Добрый день всем радиолюбителям, у меня возникла проблема. Я полный 0 в практике радиосхем и подобного, но вроде делал по инструкции. Подключил UsbAsp к компу, загрузил драйвера, скачал AVRDUDE, подключил кабелем USBAsp к мк(miso к miso, mosi к mosi и т.д.) прога выдает ошибку:
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Пробовал подключать доп.питание и выводить на землю макетки. Питание делал от батарейки на 9в и от USB провода (через плату питания для Ардуино url=https://img.radiokot.ru/files/153785/medium/36s0y88qfx.png) Пробовал понижать скорость чтения в программе дополнив в Файле program.ini - [USBasp] progisp=usbasp -B 9600. Кварц пробовал подключать, но кондеры выпаял из других плат и не факт, что они достали до контактов платы, сегодня попробую еще раз подключить Кварц. Я уже не знаю что делать, может кто-то уже решал проблемку такую.(Новый программатор покупать не желаю, потому что студент и денег нема).
Добавлено after 1 hour 27 minutes 52 seconds: Сходил купил мультиметр, померял напряжение на концах провода от UsbAsp, 5 вольт. Скорее всего проблема не в питании. Возможно в самом мк?
Причин может быть масса. 1. Неисправный программатор (пробовали-ли им успешно что-то шить раньше, или шить другой чип?) 2. Дохлый целевой чип (не убили его случаем от 9 вольт?) 3. Проблема в соединениях (неконтакт, кз, неверное соединение)
Пришлите фото вашей инсталляции. При попытке шить, светодиод на программаторе мигает? А так программатор довольно надежно и устойчиво работает, у меня самодельный, ни разу проблем не было, никакие настройки у него никогда не менял, кучу разных тинек и мег зашил. Несколько раз вообще забывал питание на устройство подать, и всё зашивалось Питание через защитные диоды поступало
1. Программатор как и все остальное купил вчера, в 1 раз вообще что-либо делаю. Комп видит программатор, на нем горит красный светодиод. 2. 9 вольт я подключал к плате питания ардуины, а там брал 5 вольт уже и запитывал.
В соединениях ошибки не увидел. Можно еще попробовать керамический конденсатор на выводы питания чипа присоединить типа 0,1 мк. Ну и ресет я бы подтянул к питанию через 10 кОм, и тестером можно будет глянуть там, появляется ли нолик при программировании.
Купил кондеры, попробовал поставить по схеме из инета с кварйем на 12MHz, но я ничерта не вдупляю, правильно ли я сделал. К ресету тоже попробовал провести питание 5в через 10кОм, и пока не получилось нифига. А как через тестер нолик смотреть, я не знаю.
На лапке RESET должна быть единичка. В момент программирования она должна смениться на нолик (можно стрелочным прибором это увидеть), а потом опять стать единичкой
Это ошибка о неопознанном контроллере. Причины могут быть действительно разные: не исправен контроллер, отсутствует питание, битые фьюзы мк, оторвался кврац (если он был настроен), не верное подключение. Обратите внимание на подключение от программатора к контроллеру: RESET -> RESET MOSI -> MISO MISO -> MOSI SCK -> SCK GND -> GND
С USBASP дел не имел, знаю, что usbtinny имеет перемычку низкоскоростного программирования, мб и usbasp что-то подобное есть
_________________ Окстись! Открой DataSheet и просветись!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
