| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Помогите прошить atmega 32 a https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=64471 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | konan38 [ Вс фев 12, 2012 07:53:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите прошить atmega 32 a |
Доброго времени суток!! Помогите прошить atmega32a. Есть программатор sterh st011, есть прошивка только она в формате tar. Вот тут то и вся ерунда, не могу понять ее нужно распаковать? Я так делал, распаковал, выбрал hex но программер не хочет шить main выбрасывает ошибку. Прошивка от led куба 8х8х8 viewtopic.php?f=2&t=9647&start=160 или http://leyanda.de/light/ledcube.php. Помогите плиз, собран еще программатор Громова, но боюсь уволить контроллер.Так как им не пользовался ни разу. А sterhом шил PIC все прекрасно. |
| Автор: | IfoR [ Вс фев 12, 2012 12:49:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите прошить atmega 32 a |
tar - это контейнер файлов. Собственно, как я понял, вы сделали-то всё правильно: извлекли прошивку .hex и попытались прошить. Только какая ошибка то выдаётся? |
| Автор: | konan38 [ Вс фев 12, 2012 16:23:21 ] |
Что то связанное с определением типа контроллера.И можно вопрос. Может Вы мне на базе этого tar файла нормальную прошивку hex сделаете? Ну вот недопонимаю я чего то. Куб полностью готов и вот тут засада с прошивкой контроллера. |
| Автор: | IfoR [ Вс фев 12, 2012 17:04:22 ] |
Ну так tar должны понимать много архиваторов. Например 7-zip или WinRar. А раз что-то связанное с определение типа контроллера, то это скорее не прошивка виновата, а или кабель, или контроллер, или программатор. |
| Автор: | Zhursat [ Вс фев 12, 2012 18:47:46 ] |
А чего боишься программатора Громова? Если собрал его с соблюдением всех номиналов деталей - ничего не убьешь, проверено! Я сам шью МК тандемом Громова и ЛПТ-программатора. На плате стоит панель под МЕГА8, и впаяно 3 кабеля: USB, LPT и COM. ЮСБ для питания (5В), а остальными шью. Нужно ЛПТ из КодВижна- шью через ЛПТ, СОМ не соединяю; нужно СОМ из Юнипрофа - соединяю СОМ, а ЛПТ нет. Довольно удобно. В крайнем случае уже привык. Один минус - для перепрошивки МК нужно выдрать из схемы, вставить в программатор, прошить, а потом обратно вытянуть и вставить в схему. Десятка полтора АТМЕГ8 уже прошил - ни одной еще не спалил (тьху-тьху). А "Громовым" даже восстанавливал неправильные фьюзы. |
| Автор: | hybroid [ Вс фев 12, 2012 20:51:40 ] |
konan38 писал(а): Что то связанное с определением типа контроллера. Если вы оттуда извлекли HEX - с прошивкой всё отлично. Лучше нормальным языком напишите, что за ошибка. А то получается как у той секретарши: "Какое-то окошечко с какой-то кнопочкой". Попробуйте просто прочесть ваш МК. МК хоть новый? |
| Автор: | konan38 [ Пн фев 13, 2012 04:42:39 ] |
Zhursat писал(а): А чего боишься программатора Громова? Если собрал его с соблюдением всех номиналов деталей - ничего не убьешь, проверено! Я сам шью МК тандемом Громова и ЛПТ-программатора. На плате стоит панель под МЕГА8, и впаяно 3 кабеля: USB, LPT и COM. ЮСБ для питания (5В), а остальными шью. Нужно ЛПТ из КодВижна- шью через ЛПТ, СОМ не соединяю; нужно СОМ из Юнипрофа - соединяю СОМ, а ЛПТ нет. Довольно удобно. В крайнем случае уже привык. Один минус - для перепрошивки МК нужно выдрать из схемы, вставить в программатор, прошить, а потом обратно вытянуть и вставить в схему. Десятка полтора АТМЕГ8 уже прошил - ни одной еще не спалил (тьху-тьху). А "Громовым" даже восстанавливал неправильные фьюзы. Да проблема скорей всего не в программаторе а в прослойке между компьютером и клавиатурой |
| Автор: | konan38 [ Пн фев 13, 2012 04:46:45 ] |
hybroid писал(а): konan38 писал(а): Что то связанное с определением типа контроллера. Если вы оттуда извлекли HEX - с прошивкой всё отлично. Да с извлечением то не проблема, ту меня при прошивке MAIN вылетает ошибка. hybroid писал(а): [quote="konan38"Лучше нормальным языком напишите, что за ошибка. А то получается как у той секретарши: "Какое-то окошечко с какой-то кнопочкой". Попробуйте просто прочесть ваш МК. МК хоть новый? МК читает и он новый, у меня их 2 специально купил что если увалю один то еще один будет в запасе. |
| Автор: | hybroid [ Пн фев 13, 2012 04:48:28 ] |
konan38 писал(а): ту меня при прошивке MAIN вылетает ошибка. Что это значит? Переведите или скриншот покажите..
| Автор: | konan38 [ Пн фев 13, 2012 16:53:01 ] |
добрый вечер! Не могу прилепить скриншот. Залил сюда: http://imagepost.ru/images/s/kr/skrin_proshivki.jpg |
| Автор: | IfoR [ Пн фев 13, 2012 20:35:27 ] |
Как бы говорит: 403 - доступ запрещён. |
| Автор: | konan38 [ Пн фев 13, 2012 21:03:19 ] |
IfoR писал(а): Как бы говорит: 403 - доступ запрещён. И что мне делать? |
| Автор: | DiGiCat [ Пн фев 13, 2012 23:28:49 ] |
Перезалить на форум, или в другое место... несколько вариантов например тут было viewtopic.php?p=858651#p858651 |
| Автор: | konan38 [ Вт фев 14, 2012 15:43:47 ] |
Перезалил вот сюда: http://www.ii4.ru/image-188044.html |
| Автор: | DiGiCat [ Вт фев 14, 2012 16:04:48 ] |
Не шьёт он ничего... в первой ячейке уже вместо должного 0C остаётся FF... Программатор, или софт (может настройки)... или Атмега битая... типа - viewtopic.php?p=1131815#p1131815 |
| Автор: | konan38 [ Вт фев 14, 2012 16:14:11 ] |
МК новые, я сам вижу что не шьет, вопрос почему. Может попробовать Громова. |
| Автор: | DiGiCat [ Вт фев 14, 2012 16:17:32 ] |
Громовым прочитать попробовать, потом записать... главное, если фьюзы пока "шаловливыми" не трогать, то ничего ей точно не будет... |
| Автор: | DiGiCat [ Вт фев 14, 2012 16:44:28 ] |
И по скрину вроде параллельное программирование выбрано в настройках - попробовать вместо "ATmega32A" выбрать в списке последовательное - "ATmega32A(S)" Serial Programming... ATmega в программаторе установлена или внутрисхемно шьётся? |
| Автор: | konan38 [ Вт фев 14, 2012 18:14:30 ] |
В программаторе. Програматор СТЕРХ 0-11 |
| Автор: | konan38 [ Ср фев 15, 2012 19:20:56 ] |
Ну вот сегодня пробовал шить программатором Громова и uniprof вот что получается : http://www.ii4.ru/image-188438.html. Опять те же грабли. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
