Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пример программных таймеров для AVR
Текущее время: Чт янв 22, 2026 03:57:43
 Заголовок сообщения: Пример программных таймеров для AVR
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2024 08:27:33
Рейтинг сообщений: 139
Выкладываю пример программных таймеров для AVR. Использую эти таймеры уже несколько лет в своих проектах. Примечание. Подходят скорее для автоматного программирования.
soft_timer.h
Код:
#ifndef SOFT_TIMERS_H
#define SOFT_TIMERS_H
#include "soft_timers.h"
#include "main_def_func.h"
// Выбор: с прерыванием или с опросом флага OCFx.
#define __ST_INTERRUPT__ // __ST_NO_INTERRUPT__ // __ST_INTERRUPT__
// Состав структуры: bool status, u08 sys_tick_prev, u16 cnt, u16 period.
// Итого 6 байтов на один программный таймер. Если убрать элемент period,
// то теперь будет 4 байта на таймер.
#define __ST_PERIOD__ // __ST_PERIOD__ // __ST_NO_PERIOD__
#ifdef __IOTINY13_H
#define ST_TCNT         TCNT0
#define ST_TIMSK        TIMSK0
#define ST_OCIE         OCIE0A
#define ST_OCR          OCR0A
#define ST_TCCR         TCCR0B
#define ST_CS0          CS00
#define ST_CS1          CS01
#define ST_CS2          CS02
#define ST_TIFR         TIFR0
#define ST_OCF          OCF0A
#endif
#ifdef __IOTINY13A_H
#define ST_CS0          CS00
#define ST_CS1          CS01
#define ST_CS2          CS02
#endif
#ifdef __IOM8A_H
#define ST_TCNT         TCNT2
#define ST_OCIE         OCIE2
#define ST_OCR          OCR2
#define ST_TCCR         TCCR2
#define ST_CS0          CS20
#define ST_CS1          CS21
#define ST_CS2          CS22
#define ST_OCF          OCF2
#endif
#ifdef __IOM8535_H
#define ST_OCR          OCR2
#define ST_CS0          CS20
#define ST_CS1          CS21
#define ST_CS2          CS22
#define ST_OCF          OCF2
#endif
#ifdef __IOM32_H
#define ST_OCR          OCR2
#define ST_CS0          CS20
#define ST_CS1          CS21
#define ST_CS2          CS22
#define ST_OCF          OCF2
#endif
#define SYS_TICK        (F_CPU/64/1000)
typedef struct soft_timer
   bool status;
   u08 sys_tick_prev;
   u16 cnt;       // Counter.
#ifdef __ST_PERIOD__
   u16 period;    // Period.
#endif
} soft_timer_t;
void Init_Soft_Timers (void);
#define Handle_Soft_Timer(a) _Handle_Soft_Timer (&a)
bool _Handle_Soft_Timer (soft_timer_t *ptr_timer);
#define Set_Soft_Timer(a,b,c) _Set_Soft_Timer (&a, b, c)
void _Set_Soft_Timer (soft_timer_t *ptr_timer, u16 time, u16 period);
#endif
#ifdef __ST_NO_PERIOD__
#define Set_Soft_Timer(a,b) _Set_Soft_Timer (&a, b)
void _Set_Soft_Timer (soft_timer_t *ptr_timer, u16 time);
#endif
#define Reset_Soft_Timer(a) _Reset_Soft_Timer (&a)
void _Reset_Soft_Timer (soft_timer_t *ptr_timer);
void Proc_Sys_Tick (void);
__monitor bool Main_Get_Tick (void);
void Set_S_Tick_Flg (bool t);
bool Get_S_Tick_Flg (void);
#endif
soft_timer.c
Код:
// Реализация программных таймеров.
// Примечание. Важно!!!!!!!!!!!!!!!
// При смене состояния конечного автомата нужно сбросить
// все таймеры, которые используются в этом состоянии. Иначе может быть
// следующая ситуация: если таймер уже использовался в
// текущем состоянии и флаг EN установлен, то по окончании времени
// выполнится соответствующий код.
//---------- Пример использования ----------
// set_soft_timer (ST_LED_2_BLINK, 50, 50); // Установка таймера.
// if (handle_soft_timer (ST_LED_2_BLINK))  // Проверка таймера.
static u08 sys_tick;
volatile static bool int_s_tick_flg; // Флаг обновления системного таймера
static bool s_tick_flg;       // Флаг начала нового системного интервала
#ifdef __ST_INTERRUPT__
#pragma vector = TIMER2_COMP_vect
__interrupt void SysTimerComp (void)
   ST_OCR += SYS_TICK;
   sys_tick++;
   int_s_tick_flg = true; // Новый системный интервал
#endif
   sys_tick = 0;
   ST_TCNT = 0;
   ST_OCR = SYS_TICK;
   int_s_tick_flg = true;  // Принудительное обновление
#ifdef __IOTINY13_H
   ST_TCCR |= ((1<<ST_CS1) | (1<<ST_CS0));
#endif
#endif
#ifdef __IOM8A_H
   ST_TCCR |= (1<<ST_CS2);
#endif
#ifdef __IOM8535_H
#endif
#ifdef __IOM32_H
#endif
   set_bit (ST_TIMSK, ST_OCIE);
#endif
#else
#endif
   ptr_timer -> status = true;
   if (time == 0)
      ptr_timer -> sys_tick_prev = ~sys_tick;
   else
      ptr_timer -> sys_tick_prev = sys_tick;
   ptr_timer -> cnt = time;
   ptr_timer -> period = period;
#endif
   if (ptr_timer -> status)
      if (ptr_timer -> sys_tick_prev != sys_tick)
         if (ptr_timer -> cnt == 0)
            if (ptr_timer -> period != 0)
               ptr_timer -> cnt = ptr_timer -> period;
            #endif
            return true;
         else
            ptr_timer -> cnt--;
               if (ptr_timer -> period == 0)
                  ptr_timer -> status = false;
               else
               #else
               #endif
               return true;
   return false;
   ptr_timer -> sys_tick_prev = 0;
   ptr_timer -> cnt = 0;
   ptr_timer -> period = 0;
#endif
#ifdef __ST_NO_INTERRUPT__
   static u08 _proc_sys_tick;
   switch (_proc_sys_tick)
      case 0:
         Init_Soft_Timers ();
         _proc_sys_tick = 1;
         break;
      case 1:
         if (ST_TIFR & (1<<ST_OCF))
            ST_TIFR = (1<<ST_OCF);
            ST_OCR += SYS_TICK;
            sys_tick++;
         break;
#endif
   if(!int_s_tick_flg)
      return false;            // Проверка нового системного интервала
   else
      int_s_tick_flg = false;  // Очистка флага
      return true;             // Новый системный интервал
   s_tick_flg = t;
   return s_tick_flg;
 Заголовок сообщения: Re: Пример программных таймеров для AVR
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2024 23:39:51
Рейтинг сообщений: 10
день добрый!
сам юзаю подобные велосипеды и ... представляю, как тяжело понять "суть" реализации без примеров... :о)
было бы не плохо накидать примеры.
спасибо
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
