Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер транзисторов на ATmega8A
Текущее время: Ср янв 21, 2026 09:16:30
 Заголовок сообщения: Тестер транзисторов на ATmega8A
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 22:46:57
Привет всем! Хочу сделать такую штуку на ATmega8 чтобы, подключается к ней биполярный транзистор, она показывала расположение эмиттера, коллектора и базы этого транзистора и определяла его структуру (NPN/PNP). Результат должен выводиться на 7-ми сегментный индикатор из 3 разрядов по первым буквам (например, если транзистор имеет расположение выводом эмиттер, коллектор, база, то на дисплее ЕСВ). Если транзистор NPN то должен, например, загораться синий светодиод, а если PNP - то красный) Подскажите, как реализовать это в коде :))
Знаю что есть уже готовые тестеры, но они измеряют все и выводят результат на дисплей 1602. Я же хочу чтобы были именно транзисторы и 7-ми сегментный индикатор :))
 Заголовок сообщения: Re: Тестер транзисторов на ATmega8A
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2024 02:07:58
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Возьмите готовый проект и замените вывод на 1602 на вывод на 7-сегментный индикатор. "Подскажите, как реализовать это в коде" - это настолько общий вопрос, притом непонятный, что практически глупый. Что именно подсказать? Написать всё за Вас? Или прочитать лекцию об алгоритмах,
программировании, инструментах, полупроводниках ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2024 08:35:05
У меня уже реалезован вывод на 7ми сегментный индикатор и подключено АЦП на 3х выводах контроллера. Остаётся только как-то определить выводы транзистора, и вот в этом у меня как раз проблема.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2024 08:50:58
Карма: 67
Вот как в том готовом проекте сделано, так и сделать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2024 17:37:47
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Базу определить нетрудно: взять 6 релюшек и опробовать все 6 возможных комбинаций, фиксируя: проводит - не проводит. А вот эмиттер от коллектора отделить без измерения коэффициента усиления - думаю, сложно. Вроде есть разница в прямом сопротивлении переходов, но характерно ли это для всех типов транзисторов - х.з. Но и тут всё равно надо проводить измерение - без аналогового входа МК не получится.
Ну а вывести на индикатор - это уже как 2 байта переслать :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2024 21:24:24
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 498
Если не можно/трудно/ придумать способ/алгоритм, остается "простой путь": берем соответствующий программный код ("колесо" уже изобретено) и меняем дисплей (удаляя ненужной код к lcd и изменяя на необходимое).
Напр.:
Simple AVR transistor and components on atmega8-88:
https://diy.simplemetaldetector.com/sim ... tmega8-88/
Учитывая количество используемых пинов к измерителя и количество пинов, необходимых для 3х 7 seg дисплей, нужно будет как-то управлять LED дисплеем. "На первый взгляд " TM1637 кажется простым и подходящим для данного случая. Но продолжает оставаться активным вопрос: "Почему так, ведь все уже придумано?". Просто повторите конструкцию/ии.
Вообще-то должны быть "автором" 3 раза :)
1. думать головой автора: как работает "оригинал" - алгоритм какой
2. что убрать из кода
3. что изменить, что написать, чтобы работа меня удовлетворила
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2024 15:52:17
Спасибо за информацию, буду пробовать)
