Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ардуино и датчики УЗ.
Текущее время: Ср апр 08, 2026 13:49:48
 Заголовок сообщения: Ардуино и датчики УЗ.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 12:14:07
Здравствуйте, товарищи коты. Значится, есть два датчика УЗ. Они должны детектить препятствия, при чем одновременно. Привожу кусок кода который отвечает за один датчик. Нужно что бы два датчика одновременно выполняли одну и тоже работу. Только что бы увидев препятствие один датчик, сообщал эту инфу одной переменной, а другой датчик увидев препятствие сообщал другой переменной.
Код:
distance = getDistance();//тут берется расстояние
ledLevel = (int) (distance*10)<=255?255-distance*10:0;//тут вычисляется уровень который нужно подать на моторчик.
long getEchoTiming() {
digitalWrite(trigPin, LOW);//тут высталяем на вход тригер логический нуль
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);//ставим единицу
delayMicroseconds(10);//ждем пока сигнал отразится
digitalWrite(trigPin, LOW);//ставим нуль
long duration = pulseIn(echoPin,HIGH);//слушаем эфир (она вычитает сколько микросекунд прошло)
return duration;//возвращяем значение
long getDistance() //эта функция возвращает расстояние в сантиметрах до объекта перед сенсором
long distacne_cm = getEchoTiming()/29/2;
return distacne_cm;
 Заголовок сообщения: Re: Ардуино и датчики УЗ.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 17:02:07
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
И в чём проблема ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 17:17:49
Этот кусок отвечает за детектирование одного датчика. А мне нужно что бы работали два сразу дачтика. 2 раза одну и туже функцию объявить нельзя. Или можно?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 18:18:25
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 623
Медали: 3
Нельзя. Но в функцию можно передать параметр с каким датчиком работать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 18:31:16
Расскажите как это сделать. Приведет пример если не трудно. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 18:40:00
Карма: 75
Медали: 3
Почитайте любой учебник по С, раздел функции. Не вижу смысла переписывать текст оттуда сюда. Вот, например, первая попавшаяся ссылка:
http://informatics.mccme.ru/moodle/mod/book/view.php?id=563&chapterid=304
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 21:45:01
Товарищ, помогите. Прочитал Я про функции. Но как передать параметр понять Я не смог. Если бы был там пример похожий на мою проблему. Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 22:42:36
Карма: 75
Медали: 3
Ну например так. Я об'единил функции getDistance() getEchoTiming() в одну getDistance(). Ей основная программа передает 2 параметра: пин передатчика (trig) и пин приемника (echo).
Код:
long distance1 = getDistance(trigPin1, echoPin1);//тут берется расстояние от первой пары датчиков
long distance2 = getDistance(trigPin2, echoPin2); // тут от второй
long getDistance(uint8_7 trig, uint8_t echo) //эта функция возвращает расстояние в сантиметрах до объекта перед сенсором
  digitalWrite(trig, LOW);//тут высталяем на вход тригер логический нуль
  digitalWrite(trig, HIGH);//ставим единицу
  digitalWrite(trig, LOW);//ставим нуль
  long duration = pulseIn(echo,HIGH);//слушаем эфир (она вычитает сколько микросекунд прошло)
  return distacne_cm;
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 22:51:37
Рейтинг сообщений: 74
echoPin, trigPin - что это за переменные и как они объявлены?
Моторчика видать тоже два?
Где весь текст проги?
Всё это дело надо както покучнее собрать, а то переменные передавать из одной функции в другую, голову свернешь.
P.S. пока расписывал опоздал :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 23:25:53
Ардуино ругается.
Error compiling.
4:18: error: 'uint8_7' was not declared in this scope 4:40: error: expected primary-expression before 'echo'
4:44: error: initializer expression list treated as compound expression
194:1: error: 'distancel' does not name a type
195:1: error: 'ledLevell' does not name a type
198:1: error: 'distance2' does not name a type
199:1: error: 'ledLevel' does not name a type
202:18: error: redefinition of 'long int getDistance'
4:18: error: 'long int getDistance' previously defined here 202:18: error: 'uint8_7' was not declared in this scope 202:40: error: expected primary-expression before 'echo'
207
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 23:27:59
Вот исходники.
Код:
int trigPin = 4;
int echoPin = 7;
int trigPin1 = 13;
int echoPin1 = 12;
int in4 = 11;
int in3 = 10;
int in2 = 2;
int in1 = 8;
int state = 0;//Переменная которая хранит 1 или 0 нужна она для того что бы определить в какую сторону поворачивать.
int duration1;
int duration;
long distance2;
int ledLevel;
long distance1;
int ledLevel1;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(trigPin,OUTPUT);
pinMode(echoPin,INPUT);
pinMode(trigPin1,OUTPUT);
pinMode(echoPin1,INPUT);
pinMode(in4,OUTPUT);
pinMode(in3,OUTPUT);
pinMode(in2,OUTPUT);
pinMode(in1,OUTPUT);
void loop() {
//все что написано внизу Я взял с этого сайта. Там все подробно описанно. http://research.andbas.com/2011/12/hc-sr04.html
//distance1 = getDistance();//тут берется расстояние
ledLevel1 = (int) (distance1*10)<=255?255-distance1*10:0;//тут вычисляется уровень который нужно подать на моторчик
//distance = getDistance();//тут берется расстояние
ledLevel = (int) (distance2*10)<=255?255-distance2*10:0;//тут вычисляется уровень который нужно подать на моторчик
  return distacne_cm;
digitalWrite(trigPin1, LOW);//тут высталяем на вход тригер логический нуль
digitalWrite(trigPin1, HIGH);//ставим единицу
digitalWrite(trigPin1, LOW);//ставим нуль
long duration1 = pulseIn(echoPin1,HIGH);//слушаем эфир (она вычитает сколько микросекунд прошло)
return duration1;
long distacne_cm1 = getEchoTiming()/29/2;
return distacne_cm1;
return distacne_cm;
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 05:38:54
Карма: 75
Медали: 3
Вместо uint8_7 надо, конечно, писать uint8_t (моя опечатка). Я не знал, что Вы пишите для Адруино. Тогда переменные для функции digitalWrite должны быть типа int. Поэтому об'явите функцию getDistance так:
long getDistance(int trig, int echo)
Перед этой функцией перенесите закрывающую скобку метода loop().
В начале кода переименуйте trigPin в trigPin2 и echoPin в echoPin2 (в 2-х местах).
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 09:49:53
Она опять ругается. Я их не смог исправить.
ругательства.png [39.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 17:42:51
Карма: 75
Медали: 3
Да, я гляжу Вы с С не дружите. Почитайте книги по основам языка, раз микроконтроллерами занимаетесь. Иначе так и будете каждую простую ошибку спрашивать.
Оевидно, надо вместо строчки в функции getDistance()
написать
long distacne_cm = duration/29/2;
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 18:11:39
Я книгу по С++ уже скачал. Мне нужно как можно скорее сделать этот проект. Это робот будет. Если Я пройду, то Я зачислен в Бауманский университет. МК Я начал недавно увлекаться.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 18:15:58
Карма: 75
Медали: 3
Ну тогда удачи во всем!
