Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Переходник Tqfp 32 to dip 28 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=37635 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | killsleep [ Пт ноя 12, 2010 17:49:17 ] | ||
Заголовок сообщения: | Переходник Tqfp 32 to dip 28 | ||
Пожалуйста помоги с переходником для Atmega 8 в корпусе tqfp32 в dip 28. Я уже много времени бьюсь над этим вопросом, но все никак не получается. Лежат 3 микроконтроллера, но прошить не могу. А вот обычные меги в дипе прошиваю на ура. Собрать переходник нужно для платы(смотри вложение). Надеюсь на помощь.
Автор: | eqltv [ Пт ноя 12, 2010 19:05:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переходник Tqfp 32 to dip 28 |
А есть ли панельки под TQFP? Мне кажется, что нет, такие микросхемы только припаивать. |
Автор: | molecul [ Сб ноя 13, 2010 08:13:50 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Переходник Tqfp 32 to dip 28 | ||
Тоже возникла необходимость в таком переходнике, т.к. для поделок нужна мега в dip28, а в наличии есть только в tqfp32. Если кто может - разведите пожалуйста платку, можно даже 2-х стороннюю или на 2-х платах. Сам пробовал развести - голова дымится, а толку нет ![]()
Автор: | a_skr [ Сб ноя 13, 2010 13:43:17 ] | ||
главное правильно расположить. развел тупо автотрассировщиком из SprintLayout (кроме земли и Vcc, один из которых остался неподключенным, но, думаю, не страшно). расположение дорожек понятно, осталось вручную сделать все красиво. ![]() сейчас, подождите, чуток переделаю... ан нет, не получилось переделать. единственный минус этой разводки - паять штырьки ДИПа со стороны дорожек (и TQFP микруха там же). хоть какое-то, но решение.
Автор: | AlexFisher [ Сб ноя 13, 2010 16:49:52 ] |
Если только для прошивки, то переходник не стоит делать, лучше внутрисхемное программирование замутить. Всего то 6 концов вывести... |
Автор: | a_skr [ Сб ноя 13, 2010 17:05:25 ] |
согласен. а если контроллеров мало (один), а схем много... ![]() |
Автор: | AlexFisher [ Сб ноя 13, 2010 17:38:24 ] |
Прикольно ![]() ![]() Тут IMHO 2 выхода. Один - правильный, другой - для ленивых. 1. (я бы именно так поступил) модульная контрукция. Проц оформляется в виде отдельного модуля на каком-нибудь универсальном разъёме (ака IDE - 40 контактов) 2. (если печатки уже кем-то разведены под DIP) - переходник. Обращу внимание на то, что выводы в разных корпусах могут несовпадать (скажем, в планаре вывод есть, а в дипе - нет. У каких-то процов встречал) P.S. А если ставится цель "только попробовать", то лучше сразу замутить большую макетку со встроенным контроллером. |
Автор: | Zwanzig [ Сб ноя 13, 2010 20:57:30 ] |
AlexFisher писал(а): P.S. А если ставится цель "только попробовать", то лучше сразу замутить большую макетку со встроенным контроллером. Ага. Чтобы если он сгорит, плату выбросить вместе с ним. ![]() |
Автор: | stas00n [ Вс ноя 14, 2010 00:00:14 ] |
AlexFisher писал(а): Если только для прошивки, то переходник не стоит делать, лучше внутрисхемное программирование замутить. Всего то 6 концов вывести... Поддерживаю. Всегда в своих конструкциях предусматриваю ISP разъем. Немного больше головняка с трассировкой, но оно того стоит. А если прошивку обновить захочется? Или прошивка не доотлажена? Я когда отлаживаю свои девайсы, перешиваю по многу десятков раз. Zwanzig писал(а): Ага. Чтобы если он сгорит, плату выбросить вместе с ним. ![]() Вы что-нибудь о термовоздушных паяльных станциях слышали? А нормальным паяльником пользовались? При некотором опыте TQFP32 можно пересадить не меньше 10 раз без последствий для платы. Накрайняк, если воздуха нету и известно что микруха 100% мертвая можно по варварски вырезать ее обойным ножом. Ну и наконец, по теме: killsleep писал(а): Я уже много времени бьюсь над этим вопросом, но все никак не получается. molecul писал(а): Сам пробовал развести - голова дымится, а толку нет ![]() НЕ ВЕРЮ!(с). Сам не пробовал, конечно, может действительно засада какая есть, но вот для примеру мой переходник с HVQFN33 на SO-18, плюс JTAG-разем (после прошивки обрезается): |
Автор: | stas00n [ Вс ноя 14, 2010 01:53:03 ] | ||
Нате вам.
Автор: | molecul [ Вс ноя 14, 2010 05:42:30 ] |
А может кто-нить это в .lay переделать? И, почему-то, 13 нога не разведена. |
Автор: | stas00n [ Вс ноя 14, 2010 08:43:06 ] | ||
Ногу поправил, случано "отвалилась" цепь. Насчет импорта в SL не знаю. Это герберы, в CAM редакторе открывать надо.
Автор: | stas00n [ Вс ноя 14, 2010 09:34:35 ] | ||
Готовые шаблоны под лут и под резист.
Автор: | killsleep [ Вс ноя 14, 2010 13:20:18 ] |
Мне не нужно все ножки). Просто что бы первоначально запрограммировать контроллер, а потом припаять на плату. Просто есть уже готовая печатка, но там нет ISP разъёма. И еще можно сделать что то похожее на Это. Там он прищепкой металлической прижимал. |
Автор: | killsleep [ Вс ноя 14, 2010 13:25:13 ] |
stas00n писал(а): Готовые шаблоны под лут и под резист. Попробую сделать). А можно ли выложить это в формате lay ? |
Автор: | O-LED [ Вс ноя 14, 2010 16:54:30 ] |
ё маё. столько гемора чтоб РАЗ прошить. подпаяй пять проводков, запрограммируй, отпаяй, получи неделю выигрыша по времени, и не канифоль моск форумчан ))))))))))) |
Автор: | stas00n [ Вс ноя 14, 2010 20:50:35 ] |
killsleep писал(а): Мне не нужно все ножки). Просто что бы первоначально запрограммировать контроллер, а потом припаять на плату. Просто есть уже готовая печатка, но там нет ISP разъёма. Так припаяй на свою плату разъем на проводках и все, не надо никаких переходников городить. killsleep писал(а): Попробую сделать). А можно ли выложить это в формате lay ? Нельзя. Пользуюсь altium designer. |
Автор: | miteka [ Чт дек 09, 2010 14:19:22 ] |
Еще актуально? Если да, то могу выложить переходник tqfp32 -> DIP28 как шаблон для лайоута 5. |
Автор: | Igor_67 [ Чт дек 09, 2010 16:59:50 ] |
O-LED писал(а): ё маё. столько гемора чтоб РАЗ прошить. подпаяй пять проводков, запрограммируй, отпаяй, получи неделю выигрыша по времени, и не канифоль моск форумчан ))))))))))) Полностью поддерживаю. Не стОит засорять форум дилетантскими вопросами, которые выеденного яйца не стОят!!!!!!! ![]() |
Автор: | borys [ Чт дек 09, 2010 19:46:59 ] |
Уважаемый Igor_67! Вопрос не дилетантский. Есть наработки и готовые печатные платы под ATmega8 и DIP-корпусе, но в наличии только в SMD. Так что насущная необходимость в таком переходнике ЕСТЬ. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
