Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=26417 |
Страница 9 из 99 |
Автор: | Fighter [ Пн янв 31, 2011 12:38:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA) |
SergikX писал(а): А какие драва ему тогда скормить? Ставил те что в папке lufa. я поставил аврстудию и при установке сказал "Да" при вопросе об установке USB драйверов... при втыканиии программатора все завелось само. |
Автор: | SergikX [ Пн янв 31, 2011 13:36:10 ] |
Fighter писал(а): SergikX писал(а): А какие драва ему тогда скормить? Ставил те что в папке lufa. я поставил аврстудию и при установке сказал "Да" при вопросе об установке USB драйверов... при втыканиии программатора все завелось само. А как сделать чтоб он типа com портом стал? Ни CodeVision ни Баском его не признают ![]() |
Автор: | Danko [ Пн янв 31, 2011 14:22:47 ] |
c CVAVR работает без проблем, только нужно чтобы на компе Студия стояла даже если Вы ей не пользуетесь. |
Автор: | SergikX [ Пн янв 31, 2011 15:06:49 ] |
так а с какого перепугу он пишет что не может войти в режим программирования? пробовал стыковать его с дочерними платами от протоссовского программера результат нулевой ![]() ![]() |
Автор: | Danko [ Пн янв 31, 2011 15:24:21 ] |
Фигня в том, что если выводы МК (SCK,MISO,MOSI) чем-то нагружены то могут быть проблемы. |
Автор: | SergikX [ Пн янв 31, 2011 16:06:34 ] |
повторяю, что мк стоит на отдельной плате, специально сделанной для прошивки оного. хммм... Вот протупил... С переключателями запутался- работает таки зверюга, а из баскома так и не заводится ![]() |
Автор: | Nimnul [ Пн янв 31, 2011 19:08:46 ] |
Danko сорри за Off Код: А как ты думаешь, стоит ли собирать новый протосовкий программатор? у него вышла новая прошивка, много вкусного появилось.
Автор: | radio-kot [ Пн янв 31, 2011 19:12:03 ] |
А что в прогере вкусного может быть ?????? |
Автор: | Danko [ Вт фев 01, 2011 03:13:42 ] |
Вкусного? Ну я бы сказал о вкусах не спорят. Это я о еде. ![]() radio-kot, ну ведь собрать програматор собственными руками это не только гонка за дешевизною. А почему бы не попробовать что-нибудь новенькое? Лично я пока пас. Да и скоростные характеристики. Счет ведь пошел уже на доли секунды, а для меня это не критично. |
Автор: | radio-kot [ Вт фев 01, 2011 10:16:14 ] |
Надеюсь вам нетрудно прочитать: Nimnul писал(а): вышла новая прошивка, много вкусного появилось. Я и спрашиваю чего это МНОГО появилось в НОВОЙ прошивке. |
Автор: | Nimnul [ Вт фев 01, 2011 19:34:05 ] |
radio-kot Не бейте ![]() |
Автор: | grott [ Чт фев 03, 2011 00:44:09 ] |
grott писал(а): При каждом включении устанавливается минимальная частота ISP. Кто знает, где в исходнике можно выставить фиксированное значение? Отвечаю сам себе. Здесь LUFA101122\Projects\AVRISP-MKII\Lib\V2ProtocolParams.c правим значение частоты ISP по умолчанию. 6 - минимальная частота 125кГц; 5 - 250кГц; 4 - 500кГц и т.д. Я у себя выставил 1МГц, т.е. вписал 3. В архиве картинка с нужным местом и прошивка для моей платы. Вложение: Фото платы крупным планом. Вложение:
Автор: | Fumitox [ Пн фев 07, 2011 13:00:13 ] |
Уже разобрался. |
Автор: | Symbiosis [ Пн фев 07, 2011 17:23:40 ] |
Хорошо ли шьет Tiny ? У меня постоянно проблемы с Tiny. 2313 шьется раза с третьего. Также раза с третьего сигнатура чипа считывается. Tiny 12/13/15 - вообще жесть! Я уже не помню как мне года два назад удалось прошить тринадцатую, сейчас немогу, CVAVR просто тупит, AVRProg вроде схватывает но пишет не правильно с ошибками. Программатор AVR910 (Prottoss analog) от MasterKIT, покупной. Уже думал что хана ему, однако на Mega`х работает только так, без сбоев. В чем проблема может быть ? |
Автор: | grott [ Вт фев 08, 2011 02:37:37 ] |
Проблемы с программированием могут быть если нет связи по ISP (плохой контакт в одном из "5-ти проводков"). AVR910 у меня прожил пару дней, пока не надоело покрывать его матом, потом перешёл на клон STK500. Сейчас клон AVRISPMKII - радуюсь жизни. Тиньки 13 и 2313 - мои самые.., и проблем не наблюдалось на этом прогере. |
Автор: | Danko [ Вт фев 08, 2011 12:50:39 ] |
grott, на вашем прогере на разъеме нет ключа. Прецедентов не было воткнуть не той стороной? |
Автор: | grott [ Вт фев 08, 2011 13:12:40 ] |
Danko писал(а): grott, на вашем прогере на разъеме нет ключа. Прецедентов не было воткнуть не той стороной? Я к этому внимательно отношусь, но вы правы, просто необходимо поставить метку, допустим, точку белой краской. |
Автор: | Sailanser [ Вт фев 08, 2011 18:33:19 ] |
grott писал(а): Вот мой вариант платы. Смотрю на схемку и платку что-то линия VCC идет в никуда. ![]() Или мож чего не понимаю ![]() |
Автор: | VirZh [ Вс фев 27, 2011 02:52:36 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA) | ||
Решил тоже попробовать (Интересует PDI) собрал по схеме grott правда с изменениями в печатке (односторонняя плата с разведенным стабилизатором на 3,3V с выключателем питания на программируемый контроллер и ключик на разъем) . Работает неплохо, правда не все контроллеры видятся при программировании с частотой 1 Мгц. Кто-нить сталкивался с этой проблемой? Если кого-то интересует, выложу рисунок печатки ---------- Девиз настоящего кота: "Лучше переесть, чем недоспать!"
Автор: | radio-kot [ Вс фев 27, 2011 23:17:46 ] |
У кого есть плата прогера в каде чтоб на производстве заказать или где видели ? Желательно без буферов непокупаемых. |
Страница 9 из 99 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
