Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изменение прошивки индикатора уровня на ATmega8
Текущее время: Чт мар 12, 2026 08:57:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Изменение прошивки индикатора уровня на ATmega8
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 23:11:44
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 57
Рейтинг сообщения: 4
Мяу коты! На одном ресурсе есть индикатор уровня, но он кажет от фонаря вместо децибелов. Можно изменить пороговые напряжения чтобы он показывал согласно шкале? Автор прохладно отнесся к моей просьбе, а сам не умею. :cry: Вот я посчитал нужные напряжения и даже нужные пороговые значения результатов преобразования АЦП. Но как в прогу вставить понятия не имею. :kill:
Код:
(-20dB.) = 250мВ.   = ADC(51)
(-15dB.) = 444,5мВ. = ADC(91)
(-10dB.) = 790,5мВ. = ADC(162)
(-7dB.)  = 1,11В.   = ADC(229)
(-5dB.)  = 1,4В.    = ADC(288)
(-4dB.)  = 1,57В.   = ADC(323)
(-3dB.)  = 1,77В.   = ADC(362)
(-2dB.)  = 1,98В.   = ADC(407)
(-1dB.)  = 2,23В.   = ADC(456)
(0dB.)   = 2,5В.    = ADC(512)
(+1dB.)  = 2,8В.    = ADC(574)
(+2dB.)  = 3,15В.   = ADC(645)
(+3dB.)  = 3,53В.   = ADC(723)
(+6dB.)  = 4.99В.   = ADC(1022)
Исходники прилагаются. Требуется изменить только пороги переключения сегментов, а логику не трогать. И ещё наверное потребуется переключить референсное с внутреннего 2,56В на внешнее 5В. к AVcc, это если у автора включено внутреннее 2,56В, т.к. значения считал при опорном 5В., чтоб на весь диапазон преобразования растянуть.
Спасибо. :)
VUMeterMayak.rar [147.11 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Изменение прошивки индикатора уровня на ATmega8
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 20:34:11
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
Поддержу fedo®. :beer: Тоже заинтересовал сей индикатор (имеется штуки 3 нерабочих "Маяковских" блоков индикации), и по сему присоединюсь к просьбе fedo®. :oops:
СпойлерДействительно, "программистов" порой не поймёшь. :roll: Вроде сделал отличный "девайс", написал отличный алгоритм, всё красиво, наглядно и т.д. Но вот из-за одного недостатка (отображаемый уровень не соответствует шкале) все старания напрасны, так как вместо индикатора уровня получился "показометр". :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 23:08:40
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
Там на схеме есть масштабирующий переменник. Может попробовать им порулить ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 23:11:12
Карма: 146
По описанию автора это чувствительность.
Резистор R24 регулирует чувствительность обеих каналов.
:roll:
Кстати, если кто проявит интерес к "доработке", можно этот резистор удалить, и связанную с ним настройку исключить из программы. :oops: Лучше вместо него применить на входе выпрямители на ОУ с регулируемым коэффициентом передачи. И буферный каскад, и "правильное" выпрямление (без падения на диоде), и регулировка чувствительности. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 23:28:02
Карма: 90
Ну да, судя по коду, это обычная чувствительность (масштаб), а вывод идёт обычной линейной пропорцией. Судя по данным fedo®'а, зависимость нелинейная.
Проще в код не пороги забивать, а формулу зависмости, вычисленную по этим точкам.
И ещё, в коде испльзуется 8-ми битное преобразования, т.е. числа должны быть от 0 до 255.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 23:40:13
Карма: 146
Абсолютно верно. Логарифмическая, как собственно и должно быть.
Ну вот и ещё один недочёт. По таблице от fedo® вообще было бы по Фэн-шуй. :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 23:44:39
Карма: 90
В принципе, никаких недочётов. Делим данные в его таблице на 4 и всё :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 23:47:39
Карма: 146
А точность? :) Есть же 10bit., почему не использовать, особенно на малых уровнях (-20...-7dB.)? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 23:53:25
Карма: 90
Точность будет в пределах этих 4 бит, т.е. +-0.01 В. Это всё в пределах шумов АЦП и внешних помех.
Не зря в программе берётся старший байт, а остальное отсеивается. Чтобы лишних дёрганьев не было.
На уровнях -20... -7, при делении, потеряется цена всего 1-ого младшего бита. Это мизер.
Да и вообще, о какой точности можно говорить, если разрешение между двумя младшими точками = 40 единиц ? А между 2-ой и 3-ей - вообще, все 70 :) Это вот если бы у Вас был дисплей на 1000 точек, то требования к такой точности были бы оправданы. А тут... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 01:21:44
Карма: 146
Максимальная точность здесь нужна не для того чтобы "высветить" 1000 точек, а для того чтобы максимально близко к истине высвечивать 14. :roll: Хотя может и правда смысла мало. Надо посчитать значения при 8 битах.
UPD:
Вот что насчитал при 8 битах.
Код:
(-20dB.) = 250мВ.   = ADC(13)
(-15dB.) = 444,5мВ. = ADC(23)
(-10dB.) = 790,5мВ. = ADC(40)
(-7dB.)  = 1,11В.   = ADC(57)
(-5dB.)  = 1,4В.    = ADC(72)
(-4dB.)  = 1,57В.   = ADC(81)
(-3dB.)  = 1,77В.   = ADC(91)
(-2dB.)  = 1,98В.   = ADC(102)
(-1dB.)  = 2,23В.   = ADC(114)
(0dB.)   = 2,5В.    = ADC(128)
(+1dB.)  = 2,8В.    = ADC(144)
(+2dB.)  = 3,15В.   = ADC(161)
(+3dB.)  = 3,53В.   = ADC(181)
(+6dB.)  = 4.99В.   = ADC(255)
Последний раз редактировалось korob Пн апр 25, 2016 01:30:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 01:29:53
Карма: 90
Ну вот светится у Вас 1 точка, сколько это в dB ? Правильно, от -15(включительно) до -10. Или, к примеру, 7 точек, показывает 0 dB, хотя уровень на входе от 2.5В до 2.8В.
Ну и к чему тут 10-ти битная точность нужна ? Тут 4-х бит хватит :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 01:38:52
Карма: 146
Весь цимес в том - когда засветится эта точка? :wink: Например уровень плавно нарастает с -10,2dB. до -10dB., при 8 бит точка -10dB. засветится например при -10,08dB., а при 10 бит при -10,009dB. :) :))) Это как пример, значения не считал, но смысл думаю будет понятен. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 02:03:25
Карма: 90
Рейтинг сообщения: 5
Ну, это Вы уже какие то сотые ловите :)))
Вот, держите :
VUMeterMayak.rar [30.07 KiB]
Пробуйте :write:
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 02:10:18
Карма: 146
Ну раз уж если такой, достаточно мощный МК, выполняет такую простую задачу, так пускай делает её на 5+, а не "на отъе...сь".:)))
Аlex писал(а):
Вот, держите :
Низкий поклон. :beer: Правда пробовать не скоро придётся. Может у fedo® всё на мази, уже собрано. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 02:31:49
Карма: 90
Ну коли очень хочется 10 бит, пожалуйста :
VUMeterMayak.rar [30.29 KiB]
Только выравнивание АЦП пришлось выкручивать обратно вправо программно, ибо в АВРах я не силён :oops:
Будем надеяться :solder:
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 02:39:22
Карма: 146
Однако, Вы весьма продуктивны. :shock: Менее чем за 2ч. два варианта. :shock: Удивляете. :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 13:31:07
Карма: -6
Парни! Огромное спасибо за проявленный интерес. :beer: :beer: :beer: Радиокот лучший. :love: Сколько обращаюсь, сразу помогают. А вот автор проекта оказался нубом, послал подальше. :evil:
Все исходники доступны для скачивания, и Вы без проблем можете реализовать индикацию в логарифмическом масштабе.
Есть пара вопросов. :)
1)Что с референсным? Оно 5В. или 2,56В.?
2)
korob писал(а):
Кстати, если кто проявит интерес к "доработке", можно этот резистор удалить, и связанную с ним настройку исключить из программы. Лучше вместо него применить на входе выпрямители на ОУ с регулируемым коэффициентом передачи. И буферный каскад, и "правильное" выпрямление (без падения на диоде), и регулировка чувствительности.
В этой прошивке это реализовано и резистор можно удалять?
3)
Есть в схеме один неприятный момент — диоды шоттки на входе. На них падение напряжения сразу становится 0,2В.
Этот неприятный момент решит выпрямитель на ОУ, если да то что это такое?
4)
Что это значит? Сдвиг уровня сигнала? Чем это грозит?
Аlex писал(а):
Будем надеяться
К сожалению нет. Чесно говоря я не думал что так быстро поправят прошивку, я просто не был к этому готов. :o Но это очень приятный сюрприз, завтра вечером займусь.
З.Ы Радиокот лучшие! :love:
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 14:46:29
Карма: 146
Да. Выпрямитель на ОУ. :) :wink: По остальным вопросам может ответить Аlex, я не совсем в курсе. :dont_know: Хотя опорное скорее всего всё таки 5В. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 16:17:46
Карма: -6
korob писал(а):
Да. Выпрямитель на ОУ. По остальным вопросам может ответить Аlex, я не совсем в курсе. Хотя опорное скорее всего всё таки 5В.
Спасибо, буду ждать ответа Аlex-а. И еще вопросик вдогонку: шить VUMeterMayak.hex из папки Debug ? Название папки както смущает. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 22:04:50
Карма: 90
По всей видимости - 5В. Т.к. Vref по схеме подключен к +5V.
Нет, резистор всё также задаёт чувствительность.
Ничем не грозит, не обращайте внимания :)
Да, оно самое. Такое название папки создаёт Atmel Studio. Если честно, я не знаю почему :dont_know:
