Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор AT89C2051
Текущее время: Ср июн 25, 2025 00:43:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Программатор AT89C2051
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 18:11:26
Добрый вечер ув.Коты!!!Увидел на саите Кота схему программатора AT89C2051 Изображение.Вопрос в том, может он стирать уже записаный микроконтроллер?Или может только записывать только на чистые AT89C2051?
 Заголовок сообщения: Re: Программатор AT89C2051
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 18:16:28
Карма: -8
Рейтинг сообщений: -4
программатор сначала стирает, потом пишет....подставишь "чистый" файл с FF, то получится стёртый контроллер....
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 18:22:54
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1958
Просмотреть статью целиком. Посмотреть там на кнопки в программе. Прочитать в даташите на AT89C2051 описание Flash Programming Modes. Научиться вытирать задницу самостоятельно.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Rodger-z1, одним файлом стертый не получится. Биты блокировки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 18:59:47
Карма: -8
YIRII81
есть кнопка Erase
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 19:52:24
Кнопка S1 в схеме это сброс или стирание?В программе есть все кнопки .Но без программатора не понятно, будут все кн-ки задействованы или нет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 20:13:09
Карма: -8
без изготовления вообще непонятно, будет работать или нет....Erase и Reset для тебя чем-то отличаются или один хр... ???
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 20:26:39
Просто в одих программах, без подключения программатора ,задействованы все кнопки-надписи в программе.А когда подключаешь программатор некоторые кнопки в программе как- бы отключаются.Взять хотя бы IC-proq - при выборе 24С01 микр.памяти кнопка стирания исчезает.В Winpic800 также.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 02:46:34
Карма: 68
24с01 не имеет внутренней команды "стереть".
даташит на AT89C2051 описание Flash Programming Modes.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 23:11:25
Программатором USBASP с другой прошивкой и спец.программой все прекрасно стирается и записыв.24C01 и др.памяти
Добавлено after 9 minutes 27 seconds:
Martian.Вы меня не так поняли,я имею ввиду не то что микроконтроллер стирается-записывается,а то что бывают программаторы типа лайт версий.Что только делают, запись на чистый контроллер,без функции стирания.Вот в схеме программатора на сайте кота,хотел узнать все функции будут работать или нет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2023 20:04:35
Собрал сей программатор, прошил ATMega8. В качестве USB UART шнурок с PL2303 XA. Драйвер на Win10 поставил. В свойствах компа порт com4 готов для работы. Проверил работу шнурка программой Terminal, данные читаются и передаются. И теперь включаю программатор и запускаю прилагаемый к программатору экзешник, выбираю порт 4 и нажимаю OPEN COMPORT. Проходит секунда и появляется надпись Programmer not responding. Печатка проверена, напряжения 0/5в/12в переключаются, но программатор не подключается. Попробовал на 7 винде - не работает. Прошу Вашей помощи, подкиньте идею.
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2023 22:48:22
Идея очевидна - проверить фьюзы. Должно быть 0xDDh 0xE2h для частоты 2МГц. Должно законнектиться на скорости 9600.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2023 09:47:01
randco Спасибо за идею. У меня были фьюзы С1 и DD, а пробовал на скорости 9600. Когда выбрал скорость 4800 программатор откликнулся и сконектился. Попробовал и E2 c DD со скоростью 9600 - программатор коннектится. По кнопке Power показывает два напряжения, 5V и почему-то 6v. Но ввот читать микросхему не хочет, ни чистую ни запрограммированную. Выдает надпись $ is not a valid integer value. ?????
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2023 17:56:33
Теперь надо внимательно проверить корректность соединения линий режима по выводам на левой стороне AT89C2051. Скорее всего, перепутаны при монтаже.
Касательно измерений- в файле *.ino задекларирована работа АЦП в режиме внешней опоры. На схеме вывод опоры отсутствует. Е сли бросить перемычку между пинами 21-20, то с вероятностью 0.999 всё будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2023 12:29:26
Спасибо. Буду смотреть.
Добавлено after 49 minutes 28 seconds:
Проверил печатку и реально собранную плату под лупой - все соответствует схеме. Но вот еще доп. информация . После сообщения что я написал ранее, при нажатии любой кнопки появляется еще сообщение " Access violation at adress 00671D02 in module ProgrammeterAT89C2051.exe. Read of adress 0000000" Вот таки дела.
Добавлено after 13 minutes 21 second:
По поводу перемычки между 20 и 21. При нажатии кнопки Power стало показывать 2 и 1 V Это при скорости 9600.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Реальное напряжение 4,99V
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2023 18:05:34
А сигнатурные байты читаются?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2023 19:37:45
Нет
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2023 19:58:21
Завтра допаяю дивайс, попробую...
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2023 20:05:35
Удачи
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Могу предллжить печатную плату
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2023 08:56:09
01.JPEG [68.11 KiB]
Спаял макетку, прошил мегу, выставил напряжения, включил...
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
Не нашел At89C2051, поставил 4051. Запустил программу, коннект с портом без плясок. Насторожило несколько попыток измерения напряжения, подкрутил триммер, выкладываю фото с телефона.
Сигнатуры читаются без проблем. А вот далее - чудеса...
Комментарий к файлу: Снимок с телефона - рябит.
04.JPEG [147.43 KiB]
03.JPEG [154.68 KiB]
02.JPEG [98.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2023 09:26:05
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 1466
[size=85][color=green]...сообщение " Access violation at adress 00671D02 in module ProgrammeterAT89C2051.exe. Read of adress 0000000" ...
Это сообщение о неполадках в программе, работающей в ПК (софт-оболочка программатора, что обеспечивает предобработку данных/файлов перед их отсылкой в "железо" программатора/ или приемом из "железа" в софт-оболочку).
Я от подобного ушел при помощи простейшего терминала, задача которого только пересылка *.hex файла из ПК в накопитель, размещенный на "железе". А уж само "железо" занимается и протоколом прошивки и обработкой находящихся в накопителе данных.
8)
