Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Вольтамперметр на atmega8 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=25627 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | VladimirMal [ Чт фев 04, 2010 17:08:07 ] | |||
Заголовок сообщения: | Вольтамперметр на atmega8 | |||
При сборке лаборарного блока питания возник вопрос измерителя тока и напряжения. После некоторых раздумий было принято решение собрать это устройство на микроконтроллере. Вот что получилось - входное напряжение 0-25.6В, ток 0-2.56А, автоматичесое изменение разрядности выводимого результата. Выкладываю схему, печатку и прошивку с исходниками. Я применил мегу в квадратном корпусе, по ошибся в печатке - микросхему пришлось запаять вверх ногами. При желании печатку можете переделать под себя как угодно, а при небольшом изменении программы и переназначить выводи меги для удобства разводки. Fuse - внутренний генератор на 8 МГц, дельтель на 8 отключен. Индикатор с ОК. Тема перенесена из "ПИТАНИЯ", поскольку это описание готовой на МК. Сэр Мурр
Автор: | МитяРа [ Чт фев 04, 2010 18:51:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
Добротная конструкция.. Молодец... |
Автор: | Grandfa [ Чт фев 04, 2010 19:06:59 ] |
VladimirMal-можно схему в gif или jpeg. |
Автор: | VladimirMal [ Чт фев 04, 2010 19:09:32 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
схема в gif
Автор: | Grandfa [ Чт фев 04, 2010 19:15:11 ] |
VladimirMal-какой максимальный ток может отображать данная схема? |
Автор: | МитяРа [ Чт фев 04, 2010 19:16:37 ] |
Grandfa.. В первом посте указан и ток и напряжение... ![]() |
Автор: | VladimirMal [ Чт фев 04, 2010 23:04:15 ] |
можно сделать под любые варианты - диапазон зависит от входных делителей, отображение результата от коэфициента в программе, шаг= мах требуемое значение/1024 |
Автор: | Conexant [ Пн мар 08, 2010 22:10:33 ] |
помогите с прошивой под ток 50а напругой до 15 В! хочю поставить даный девайс в своем БП |
Автор: | Conexant [ Пн мар 08, 2010 22:17:01 ] |
бп по такой схеме http://www.ua1zh.narod.ru/bp_50a_new/bp50a_new.html с вольтметром вроде понятно, а вот как прикрепить даный девайс чтобы мерял ток вместо аналоговой головки! ![]() |
Автор: | lluganet [ Вт мар 09, 2010 14:08:48 ] |
А че тут непонятного. ток меряется по минусу. Выход минуса берем c R7 вольтметра |
Автор: | Conexant [ Вт мар 09, 2010 20:01:50 ] |
Помогите с прошивой под 50А что нужно заменить может кроме R7!Благодарю. |
Автор: | AndyWorld [ Вт мар 09, 2010 20:12:37 ] |
Когда мне срочно было нужно, я нашел здесь http://www.ekits.ru/index.php?productID ... ug=sal0006 |
Автор: | lluganet [ Вт мар 09, 2010 21:11:33 ] |
Проект действительно неплохой, но 2,56А маловато всеж ![]() |
Автор: | Conexant [ Вт мар 09, 2010 21:40:27 ] |
Ув коты откликнитесь большая просьба - помогите пожалуста с прошивкой под ток 50А!Пиво гарантировано. |
Автор: | kulibin [ Ср мар 10, 2010 19:02:52 ] |
Чего плодить кучу тем, тут все очень хорошо продуманно http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/09/ |
Автор: | dosikus [ Ср мар 10, 2010 19:19:58 ] |
kulibin писал(а): Чего плодить кучу тем, тут все очень хорошо продуманно http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/09/
ARV проект конечно шикарный , но исходников нет. Так что это не повтор ... |
Автор: | kulibin [ Ср мар 10, 2010 23:41:36 ] |
Зачем исходники? В конце концов можно попросить у автора http://arv.radioliga.com/content/view/35/44/ |
Автор: | headshotbacs [ Сб мар 13, 2010 14:31:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
kulibin писал(а): Зачем исходники? В конце концов можно попросить у автора http://arv.radioliga.com/content/view/35/44/ А кто повторял этот вольтметр на ОДНОСТОРОННЕЙ плате? Отзовитесь. |
Автор: | Galizin [ Сб мар 13, 2010 23:45:22 ] |
Conexant писал(а): Ув коты откликнитесь большая просьба - помогите пожалуста с прошивкой под ток 50А! Для этой схемы недостаточно поменять прошивку. Там еще и подключать его нужно иначе. Плюсовой провод источника с минусовым проводим измерителя. Измеритель питать от отдельной обмотки трансформатора. Сигнал с датчиков тока ( с точки соединения всех резисторов 27Ом http://www.ua1zh.narod.ru/bp_50a_new/bp50a_new.html) нужно немного усилить (в 1,1 - 1,2 раза), Измеряемое напряжение нужно инвертировать и ослабить до опорного напряжения. Применить внешний источник опорного напряжения. Переделывать нужно как программу, так и схему. Если есть желание собрать, то могу помочь с программой и со схемой. Мой майлl соответствует моему нику + @mail.ru. |
Автор: | kulibin [ Вс мар 14, 2010 01:05:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Re: |
headshotbacs писал(а): kulibin писал(а): Зачем исходники? В конце концов можно попросить у автора http://arv.radioliga.com/content/view/35/44/ А кто повторял этот вольтметр на ОДНОСТОРОННЕЙ плате? Отзовитесь. Делал на "рыбе" великолепно работает. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
