,R22
   RJMP   PC
.EXIT
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 08:14:49
Рейтинг сообщений: 139
Пусть частота кварца 10 МГц. Длительность одного такта 100 наносекунд. Даже если в лоб написать на асме, чтобы наверняка прибить гвоздями оптимизацию, что получим?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2023 14:40:41
Код:
.CSEG
   SBI   DDRB,0
   LDI   R22,1
   OUT   OCR0A,R22
   OUT   TCCR0A,R22
   LDI   R22,1<<CS00
   OUT   TCCR0B,R22
   RJMP   PC
.EXIT
Скачал Ваш hex-файл, прошил. Действительно работает. Сигнал меняется, вроде каждые около 200 нс. Но, если я не ошибаюсь, то тут используется PWM режим. А мне же, вообще, нужно чтобы у меня сигнал был разного интервала (нужно для отправки битов на микросхему WS2818B).
Что вот интересно. Я убрал делитель на 8. И, используя avr-as, написал такой код:
Код:
.equ DDRB,0x17
.equ PORTB,0x18
.data
.section .text
.org 0x0000
vectors:
   rjmp main
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
main:
   cli
   in R16,DDRB
   in R17,PORTB
   sbr R16,0x01
   cbr R17,0x01
   out DDRB,R16
   out PORTB,R17
   ldi R18,0x01
loop:
   eor R17,R18                                                   ; 1 cycle
   out PORTB,R17                                                ; 1 cycle
   rjmp loop                                                   ; 2 cycles
По сути, я максимально (на сколько я придумал) быстро меняю местами сигналы LOW/HIGH на пине PB0 (ножка 5). Вот только результат странный. Мало того, что я получаю временные интервалы какие-то запредельные, так ещё и сам сигнал выглядит вот такой формы (только тут я инвентировал полярность, а то иначе сайт не отображает, на самом деле + почти всё время, а - изредка пробегает):
___________--___________--___________--___________
А ожидал я более менее равномерную:
__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--
А далее я включил снова делитель на 8. И, решил вместо пина PB0 (ножка 5) использовать PB1 (ножка 6). В программе меняю константы 0x01 на 0x02. Ведь было 0b00000001, а станет 0b00000010. В результате подключаю осциллограф к пину PB1 (ножка 6) и там нет сигнала вообще. А подключаю его к пину PB0 (ножка 5) и там есть сигнал и как раз равномерный (хоть и временные интервалы не те что я ожидал). Вот я и не пойму, а почему сигнал идёт на пине PB0 (ножка 5), если я в регистр ввода/вывода PORTB выдаю каждые 4 тика то 0b00000000, то 0b00000010. В чём моя ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2023 16:35:12
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
ошибаешься. это режим сброса по сравнению.
вот эти строки
akl писал(а):
   LDI   R22,1
   OUT   OCR0A,R22
задают, что счетчик таймера после установки в 1 сразу сбрасывается.
а записывая в OCR0A разные числа, можно изменять период следования импульсов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2023 17:31:09
вот эти строки
akl писал(а):
   LDI   R22,1
   OUT   OCR0A,R22
Если тут речь про таймер, то где функция обработки прерывания таймера? Я её не вижу по коду.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2023 04:44:09
Карма: 64
А её и нет. Используются возможности аппаратного модуля таймера. В Вашем случае лучше использовать режим с буферированием.
Попробуйте так.
Код:
;.equ DDRB,0x17      ; такие установки делаются вручную
;.equ PORTB,0x18
;.data
;.section .text
.org 0x0000
vectors:
  rjmp main
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
main:
   cli
   LDI   R16,0x17
   LDI   R17,0x19
   out DDRB,R16
   out PORTB,R17
   LDI R18,0x03
;   ldi R18,0x01
loop:
.EXIT
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2023 05:39:40
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
попробуйте режим тоггл — записывайте не меняющееся значение в порт, а 1 в пин, тогда инвертировать ничего не надо будет и 1 такт сэкономится
Код:
;.equ PORTB,0x18
;.data
;.section .text
.org 0x0000
vectors:
  rjmp main
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
   rjmp vectors
main:
   cli
   LDI   R16,0x17
   LDI   R17,0x19
   out DDRB,R16
   out PORTB,R17
   LDI R18,0x03
;   ldi R18,0x01
loop:
   out PINB,R18   ; 1 cycle
.EXIT
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2023 02:09:59
Чуть не забыл. Неизвестно, исправили этот баг или нет. Несколько лет назад на одном из форумов мелькнула тема. Суть: Не помню какие мк. Копайте сами тему. Мне сейчас не до этого. Если сделать вывод в порт, будет задержка на не менее 8 тактов. Именно эта проблема решается только прямым управлением пинов. Sbi, cbi. Возможно, это этот случай.
Вроде нашел тему.
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2023 10:36:33
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
А кто гарантировал, что сигнал внутреннего генератора абсолютно точен и стабилен?
Это ведь даже не кварц...
8)
Да и требования к меандру довольно высоки - такую картинку предпочтительно на тиньке 25/45/85 делать.
Была когда-то тест-игрушка для опытов с самодельным протоколом для WS2812 под ассемблером (авр студио 4.19):
tnX5_2812_mm.zip [119.35 KiB]
Вполне удачна, но допуски +/- таки и там имеются.
:tea:
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2023 12:56:03
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 450
С кодом ниже перебрал все возможные коэффициенты.
флаш: 54 байт, выход: PB0 (pin 5), контроль: oсциллограф и частотомер. Fclk Internal = 9,6 MHz
(Фильтрующий конденсатор рядом с МК предполагается ставить. Без него не обошлось без сюрпризов: чуть не бросил экспериментировать :) ).
Код:
int main(void) {
  PORTB = 0;
  DDRB = 0;
  DDRB |= (1 << DDB0);      // RB0 output
  TCCR0A = 0;
  TCCR0A |= (1 << WGM01);   // CTC mode
  TCCR0A |= (1 << COM0A0);  // toggle OC0A on compare match
  // FOCnx = Fclk_IO / (2 * N * (1 + OCRnx)
  // N (prescale factor) = 1, 8, 64, 256, or 1024
  TCCR0B |= (0 << CS02) | (0 << CS01) | (1 << CS00);  // no prescaler
  OCR0A = 1; // 0: 4.8 MHz, 1: 2.4 MHz, 2: 1,6 MHz, 4: 1.2 MHz ...
  while (1) {
  return 0;
gen.ino_attiny13a_9600000L.zip [294 байт]
