Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
последовательный опрос двух каналов внутреннего ацп atmega 8 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=188820 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | charchyard [ Пн июн 19, 2023 23:13:27 ] |
Заголовок сообщения: | последовательный опрос двух каналов внутреннего ацп atmega 8 |
Здравствуйте добрые люди! помогите исправить ошибку в С-кодировке. не работает опрос двух каналов внутреннего ацп в атмеге. на оба индикатора выводица только результат оцифровки одного канала mux5. вот сами функции Спойлер//--- Функция оцифровки напряжения внутреним ацп MUX5 ---unsigned int ADCV_Conv(unsigned char ch_ADC) //(переменная "канал ацп") { unsigned int adcv_value = 0; //сброс регистра хранения результата оцифровки напряжения unsigned char set_ADMUX = ADMUX; //переменная для выбора канала АЦП ADMUX |= ((0<<MUX3)|(1<<MUX2)|(0<<MUX1)|(1<<MUX0)); //выбор канала АЦП MUX5 _delay_us(10); //пауза 10мкс for(unsigned char i=0;i<measure;i++) //цикл суммирования результатов оцифровки 64 замеров { ADCSRA |= (1<<ADSC); //запуск АЦП while((ADCSRA &(1<<ADSC))); //ожидание окончания преобразования adcv_value += ADCW; //adcv_value=adcv_value+ADCW прибавим к сумме значений предыдущих измерений значение очередного измерения } return(unsigned int)adcv_value >> 6; //выйдем из функции и вернём среднее значение (из регистров результата ADCL и ADCH АЦП) } //оцифровки 64 замеров в переменную типа (unsigned int) //--- Функция оцифровки тока внутреним ацп MUX4 --- unsigned int ADCI_Conv(unsigned char ch_ADC) //(переменная "канал ацп") { unsigned int adcv_value = 0; //сброс регистра хранения результата оцифровки напряжения unsigned char set_ADMUX = ADMUX; //переменная для выбора канала АЦП ADMUX |= ((0<<MUX3)|(1<<MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0)); //выбор канала АЦП MUX4 _delay_us(10); //пауза 10мкс for(unsigned char i=0;i<measure;i++) //цикл суммирования результатов оцифровки 64 замеров { ADCSRA |= (1<<ADSC); //запуск АЦП while((ADCSRA &(1<<ADSC))); //ожидание окончания преобразования adcv_value += ADCW; //adcv_value=adcv_value+ADCW прибавим к сумме значений предыдущих измерений значение очередного измерения } return(unsigned int)adcv_value >> 7; //выйдем из функции и вернём 1/2 среднего значения (из регистров результата ADCL и ADCH АЦП) } //оцифровки 64 замеров в переменную типа (unsigned int) а вот цикл Спойлерwhile(1){ Display1_ADC = ADCV_Conv(5); //считаем значение канала MUX5 ledprint_1(Display1_ADC); //отправим считанное значение в функцию вывода на индикатор вольтметра _delay_ms(200); //пауза 0,2с //Display2_ADC = ADCI_Conv(Read_3201()); //считаем значение регистра SPDR Display2_ADC = ADCI_Conv(4); //считаем значение канала MUX4 ledprint_2(Display2_ADC); //отправим считанное значение в функцию вывода на индикатор амперметра _delay_ms(200); //пауза 0,2с } |
Автор: | Eleprekra [ Вт июн 20, 2023 00:45:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: последовательный опрос двух каналов внутреннего ацп atme |
У вас проблема простая: Код: ADMUX |= ((0 << MUX3) | (1 << MUX2) | (0 << MUX1) | (0 << MUX0)); если при измерении напряжения в бите MUX0 была 1, то "логическим или" она не сбросится.Можно сделать так: Код: unsigned char set_ADMUX = ADMUX; //переменная для выбора канала АЦП в обеих функциях измерения.set_ADMUX &= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0)); // оставить только Vref set_ADMUX |= ch_ADC; //выбор канала АЦП ch_ADC ADMUX = set_ADMUX; Можно функции ADCV_Conv и ADCI_Conv заменить на одну: Код: #define EXTRA_BITS 6 Почему-то, при измерении тока вы возвращаете только 1/2 среднего значения, но это легко исправить:#if EXTRA_BITS > 6 #error EXTRA_BITS > 6 #endif #define MEASUREMENTS (1 << EXTRA_BITS) //--- Функция оцифровки ацп канал ch_ADC --- unsigned int ADC_Conv(unsigned char ch_ADC) //(переменная "канал ацп") { unsigned int adcv_value = 0; //сброс регистра хранения результата оцифровки напряжения unsigned char set_ADMUX = ADMUX; //переменная для выбора канала АЦП set_ADMUX &= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0)); // оставить только Vref set_ADMUX |= ch_ADC; //выбор канала АЦП ch_ADC ADMUX = set_ADMUX; _delay_us(10); //пауза 10мкс for (unsigned char i = 0; i < MEASUREMENTS; i++) //цикл суммирования результатов оцифровки 64 замеров { ADCSRA |= (1 << ADSC); //запуск АЦП while ((ADCSRA & (1 << ADSC))) ; //ожидание окончания преобразования adcv_value += ADCW; //adcv_value=adcv_value+ADCW прибавим к сумме значений предыдущих измерений значение очередного измерения } return (unsigned int)adcv_value >> EXTRA_BITS; //выйдем из функции и вернём среднее значение (из регистров результата ADCL и ADCH АЦП) } //оцифровки 64 замеров в переменную типа (unsigned int) Код: while (1) {
Display1_ADC = ADC_Conv(5); //считаем значение канала 5 ledprint_1(Display1_ADC); //отправим считанное значение в функцию вывода на индикатор вольтметра _delay_ms(200); //пауза 0,2с //Display2_ADC = ADCI_Conv(Read_3201()); //считаем значение регистра SPDR Display2_ADC = ADC_Conv(4) >> 1; // 1/2 среднего значения ledprint_2(Display2_ADC); //отправим считанное значение в функцию вывода на индикатор амперметра _delay_ms(200); //пауза 0,2с } |
Автор: | charchyard [ Вт июн 20, 2023 14:32:32 ] |
Eleprekra благодарствую вам добрый человек ![]() сегодня после каторги попробую пустить в красную верёвочку полсотни ампер и откалибровать дивайс |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
