невнимательно читаешь доки! в сегменте памяти ПРОГРАММ адресация ведется по СЛОВАМ, т.е. по 16 битов (2 байта). Это означает, что для загрузки правильного адреса надо использовать УДВОЕННЫЙ адрес метки:
Код:
LDI ZL, low(vmem*2) LDI ZH, high(vmem*2)
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
я в чудеса не верю. я работаю только с ассемблером и только с AVR Studio - у меня пашет. ищи ошибку. либо ты чего-то не понимаешь, либо что-то не так делаешь (что в общем-то одно и то же)...
Контроллер запрограмирован, все работает, подключен к компу, при автозапуске прога работатет и видно состояние регистров в студио4, но не видно состояние регистров АЦП ADCL, ADCH... Или их не реально посмотреть... просто знаю что в мк 51 и проге силабс можно посмотреть и данные ацп. Может знает кто как это посмотреть?
В панели перефириии МК их нужно развернуть наверно щелкнув на ПЛЮСИК.
Только студия не симулирует АЦП и смотреть в них бесполезно как бы.
Используйте VMLAB или PROTEUS.
_________________ Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
нет, не совсем бесполезно! главное студия симулирует - прерывания от АЦП,а битики полезно устанавливать вручную, а не только смотреть. для отладки достаточно.
Смотреть было бы интереснее, а не гадать на коейной гуще что же там в ацп... вручную то понятно - все работает... Придется мучиться с осциллографом Спасибо за разъяснения, а то я бы еще долго парилась бы...
Добрый день. Вопрос: создаю в AVRstudio проект начинает компилироватся и на какой-то стадии компиляции AVRstudio виснет не выдавая никаких ошибок при этом
Проблема старта с AVR Studio 4.12 Создаю проект, asm файл, но при компиляции вываливается только одно сообщение, AvrAssembler: Object file is empty and not saved , подскажите что делаю не так?
