Форум РадиоКот • Просмотр темы - 595 + уно на выходе вместо нулей единицы
Текущее время: Чт мар 12, 2026 03:03:43
 Заголовок сообщения: 595 + уно на выходе вместо нулей единицы
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 08:26:23
загружаю код где все пины у 595 должны быть в 0
но на деле они все в 1
сначала думал анализатор тупит но нет вольтметр показывает что на выходах напруга питания
Код:
#include "flprogUtilites.h"
#include <SPI.h>
byte _74HC5951OB1 = 0;
byte _74HC5951TB = 0;
bool _74HC5951NS = 0;
void setup()
    SPI.begin();
    pinMode(9, OUTPUT);
void loop()
    //Плата:1
    _74HC5951NS = 0;
    bitWrite(_74HC5951TB, 0, 0);
    bitWrite(_74HC5951TB, 1, 0);
    bitWrite(_74HC5951TB, 2, 0);
    bitWrite(_74HC5951TB, 3, 0);
    bitWrite(_74HC5951TB, 4, 0);
    bitWrite(_74HC5951TB, 5, 0);
    bitWrite(_74HC5951TB, 6, 0);
    bitWrite(_74HC5951TB, 7, 0);
    if(! (_74HC5951TB == _74HC5951OB1))
        _74HC5951OB1 = _74HC5951TB;
        _74HC5951NS = 1;
    if (_74HC5951NS)
        digitalWrite(9, 0);
        SPI.transfer(_74HC5951OB1);
        digitalWrite(9, 1);
но стоит подать 1 на один из пинов как всё на выходе 595 начинает соответствовать действительности
Код:
#include <SPI.h>
void setup()
    SPI.begin();
    pinMode(9, OUTPUT);
void loop()
    //Плата:1
    _74HC5951NS = 0;
    bitWrite(_74HC5951TB, 0, 1);
        _74HC5951NS = 1;
    if (_74HC5951NS)
        digitalWrite(9, 0);
        digitalWrite(9, 1);
а как получить одни нули на выходе ?
 Заголовок сообщения: Re: 595 + уно на выходе вместо нулей единицы
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 10:34:02
Рейтинг сообщений: 133
Нарисовать схему. Оформить текст - пробелы, пустые строки. Сделать смысловыми имена переменных, удалить неиспользуемые include.
Как бы, всё это мелочи, но из мелочей всё складывается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 11:00:17
я не понимаю как пишится код
это программа сгенерировала мне
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 11:35:45
Примерно так.
Код:
#include <SPI.h>
const byte ST_SP = 9;                   //pin
byte hc_old = -1;
byte hc_data;
void setup() {
    SPI.begin();
    digitalWrite(ST_SP, HIGH);
    pinMode(ST_SP, OUTPUT);
void loop() {
    //Плата:1
    // bitWrite(hc_data, 0, 0);
    // bitWrite(hc_data, 1, 0);
    // bitWrite(hc_data, 2, 0);
    // bitWrite(hc_data, 3, 0);
    // bitWrite(hc_data, 4, 0);
    // bitWrite(hc_data, 5, 0);
    // bitWrite(hc_data, 6, 0);
    // bitWrite(hc_data, 7, 0);
    hc_data = 0;
    if (hc_data != hc_old) {
        hc_old = hc_data;
        digitalWrite(ST_SP, LOW);
        SPI.transfer(hc_data);
        delay(1);                       //test
У вас запись в 595 происходит при изменении данных для записи, а т.к. они изначально в нуле, то и запись не происходит. Единицы на выходах - это произвольное состояние после подачи питания. Задействуйте вход сброса и будут нули при включении.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 13:19:11
да ваш код отрабатывает как надо и убедился что спаино и исправность деталей в норме
но я привязан к флпрогу
попробовал напаять резистор с MR на плюс и прижать к минусу во время загрузки мк то да на выходе нули
ещё подумал и поставил инверсный ртриг на один вход 595 теперь после загрузки 595 сбрасывает единицы автоматом
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 14:43:00
Дело хозяйское. Но в Ардуино среде это делается примерно так:
Код:
#include <SPI.h>
byte hc_old;
byte hc_data;
void setup() {
    SPI.begin();
    hcWrite(0);
void loop() {
    //Плата:1
    hc_data = 0;
        hc_old = hc_data;
        hcWrite(hc_data);
void hcWrite(byte data) {
    SPI.transfer(data);
Без использования /MR.
Либо подключайте RC цепочку на /MR для сброса. Обязано работать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2024 10:36:29
Рейтинг сообщений: 139
У этих сдвиговых регистров есть вход разрешения выходов. В блоке инициализации вывести на регистры начальные значения и только после этого разрешить выходы. Я в своих проектах так делал. Чтобы при включении питания гарантировано не было не нужных выбросов. Так как на регистрах могут висеть разные устройства и начальные уровни могут быть разные.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2024 21:38:39
Рейтинг сообщений: 47
Вырвиглазно конечно FL код пишет... Задача какая у этой железки? Обязательно ли библиотеку юзать, может программный SPI организовать проще?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 12:43:38
Зашунтировать входы резисторами в соответствии с даташитом. Дело в том что, при включении питания выходы МК в состоянии Z. Попросту говоря, входы сдвигового регистра висят в воздухе. И на выходах регистров могут быть нежелательные уровни на данный момент. Какие то входы проще намертво подключить к плюсу или минусу питания. В соответствии с даташитом.
Я делаю так. У регистра есть вход разрешения выходов (см. выше, зашунтировать резистором), . И в программе сначала инициализация всего и вся. Пихаем нужные данные в регистр. И только после этого я разрешаю выходы регистра.
Я пока занят. Позже, если не забуду, выложу схему. И пример работы с регистром.
