Форум РадиоКот • Просмотр темы - EEPROM в CV_AVR
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ]
Автор
Сообщение
Alex_ka
Заголовок сообщения: EEPROM в CV_AVR
Добавлено: Чт мар 21, 2024 13:29:26
Зарегистрирован: Ср сен 04, 2019 17:59:23Сообщений: 166Откуда: Гомель
Есть кто реально работает программе CodeVisionAVR? У меня что-то не получается с еепроминой, хотя компилируется без ошибок, флешь в контроллер шьётся без проблем, а еепром при прошивки бросает ошибку. МК исправен, так как проверялось на нескольких новых и другие проги с еепром шьются без проблем. Вот кусок примерной программы. Подскажите пожалуйста, что не так делаю. Пробовал по хелпу этой программы, при компиляции ошибки бросает как и по даташиту на МК. Пробовал на разных версиях везде одинаково. #include <tiny2313a.h> eeprom char b_eep; eeprom char c_eep; / char b=1; char c=1; void main(void) { b_eep=b; c_eep=c; PORTD=0x3C; DDRD=0x03; b=b_eep; c=c_eep; PORTD.0=b; PORTD.0=c; delay_ms(10); }
>TEHb<
Заголовок сообщения: Re: EEPROM в CV_AVR
Добавлено: Чт мар 21, 2024 14:06:36
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 458
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30Сообщений: 5274Откуда: Воронеж
Что вообще должна делать программа?
_________________ "Привет!" - соврал он.
OKF
Добавлено: Чт мар 21, 2024 14:09:57
Рейтинг сообщений: 129
Рейтинг сообщения: 4
Нужно писать что ожидаешь, что получаешь и что и как наблюдаешь. И код нужно правильно вставлять, хотя бы ради приличия. Опередили.)
metan
Добавлено: Чт мар 21, 2024 14:19:34
Рейтинг сообщений: 183
сомневаюсь
В объявлении переменных, хранимых в еепром, нужно указывать адрес ячейки, насколько я помню
Код:
eeprom unsigned char e_var @0x00;
OKF
Добавлено: Чт мар 21, 2024 14:24:48
Код:
Извиняюсь, погорячился.(
Последний раз редактировалось OKF Чт мар 21, 2024 14:29:16, всего редактировалось 1 раз.
Alex_ka
Добавлено: Чт мар 21, 2024 14:34:07
выше написанеое без ошибок но еепром не шьёт . Другое с ошибками.
Добавлено after 5 minutes 6 seconds: Нужно писать что ожидаешь, что получаешь и что и как наблюдаешь. И код нужно правильно вставлять, хотя бы ради приличия. Опередили.)
ну так там написано записать с и б в память по 1, потом считать и присвоить состояние портов
>TEHb<
Добавлено: Чт мар 21, 2024 14:43:16
Карма: 17
Оставьте одну переменную и всю её выводите в порт. Примерно так:
Код:
#include <tiny2313a.h> eeprom char a_eep; char a; void main(void) { DDRB=255; a=a_eep; a++; a_eep=a; PORTB=a; while(1){}; }
Тогда при каждом новом включении значение будет увеличиваться, что явно будет видно по светодиодам.
Martian
Добавлено: Чт мар 21, 2024 14:45:50
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Вопросы, начинающиеся как "есть кто..." можно оставлять без внимания. Потому что потом можно просто зависнуть на фразе "Пробовал по хелпу этой программы, при компиляции ошибки бросает как и по даташиту на МК." и уйти в запой, если повезёт. А если не повезёт, то на
точка сборки изменится
Alex_ka
Добавлено: Чт мар 21, 2024 14:56:12
Оставьте одну переменную и всю её выводите в порт. Примерно так: Тогда при каждом новом включении значение будет увеличиваться, что явно будет видно по светодиодам.
Спасибо, попробую. А если две переменных будет а и б, не затрет ли вторая первую?
>TEHb<
Добавлено: Чт мар 21, 2024 14:57:06
Карма: 17
Потом. Вторая переменная будет потом, когда начнёт читаться и писаться одна.
Alex_ka
Добавлено: Чт мар 21, 2024 14:59:12
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 775
